Janusz Joe Opublikowano 11 Lutego 2010 Autor Opublikowano 11 Lutego 2010 Czy zmieszczę się w 15 g w sam model? bo jak tak to miałbym ideolo wyposażenie... tylko to chyba mało realne
Konrad Opublikowano 11 Lutego 2010 Opublikowano 11 Lutego 2010 Przy 42cm rozpietości zmieścisz się bez problemu.Przemyśl może wyażurowanie(bardzo obficie) tego depronu 3mm tak aby została tylko kratownica,i to okleił byś folią spozywczą :mrgreen: jakieś wzmocnienia z węgla 1mm i byłoby tyle :wink:
Janusz Joe Opublikowano 12 Lutego 2010 Autor Opublikowano 12 Lutego 2010 Nie, przeszło mi zeszlifuje 3 do 1.5 i będzie ledziutkie Edit: a co myślicie o epp 1,5mm na całość?
filip Opublikowano 12 Lutego 2010 Opublikowano 12 Lutego 2010 Edit: a co myślicie o epp 1,5mm na całość? Ja jestem ZA, zobacz ten model jest w całości z EPP wzmocniony węglem: http://www.abc-rc.pl/p/2/883/model_mini_-yak_-_epp_-_techone-modele_z_epp-samoloty.html Waga do lotu: 45 - 55g (z baterią)
Janusz Joe Opublikowano 12 Lutego 2010 Autor Opublikowano 12 Lutego 2010 To mój będzie lżejszy (elektryka z lipo 18g + model). Poza tym jak przywalę w coś to tylko ca i nowe gws bez zabawy w budowę nowego modelu.
Kwasiu Opublikowano 12 Lutego 2010 Opublikowano 12 Lutego 2010 Jak przywalisz to nawet nie uszkodzisz, przy takiej wadze będzie bardzo mało podatny na uszkodzenia
Pavel Opublikowano 13 Lutego 2010 Opublikowano 13 Lutego 2010 Myślisz że elektronika którą podali Ci w linkach waży dokładnie tyle, ile tam jest napisane? He he he... UH ma tą przykrą przypadłość że często zaniża wagę sprzętu o kilka do kilkudziesięciu %. Przykre ale tak jest. Dodam jeszcze tylko że każdy zaoszczędzony gram w Twoim modelu będzie ogromną oszczędnością, więc od razu pomyśl o odchudzeniu serw, kabli, wtyczek (wlutowanie elektroniki do odbiornika) itp. Takie zabiegi pozwalają zaoszczędzić masę co w Twoim projekcie jest najważniejsze. Powodzenia
Trenerek Opublikowano 13 Lutego 2010 Opublikowano 13 Lutego 2010 Witam, to prawda, że akcesoria są cięższe, niż podaje producent. Np te serwa http://www.himodel.com/radios/2.5g_Micro_Servo_W_FutabaJR_Connector.html ważą zamiast 2,5 po 3,5 grama, za to są w korzystnej cenie 1 $ za 1 gram serwa, ten odbiornik http://www.himodel.com/radios/35Mhz_BA-R3P4-J_V3_FM_4-channel_Micro_Receiver_W_O_Xtal.html 5 gramów z kwarcem zamiast podanych 3 gramów. Wtyczki o takim rozstawie pinów można dostać w TME w Łodzi. Koledzy dobrze radzą, raczej model o rozpiętości 60 cm i 50 - 60 gramów wagi. Pozdrawiam Darek
Pawel_W Opublikowano 14 Lutego 2010 Opublikowano 14 Lutego 2010 ten odbiornik http://www.himodel.com/ra...r_W_O_Xtal.html 5 gramów z kwarcem zamiast podanych 3 gramów. Wtyczki o takim rozstawie pinów można dostać w TME w Łodzi. Corona z syntezą 4ch po zdjęciu koszulki itd. waży grubo poniżej 5g. Za to w komplecie synteza i "zwykłe" złącza.
Janusz Joe Opublikowano 15 Lutego 2010 Autor Opublikowano 15 Lutego 2010 Wiem, poczytałem opisy i dodałem po parę gram do wszystkiego. Musze jeszcze poczekać aż w ofercie hobby kingu będą odbiorniki dsm2. Nie chce lutować na stałe, ale wywale plastiki od złącz i zaizoluje specjalnym sprayem, a jak to nie da ładnych efektów dam kable z koszulkami z farby (łącznie zaoszczędzę może nawet 2g)
Pavel Opublikowano 15 Lutego 2010 Opublikowano 15 Lutego 2010 Zastanów się nad wymianą kabli na lżejsze http://www.saumodelarnia.fora.pl/przyklady-konstrukcji-modeli,35/b-44-depron-troche-inaczej,447.html http://www.saumodelarnia.fora.pl/przyklady-konstrukcji-modeli,35/mini-e,335.html Tutaj zobaczysz jak można odchudzić sprzęt do modelu.
buwi777 Opublikowano 17 Lutego 2010 Opublikowano 17 Lutego 2010 Musze jeszcze poczekać aż w ofercie hobby kingu będą odbiorniki dsm2. Na to bym nie liczył w rozsądnej przyszłości :cry:
