Regulatory super simple - czy warto ?
halabala83
Witam w temacie . Jako że zamierzam rozpocząć sezon z nową flotą lotniczą , mam pytanie dotyczące regulatorów hk super simple . Potrzebuje uzbroić ok 10 modeli więc stąd pytanie jak w temacie . Regulatory dość tanie a silniki niezbyt wymagające . Modele miedzy 500-900g do lotu . Bardzo bym prosił o podzielenie się doswiadczeniami z tą marką regulatorów
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Latam na SS od dłuższego czasu i nie miałem ani razu z nimi problemów. ( 18A, 50A, 70A)
Generalnie to takich właśnie sobie bzyczków nadają się idealnie :P POLECAM :wink:
Jeżeli nie chodzi o specjalne wymagania, daleki zasieg, a co za tym idzie niski poziom zakłóceń, lub też wysokie prądy BEC-a, czyli wielki model sporo serw, to nie ma problemu. Dobre tanie regulatory, do bzyczków jak znalazł. Używam 6A, 25A, 50A bez zastrzeżeń, bezawaryjnie.
Baxter
W zasadzie nie mam zastrzeżeń do tych regli, poza jednym małym "ale"; mam wrażenie, że wartości prądowe mają lekko zawyżone. Tzn, wcześniej latałem na e-sky'owym reglu 25A i był tylko lekko ciepły. Po zmianie na SS 25A, ten grzeje się bardziej. Nic złego się z nim nie dzieje, tylko temperatura jego po locie jest nieco wyższa. Ale nie można wymagać zbyt wiele za taką cenę :)
Nie wiem czy zawyzone, ale lepiej kupic SS-a z lekkim zapasem. Swoj 40 A zjaralem. Ale moge miec pretensje tylko do siebie. Uwierzylem w swoje obliczenia i nie sprawdzilem poboru. Zamiast teoretycznego 36A, moj silnik potrzebowal 45A (na stole).
Wojtek
A nie lepiej kupic wattmeter i 100A regulator ? wszystko sobie pomierzycie jakie plyna prady przy danym zestawie i wtedy dopasowujecie odpowiednie regulatory ,pakiety .
bez strachu o grzanie czy spalenie
ja dla proby , spalilem ss 10A
do 8A wszytko ok temp wporzadku czyli tak jak w opisie zwiekszylem do 10,5 A regulator dokonczyl zywota w 45 sekund Chcialem zrobic probe i zrobilem teraz wiem ze co zmierzylem wczesniej jest bardzo miarodajne do pozniejszego wyboru wyposazenia.
Nie można ich gnieść.
W 2-ch egzemplarzach ułamał mi się kabel odbiornika przy płytce, pomimo że końcówka była dodatkowo "zaglutowana". Przez to latałem dłuższy czas z BECem dopóki nie odkryłem przyczyny.
Mam pytanie odnośnie regulatora SS 70A. W specyfikacji jest podany zakres od 4 do 8 ogniw li-po. Spalić raczej regulator się nie spali po podłączeniu pakietu 3s ale dlaczego opis nie uwzględnia pakietu 3s? Czy może ktoś potwierdzić czy mogę latać bez obaw na 3s? A może zakres ten dotyczy odcięcia przy spadku napięcia do 3V na cele?
Link do regulatora:
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7340&Product_Name=Hobbyking_SS_Series_60-70A_ESC#
Gość Jerzy Markiton
Nie polatasz na 3s, dla regulatora to już jest napięcie odcięcia.... Nie wierzysz - spytaj; m5m !
Też kupił regulator nie zwracając uwagi, że jest od 4-7s ! Chciał go zastosować do 4 LiFe...
- Jurek
  • 3 tygodnie później...
A jak jest z programowaniem ? Posiadam kartę turnigy .
właśnie. czy potrzebna jest karta, czy można go programować drążkiem gazu jak np. w tp mag8
czy to jest może opis programowania drążkiem gazu (w opiniach o produkcie, regler 25-30A):
Here are the instructions:
Always start with throttle off, except when programming - then at full throttle!
Remember to check for channel reverse!
1. Turn on TX.
2. Set full throttle
3. wait for the beeps - 3sec after the first initial beep: (move throttle to off position during pause to select setting)
3a. beep, pause, beep - Li-po (cut-off 3v per cell)
3b. beep, beep, pause, beep, beep - Ni-Mh (cut-off at 60% of starting voltage)
3c. beep,beep,beep, pause, beep, beep, beep -toggle brake enable/disable
