Peter Opublikowano 25 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2008 Zagadnienie powinno sie znalezc raczej w dziale Nadawanie,odbior anteny. Ale odpowiem tutaj Obejrzalem Twoj filmik 10 razy i stwierdzam ze wina jest -antena/y i zly sygnal wideo. Troche histori. Kupilem trzy takie tunery-jeden ma Zbig,drugi Ty,a trzeci tez podarowalem.Niedlugo bedzie relacja na forum . Po pierwszym podlaczeniu mialem podobne objawy, ale dzieki pomocy Zbyszka z torem wideo uporalem sie. Pozostal jeszcze zly odbior -czyli anteny. Anteny,co potwierdzily testy , musialy byc ,,skrojone'' na miare.Za dlugo by sie rozwodzic nad tym , ale przy udziale pomocnych ludzi , udalo mi sie w pracy najlepiej jak umialem zrobic takie anteny , by na tym tunerze jako/tako to dzialalo.Po zmianie anten na ,,skrojone'' roznica w jakosciowym odbiorze jest znaczna. Wynik mojej pracy masz tutaj-chodzi o odbior radiowy http://pl.youtube.com/watch?v=y017IJX-TwY To jest ten sam A635 tuner,ale po zmianie anten, na te ktore udalo mi sie ulepic :lol2: Roznica w odbiorze jest chyba zauwazalna ? Nie jest to moze szczyt mozliwosci,ale poprawa jest znaczna. Kolejny raz uczulam,nie wierzcie w to co pisza sprzedawcy. Analizator spektrum widma,generator,miernik pola i kilka innych zabawek pozwala na jako takie zestrojenie anten dzialajacych w bardzo zmiennych warunkach. Z miernej praktyki,przy takiej czestotliwosci, moge powiedziec, ze nawet lutowanie gniazda,rozklad elementow na plytce ,montaz itp. ma b. duze znaczenie. Podumam jeszcze nad tym,ale wszystko na to wskazuje,ze jesli nie poprawi sie tego co w/w nawet Yellow Yacket nie pomoze.Jak dostane filmik,w dobrej jakosci,bedzie mozna wiecej zobaczyc jak i dlaczego tak sie dzieje ?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Killerus Opublikowano 25 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2008 Następnym razem wezme te anteny 3dB i zobaczymy. To samo zauważyłem kiedyś, jak do nadajnika zamontowałęm antene 5dB i po zmianie na 3dB była lepsza jakość sygnału wideo, więc może faktycznie te moje anteny są do :ass: Wspominałeś też coś o ustawieniach potencjometrem na płytce na kamerce, napisz coś wiecej - mój model kamery to KX-131 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Peter Opublikowano 25 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2008 Obejrzalem w orginale 05-0101-00.03.17.mp4 do sciagniecia tutaj http://schowek.rcx.pl/users/peter/ i przypuszczenia sie potwierdzaja. Zrob dokladna ostra fotke kamerki od strony elementow i od strony obiektywu-ostra w powiekszeniu.wyrazna.Pokaze Ci ten element. W ostecznosci zrobimy operacje na zywym organizmie, czyli wytlumimy/onizymy troche sygnal na zyle wideo w TX. Anteny- w RX niestety .Masz jeszcze inne? Zamiast kupowac odbiornik,kup lepiej antene typu patch (circular)-to calkiem inna liga a moze sie okazac ze wystarczy-tak czy inaczej , wczesniej czy pozniej musialbys ja kupic. Max 6 dB lub mniej.Na dwoch powinno byc calkiem dobrze. Sprobuj zalozyc do Tx te krotka-powinno byc lepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Killerus Opublikowano 8 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2008 Hejka !!! DZiś kolejne 2 fajne loty, przy umiarkowanie mocnym wietrze, niestety nie w goglach, bo ze względu na zimno, nie chciały mi "wystartować". 2 loty dość wysoko, na ile tylko się orientowałem w położeniu modelu na niebie, całość nagrana na V-mate. No i po powrocie do domu, znów szok co do jakośći nagrania. Załąmujący się obraz (niby od kamerki) i blade kolory !! W domu nie dało mi to spokoju, wymontowałem kamere, nie ma żadnych potencjometrów na płytce. Podłąńczam odbiornik bezpośrednio pod TV - obraz żyleta, podłańczam przez V-mate i są zakłocenia i zniekształcenia obrazu. Kilka prób z kablami , z goglami i już mam przyczyne tego wszystkiego !!!! Moj V-mate coś nie tak współpracuje z tym odbiornikiem, strasznie blade kolory po nagraniu materiału, jak się patrzy w goglach bezpośrednio pod odbiornik, to obraz ma ładne nasycenie barwą. Wniosek taki - V-mate nie nadaje się do nagrywania lotów !!!! Czyli, idzie do sprzedaży, a ja nadal poszukuje urządzenia do nagrywania moich lotów z kamerką !!!! O włąśnie, co do recorderów, to ten kanadyjczyk miał taki fajny recorder, wie ktoś może co to było ???? I jeszcze jedno, który portal przyjmuje pliki video o rozmiarach 150mb, to wrzuce swoje filmy !!?