Linux Opublikowano 30 Stycznia 2010 Opublikowano 30 Stycznia 2010 Witam, ostatnio doszło do mnie zamówienie z hc w czym 2 pakiet flightmax 500mah 3S 20C. Wczoraj podłączyłem jeden pakiet do modelu, i silnik miał słaby ciąg, podłączyłem drugi pakiet i wszystko było ok. Zmierzyłem "słaby" pakiet i wynik był 3,8V 0,0V 3,8V Na tym pakiecie regiel wykrywa też chyba tylko 2 cele (Turnigy Plush 10A) melodyjka>2xbep>beep. Na pakiecie na którym jest ciąg i cele mają po 3,8V regiel wydaje takie dźwięki: melodyjka>3xbep>beep, czyli z tego wynika, że pierwsze "pikanie" to ilość cel. Myślałem, że może odlutował się jakiś kabel od środkowej celi, zdjąłem koszulkę i taśmę i wszystko wygląda raczej OK > http://img203.imageshack.us/gal.php?g=dsc02486s.jpg . Gdy mierzyłem miernikiem napięcie na lutach na płytce środkowe nie pokazują wyniku (0,0V). Więc chyba jednym wyjściem jest padnięta cela. Czy jest możliwość odratowania jakoś całego pakietu, czy pozostaje mi przeróbka na 2S ? Jeśli tak to jak rozłączyć cele, są one jakby sklejone ze sobą, jak wszystko polutować ? Nie posiadam ładowarki procesorowej, tylko zwyczajną WOW-RC (coś jak ta e-sky'a do np. Lamy). *Gdy mierzę ten pakiet na wyjściu do regulatora wynik pokazuje 7,6V, czyli jak na dobrym pakiecie 2S. Proszę o pomoc, co i jak zrobić, najchętniej odratowałbym pakiet, bo 2S jest mi zbyteczny.
Gość Kuba.K Opublikowano 30 Stycznia 2010 Opublikowano 30 Stycznia 2010 Poprostu masz zjechaną jedna celę. Mógłbyś się starać o reklamacje ale już rozerwałeś koszulke wiec jest :ass: . Jedyne co ci zostaje to zrobić z tego pakiet 2s
MałyRC Opublikowano 30 Stycznia 2010 Opublikowano 30 Stycznia 2010 Możesz spróbować ratować tą cele jak masz ładowarkę obsługującą ładowanie 1 celi to przylutuj kable i spróbój ja naładować ja ratowałem celę z 1.7V i udało się fakt jest słabsza bo max ładuje się do 3.64 ale działa... nie wiem jak długo. Ale ładuj małym prądem 0.1 A !!!
pawel4090 Opublikowano 30 Stycznia 2010 Opublikowano 30 Stycznia 2010 Linux odpuść sobie reanimację tej celi, jeżeli napięcie na niej było 0 volt. Szkoda czasu, a tym bardziej ,że taka cela może ci paść, podczas lotu lub zrobić zwarcie... Szkoda modelu i nerwów. Pozostaje tylko wywalić jedną cele i zrobić pakiet 2S, będzie bezpieczniej. Pozdrawiam Paweł
Linux Opublikowano 30 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2010 Więc zrobię jak piszecie. Przerobię na pakiet 2S, rozumiem, że konieczne będzie zmiana wtyczki (tej małej białej z 4 pinami) na taką samą od pakietu 2S ? Czy może wystarczy odłączyć jedną celę a wtyczkę zostawić ( nie wiem na jakiej zasadzie działa taka ładowarka, czy ładuje wszystkie cele od razu do napięcia zależnego od wejścia pod które się podepnie, a na koniec balansuje, czy każdą cele z osobna nabija do 3,8V, jeśli każdą z osobna to chyba zmiana wtyczki nie będzie konieczna.) Teraz pytanie jak rozłączyć cele, są one sklejone jakimś klejem, bez żadnego "specyfiku" nie da rady tego rozdzielić bez powgniatania, i uszkodzenia którejś z cel. Macie może jakiś schemat jak potem prawidłowo wszytko połączyć dla pakietu 2s ? Zaobserwowałem, ze przez noc, jedna cela zaczęła się jakby "otwierać" i wylewać :shock: co dziwne, zdrowa. (zaraz wrzucę fotki, tylko podładuję trochę aparat.)
