Video-Niańka
Arturrro
W ciągu najbliższych kilku dni powinno dotrzeć do mnie to coś... (kamerka, nie dziecko ;P)
Na co dzień zajmuję się m.in. importem różnych rzeczy z Chin i HK. Ostatnio, zamawiając sample sprzętu elektronicznego, natknąłem się na taką video-nianię.
Teraz kilka naprawdę skromnych danych od producenta:
1: 2.4GHZ Wireless baby monitor system: FHSS technology (Frequency Hopping Spread Spectrum) to avoid external interference. (Such as Wi-Fi, Bluetooth, Microwave-Oven, Cordless-Phone).
2: TFT LCD Sreen 2.0; 176x220
3: Wireless transport distance:
No Barrier between 150~200m
In the room or have barrier under 35m
4: Automatic infrared night vision function
5: Supporting the voice of the size of the control
6: Supporting adjust LCD brightness
7: Supporting battery power, signal strength display
8: Lithium batteries (700MAH) and power supply adapter; charging time 3-4 hours
9: DC3.5 external power plug adapter AC110V~240V/DC5V adapter
10: Security ID (auto learning).
Czy to w ogóle może mieć zastosowanie w naszym hobby? Pierwsze o czym pomyślałem to baaardzo skromne FPV, bardziej dla rozrywki niż sterowania (wyświetlacz 2"), ale coś chyba będzie widać. Nie znam masy tej kamery - do sprawdzenia za kilka dni - ale sądzę, że pewnie ok. 50g.
Co o tym sądzicie?
Gość Anonymous
Bardzo ciekawa zabawka :!: Pytanie jaki jest rzeczywisty zasięg, czas pracy na zasilaniu bateryjnym, no i cena.
Hmm, tak jak pisałem - sprzęt dotrze do mnie prawdopodobnie za kilka dni, więc postaram się sprawdzić zasięg "w terenie" i czas działania. Cena? Heh, dla mnie jedynie koszt transportu, chociaż producent normalnie chce za niego 40 USD.
To zalezy od mocy nadajnika. Jesli ma 10mw to dasz rade polatac do 200m. Gdybys rozebral to i antene wifi wyciagnal na zewnatrz to mozesz tym polatac FPV. Bez wyciagania anteny bedzie duzo gorzej. Pytanie tez brzmi ile calosc waży... trzebaby to na pewno odchudzic.
FHSS mnie martwi, boje sie ze przesylane video moze nie byc w sposob analogowy.
Odbiornik - przerabiasz dżokejkę - wkladasz lcd i masz pseudo gogle :)
  Cytat
Jeżeli będzie miało 150m zasięgu, to przy tej wadze fajna zabawka do parkflyera.
Baxter
z tak małym zasięgiem trzeba chyba latać w kółko , lecąc 30 km/h po kilkunastu sekundach jest po zasięgu , jeden lub dwa błędy w " nawigacji " plus spychający lekki wietrzyk i pozamiatane .Latając nad polami lub łąkami ciężko się połapać w terenie z góry świat wygląda trochę inaczej .
  Cytat
Trzeba latac przy ziemi, wtedy sie mocno nie myli :)
Oczywiscie jesli kolega Artur chce latac fpv to lepiej kupic dedykowany osprzet. Gadżet (o ile sie sprawdzi) moze zostac zastosowany na takich samych zasadach jak FCO3 - czyli zabawka pseudo fpv.
  Cytat
Obawiam się, że moja przyszła małżonka, w związku z planowanym w niedługim czasie potomkiem nie pozwoli mi na takie rozwiązanie. :( Będę musiał spróbować załatwić sobie jeszcze jeden egzemplarz.
  Cytat
Bardziej rozważałem zamocowanie tej kamerki w heli. Chwilowo w moim hangarze sprawna jest tylko ta "podróbka" Alloy Shark'a (podróbka, ale lepsza od oryginału ;)). Jak sprowadzę sobie części do Lamy 400D (przyszły teść ubił mi ją lotem nurkowym z 20m), to tam pewnie finalnie będzie latać. Lama ma niezły udźwig i jest stabilna, więc do zabawy w "chowanego" może się nadać. :)
Latanie helikiem fpv (nawet lama) to wyzsza szkola jazdy - nie masz kamerki na plecach. Na tym zestawie to tylko podglad dla widza i jak juz wspomnialem - gadżet :)
  Cytat
Tak czy inaczej, na pewno przetestuję. Chociaż tak jak wspominałem na początku, traktuję to wyłącznie jako rozrywkę - można spojrzeć od czasu do czasu, jak wygląda lot "z kabiny".
Może kiedyś dorobię się sprzętu FPV z prawdziwego zdarzenia. Modelarstwem zachłysnąłem się na dobre i będę chciał się w nim rozwijać. :)
Aha, diem - dzięki za pomysł z dżokejką. :mrgreen:
  Cytat
Miałem taki modelik PatMate, dwupłacik, w wersji baardzo odchudzonej latała tak wolno że można było za nim chodzic szybkim krokiem.
Baxter