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Peter Opublikowano 8 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2008 Podłąńczam odbiornik bezpośrednio pod TV - obraz żyleta, podłańczam przez V-mate i są zakłocenia i zniekształcenia obrazu To raczej masz zepsuty V-mate,niz nie nadajacy sie do nagrywania. Ja swoj testowalem najpierw z obrazem tv,dvd.A tu masz kolejnosc odwrotna. Faktem,jest ze nie jest to HD ,ale obraz 640x480 powinien nagrac z tv wjakosci zblizonej do orginalu.Jesli kata jest ,,wolna'' tez tak moze byc.Poza tym,pierwszy fimik,jakis czas temu wyszedl calkiem poprawnie.A teraz tak radykalna zmiana ? Wniosek taki - V-mate nie nadaje się do nagrywania lotów !!!! hmm,a dwa tygodnie temu sie nadawal-to jak to jest ? I jeszcze jedno, który portal przyjmuje pliki video o rozmiarach 150mb, to wrzuce swoje filmy !!?? http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=6041 Rozwiazanie problemu podalem wyzej-zaczac od materialu pewnego,dobrej jakosci.Np. dvd.tv.Jesli bedzie poprawnie nagrywac, z minimalna strata jakosci.Jest ok. Jesli zle,V-mate jest zepsuty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Killerus Opublikowano 8 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2008 TV nagrywa OK, ale też te kolory sa nieco bladsze niż na oryginale. Wrzuce film i sam zobacz jak to wychodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Peter Opublikowano 8 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2008 TV nagrywa OK O, i tu jest rozwiazanie. Nie pamietam juz gdzie to widzialem , dosc przejrzysty opis co wpiac w linie sygnalowa video.Chyba 1k, ale czy do masy czy w szereg,nie pomne. A gogle beda oszukiwac.Tam jest to tak zrobione,ze nawet znieksztalcony,zaszumiony/niedpasowany sygnal bedzie poprawiony. Sprawdz note katalog, czy impedancja wej/wyj jest zgodna -powinna byc chyba 50ohm. A ja juz wyczailem dlaczego gogle nie wlaczaja sie zawsze.Wlaczasz najpierw gogle,czasem dwa razy-obraz/tlo nie moze byc jasne,nastepnie wkladasz wtyki i dziala. Nie ma to nic wspolnego z temperatura.No i sprawdz czy nie ma spadku napiecia ma bateri od gogli-jesli bedzie wachniecie-moga sie nie wlaczyc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Killerus Opublikowano 8 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2008 Problem po części rozwiązany. Otworzyłem swój odbiorniczek i po pierwsze wymieniłem kable video, pominąłem kontensator na wyjściu modułu odbiorczego. MAłą poprawa przy nagrywaniu filmu. Potem jeszcze spokoju nie dało mi to, że odbiornik diversity, był bez obudowy, czyli bez ekranu (taki od Ciebie Peter dostałem ;-) ) Wziąłem więc szybko cielnką folię miedzianą i dolutowałęm do odbiornika z niej obudowe/ekran. O dziwo, nagle zakłowenia, które dotychczas był - zniknęły (nadajnik i odbiornik podczas dzisiejszych prób w domu był cały czas od siebie 1m.) Może to był problem, zobaczymy jak wybiore się na kolejny oblot ;-) Aha filmik z dzisiejszego lotu tutaj no i jeszcze jedno, opornik 1kom nic nie daje tylko ściemnia gwałtownie obraz !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Peter Opublikowano 8 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2008 Ja bym probowal ustalic , w ktorym miejscu kamera-odbiornik -Vmate jest przyczyna lamania obrazu. (stawiam na kamerke).Podlacz stabilny sygnal do tx (cinch AV) i sprawdz, czy na obrazie z duza iloscia bialych elementow wystepuje tez ten efekt-czarny pas z lewej czesci ekranu.Oczywiscie wszystko po radiu,po stronie rx.Poza tym,zauwaz, ze przy gwaltownej zmianie tresci,kolor jest bardziej nasycony-czasem nawet mocno-jeden moment pod koniec filmu. Jakosc samego zapisu jet ok.Brakuje wlasnie tylko nasycenia koloru i ciut kontrastu. Edit. Kabinka jest biala,czasem widac wrecz przekontrastowany bialy kolor.Powinna chyba byc czarna-matowa. Ale locik panie kolego to zes wysoki odstawil-widziales jeszcze model na takiej wysokosci ? Gratuluje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Killerus Opublikowano 9 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2008 Na tej wysokości to juz ledwie ledwie, miałem kłopot z zorientowaniem się gdzie przód a gdzie tył ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Killerus Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2008 A propo rozdzielaczy sygnału Video, ktoś gdzieś wspomniał o kosmicznych cenach za to urządzenie. A może taki prosty Kit spełni dobrze swoje zadanie ? http://eltronix.pl/products/297 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Killerus Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Rozdzielaczy i wzmacniaczy video ciąg dalszy http://www.elektroda.net/video/max_video.html i korektor np. http://www.elportal.pl/pdf/k07/05_09.pdf i jeszcze jeden http://www.elektronika.org.pl/video/video-korektor.html Może taki korektorek poprawi ubarwienie moich filmów :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Killerus Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Dziś znalazłem coś takiego, nagryweanie sygnału video na dysk twardy, może warte zainteresowania ?? Sklep w Niemczech: http://www.immersionsflug.de/shop/Videorekorder/Digitaler-HDD-Rekorder-Lipofaehig--21.html?XTCsid=998c31f209fc582f5681cb262c083835 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