slawko_k Opublikowano 30 Stycznia 2010 Opublikowano 30 Stycznia 2010 sama na pewno nie zaczęła. podczas rozbiórki pakietu musiałeś ją mechanicznie uszkodzić
Malker Opublikowano 30 Stycznia 2010 Opublikowano 30 Stycznia 2010 Zaobserwowałem, ze przez noc, jedna cela zaczęła się jakby "otwierać" i wylewać :shock: co dziwne, zdrowa. (zaraz wrzucę fotki, tylko podładuję trochę aparat.)Bo to Flightmax'y :]
MałyRC Opublikowano 30 Stycznia 2010 Opublikowano 30 Stycznia 2010 na pewno musiałeś go uszkodzić mechanicznie jak mówił Sławek jak rozcinałeś folię nie wbiłeś noża głębiej? bo same z siebie to ciężko uwierzyć.
Linux Opublikowano 30 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2010 Nic nie uszkodziłem, pakiet jak był jeszcze zapakowany to "odstawał" mu z boku kawałek celi, a po rozpakowaniu i zostawianiu go tak na noc trochę "przeciekł", (tak mi się wydaje), dodaję fotki: Jak najlepiej go rozdzielić i jak zlutować ?
ozi27 Opublikowano 31 Stycznia 2010 Opublikowano 31 Stycznia 2010 Witam,mialem kiedys przypadek z pakietem Duci,tez otworzyla sie cela ale pakiet dostal w tylek kilkanascie razy po drugie jakosc jego jest do niczego nie polecam. Ale jesli przy nowym pakiecie masz taka sytuacje to tylko do kosza i to jaknajszybciej zebys sobie jescze krzywdy nie zrobil.
madrian Opublikowano 31 Stycznia 2010 Opublikowano 31 Stycznia 2010 Przerób go na 2S. Wywal uszkodzoną celę i zmień łącze serwisowe. Przynajmniej nadal będziesz miał sprawny pakiet, tylko o mniejszym napięciu. Gdybyś go nie rozpakował, można by go spróbować wymienić, ale teraz to musztarda po obiedzie. Można by co prawda spróbować sposobu z lodówką i powolnyn nabijaniem małym pradem, ale tu potrzebna dobra ładowarka.
Linux Opublikowano 31 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2010 Już podjąłem decyzję, że przerobię na 2S, otwarta cele dziś wygląda tak jak wczoraj i trzyma napięcie, wsadzi się w termokurczę i będzie wszystko dobrze. Co do reklamacji to nie miało to sensu w pakiecie za 20zł, bo droższa będzie wysyłka do HK. (Teraz już tylko Rihno, lub Turnigy :wink: ) Jednak nie mam pojęcia czym rozkleić cele ? Spirytem ? Nie uszkodzę wtedy cel, nie zajdzie jakaś gwałtowna reakcja z tym czymś co wyszło z jednej celi ? Mechanicznie tego się tego zrobić nie da.
pawel4090 Opublikowano 31 Stycznia 2010 Opublikowano 31 Stycznia 2010 Próbowałem spirytusem , ale nie specjalnie, jedynie nożykiem bardzo ostrożnie i mocno rozciągałem cele-wiadomo bez przesady. Do tej pory nie uszkodziłem pakietu.
madrian Opublikowano 31 Stycznia 2010 Opublikowano 31 Stycznia 2010 W Pakiecie Rhino, który też mi stracił celę, oraz WOW RC (też jedna cela) cele były sklejone ze sobą na rodzaj cienkiej taśmy dwustronnej. Delikatnie i pomału dało się rozkleić mechanicznie.
Linux Opublikowano 10 Lutego 2010 Autor Opublikowano 10 Lutego 2010 No i pakiet wyrzuciłem. Zaglądam co u niego słychać, a zdrowa cela spuchnięta i rozszczelniona z wyciekającym przeźroczystym płynem który pachniał adwokatem :shock: Odciąłem kable i wtyczki, a pakietu się pozbyłem...
Meloonik Opublikowano 10 Lutego 2010 Opublikowano 10 Lutego 2010 utylizacja czy śmietnik? mam nadzieję że to pierwsze !
