Programowanie regulatorów hobby king
Zbyszek
Witam brać modelarską.
Szukam instrukcji do zaprogramowania takiego regulatora z nadajnika. http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6548&Product_Name=Hobbyking_SS_Series_18-20A_ESC_%28card_programmable%29
Kupiłem taki programator http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10459&Product_Name=Turnigy_Programming_card_for_Tz85A_ESC i to był chyba błąd bo nie da się nim programować takich regulatorów i pójdzie w odstawkę.
Mam instrukcję od Turnigy i Dualsky, ale różnią się podawanymi sygnałami dźwiękowymi i nie wiadomo w końcu o co chodzi.
Poszukuję jeszcze stabilizatorów 2szt 5V/1A w obudowie d2pack, bo w jednym nowym regulatorze jak wyżej padnięty jest bec. Ze sklepów wysyłkowych gdzie można je dostać, zakup jest nieopłacalny, bo koszty są prawie równoważne z nowym regulatorem.
Może któryś z kolegów ma na zbyciu takie stabilizatorki? Jak będzie problem to wstawię chyba w obudowach TO-220 bo takie chyba najłatwiej dostać.
Włącz w tryb programowania (gaz max) i powinno być:
jakieś pyknięcia/dźwięki i następnie powtarzający się cykl:
piip-piip
piip,piip-piip,piip
piip,piip,piip-piiip,piip,piip
i tak w kółko.
Dając gaz na min w momencie danego cyklu pip pauza pip, uzyskujesz:
piip-piip lipol
piip,piip-piip,piip nicd/nimh
piip,piip,piip-piiip,piip,piip hamulec
Potwierdzeniem ustawienia jest biip-bip i można odłaczyć zasilanie.
- oznacza krótka przerwę
PS
To powyższe dotyczy regulatorów SS bez obsługi kartą (również niektórych typu Mag8), sam sprawdzałem.
Myślę, że jeżeli cykl pipów się zgadza, to i w tych parę centów droższych (czyli takich jak masz) programowanie jest identyczne.
A programowanie tych regulatorów z karty robi się takim ustrojstwem: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2169
Edit:
Właśnie otrzymałem wiadomość, że w Hobby King SS 18-20 środkowa sekwencja pikania może oznaczać włączanie/wyłączanie hamulca.
Czyli jednak programowanie kartą jest najpewniejsze.
Mam dwa regulatory Hobby King: SS25-30 i SS35-40. W obydwu programowanie z apki odbywa się dokładnie tak jak opisał to hubert_tata. Myślę, że w SS18-20 będzie podobnie. Nie wiem tylko czy nie ma różnicy w tych programowalnych z karty, bo mają one bogatsze menu ustawień.
Zbyszek, jeśli będziesz chciał pozbyć się programatora Turnigy napisz na PW.
Pozdrawiam, d.a.r.o.
  • 5 miesięcy temu...
dołącze się do tematu...
Zakupiłem taki http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewitem.asp?idproduct=10013 regulator do swojego Easyglidera i w związku z tym mam pytanie.
Nie mogę poradzić sobie z zaprogramowaniem hamulca. Mam też problem ponieważ silnik wolno rozkręca się przy pierwszym uruchomieniu a po zatrzymaniu silnika (lot szybowcowy, regulator jak by od nowa się restartował (gra jak przy podłączeniu baterii) a ponowne dodanie gazu powoduje powolne rozkręcanie silnika. Instrukcja załączona na stronie Hobby King jak by nie pasowała dlatego użyłem tej http://www.hobbyking.com/hobbyking/forum/uploads/56/Heli_ESC_Advance_50A_above_July1.pdf . Czy te "problemy" wynikają z tego że jest to regulator do Heli?
Tak myślę, rotor heli w żadnym razie nie może wystartować "z kopyta", więc dedykowany regulator nie może dawać takiej możliwości aby przypadkowo tego nie uczynić.
Oczywiście ma jakiś zakres ustawień, ale w przedziale bezpiecznym.
A czy istnije możliwoś przeprogramowania tych funkcji aby był to regulator samolotowy?? Czy ktoś ma doświadczenie w tym temacie?
Witam,Twoj regiel jest typowy do heli,jakby byl to"heli-plane" to mozna ustawic hamulec na wył. soft,hard.
Co do gazu tutaj jest zaprogramowany i niezmienny tzw.linear throtle w instr. soft start w plane jest jescze logarytm wiec mozna programowac w plane soft start lub hard start tutaj rozkreca sie powoli dlatego tak jest nie inaczej.
ale jak ta druga instr. pasuje to wyglada na to ze mozna wybrac wiecej opcji tak jak na stronie jest napisane ,musisz pobawic sie drazkiem i sprawdzic czy wszystkie funkcje te w tabeli sie zgadzaja,sprawdz po kolei i wybrac te wlasciwa i powinno byc OK
User Programming options:
Battery setting
Throttle Range
Brake setting 4 options:
Direction and Cutoff Type
Timing Mode Setting: 1 / 7 / 15 / 30
PWM setting: 8K/16K
Governor mode
Soft start
