Trenerek górnopłat
Trochę sobie poskrobałem i ulepiło mi się skrzydło. Tutaj się na chwilę zatrzymam żeby powiedzieć jak je zrobiłem. Więc żeberka wycięte ze styroduru 3 i 6 mm, dźwigary 3x3 i 3x5 a pokrycie to cienki styrodur (około 1,5mm). Skrzydło wyszło bardzo solidne i odporne na wszelkiej maści skręcenia i wygięcia. Samo gięcie płyty nie przysparza większych problemów... wystarczy kilka sekund pod suszarką i delikatne doginanie, nawet początkujący powinni sobie z tym poradzić ;)
Rozpiętość to dokładnie 852mm. Masy nie znam ale poznam :P .
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=3717
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=3716
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=3715
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=3714
A tutaj efekt pośpiechu... zacząłem wyginać zbyt szybko bez rozgrzania suszarką i się pękło... Nie jest to jednak problem.
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=3718
Zacząłem również wycinać wręgi. Po przymierzałem kilka razy wszystko razem i postanowiłem poszerzyć kadłub o około 1,5cm. Stwierdziłem że nie ma sensu w takim modelu upychać na siłę, tym bardziej że przednia goleń będzie skrętna.
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=3712
Pułka pod serwa to sryrodur 6mm i sklejka 0,8.
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=3713
następnym razem od zewnętrznej strony daj pasek albo 2 zwykłej taśmy pakowej i obejdzie się bez suszarki a jak wyschnie to możesz oderwać w ten sposób formowałem maskę silnika do rwd
lotki oczywiście będą, w skrzydle w odpowiednich miejscach wkleiłem dodatkowo sturodur (widać na 2 zdjęciu) żeby je wyciąć. Jeszcze tego nie zrobiłem żeby ich nie poniszczyć przypadkiem bo przez większość tygodnia model niestety leży i czeka na weekend.
Mam nadzieję że w najbliższym czasie odzyskam aparat i porobię zdjęcie w lepszej jakości.
Pytałem o lotki bo widziałem usztywnienia i myślałem, że właśnie pod lotki. Teraz jak zakleiłeś płat nie bardzo wiadomo jak przepchniesz popychacze. Chyba, że wierzchem i lotki będą na całej krawędzi.
Przy tej wielkości modelu lotki nie są konieczne ale lepiej się z nimi lata, zwłaszcza jak płat jest bez wzniosu.
ms
Jeśli ze zwykłym plastikowym zawiasem to drugie rozwiązanie, pierwsze jest stosowane w przypadku gdy nie ma "zawiasu", jest ale zazwyczaj z taśmy bądź foli. pierwsze rozwiązanie do nawiasu plastikowego się nie nadaje.
Ten pierwszy wariant jak słusznie pisze Filip nadaje sie tylko pod taśmę klejącą. Ja stosuje zawsze ten drugi wariant i to bez wzgledu czy połączenie jest na zawias czy na taśmę klejącą.
W pierwszym przypadku taśmę kleisz górą przy lotce na płasko a w drugim taśmę wklejasz czy pochylonej lotce, potem ją podnosisz i oklejasz drugą stronę. Zaszlifowanie z obu stron moim zdaniem jest wygodniejsze ...... decyzja nalezy do Ciebie bramka nr 1 albo bramka nr 2 ;D
ms
  • 4 tygodnie później...
Czasu niestety mam nie za dużo więc i prace idą powoli.
Jeśli chodzi o usterzenie to zeszlifowałem wszystkie w trójkącik (wariant 2)
W skrzydle wyciąłem lotki i wyszlifowałem je. Wkleiłem wręgę silnikową (z pianki) na którą zostanie przyklejona wręga z 3mm sklejki. W tym tygodniu postaram się zacząć oklejanie papierem skrzydeł by móc je już zmontować i odłożyć.
Wyposarzenie jakie ostatecznie włożę to:
silnik Tower Pro 2406-32
regulator 12A
pakiet 2s 800mAh
serwa:
na lotki i wysokość sg 91 a na kierunek jakieś dynam 9g.
Niestety nie mam jeszcze koncepcji na pomalowanie go :evil:
EDIT:
Mam jeszcze jedno pytanie. Lepiej jest najpierw przykleić stateczniki i następnie pokryć papierem czy na odwrót, najpierw pokryć a następnie powklejać do modelu?
