Jakie śmigło?
HubertFab
Witam.
Zbudowałem model samolotu:
Rozpiętość 1m
Długość 80cm
Waga 550-600g
Silnik 400 bez przekładni
(Napęd pchający)
Jakie śmigło do tego byście założyli ?
(Teraz latałem na 6x3 oraz 5x4,7 ale silnik kręci się szybko a model nie ma mocy do wznoszenia)
Co powiecie na 7x3,5 , 7x6 ? A może przekładnie dać?
Jeszcze nie tak dawno do 400 zakładało się białego Gunther - to takie smigło. Moje skrzydełko latało z nim swietnie. Ale po przejściu na 3f latało jeszcze świetniej :rotfl: .
Kluczowe pytanie - jaki masz pakiet?
a) bez przekładni to max. 6x4
B) przy przekładniach (dobry i jedyny pomysł) wejdziesz w obszar śmigieł - 8"-9'' - masz tyle miejsca?
Może wrzucisz fotki modelu.
Po szczotkowym silniku klasy 400 nie ma co się wiele spodziewać :-(, ale latać musi.
Konkretnie odpisał kojot.
Max 6x4, ja tak latałem na silniku 7,2v i pakiecie 3s LiPo.
Miałem ustawione ograniczenie dla kanalu gazu, za dużo on nie wydoli.
Był zamontowany w ES i latał 2 sezony, jak nie jest katowany, to trochę pochodzi.
Niestety jest to silnik szczotkowy i cudów z niego nie osigniesz, ale na spokojne latanie przy odpowiednio zbudowanym modelu wystarczy.
Witam!
Przed 2 godzinami latałem na śmigle 7x3,5 i
Sorki za jakość ale robiłem telefonem jedną ręką, bo drugą sterowałem model...
Jest już nieźle! Ale nie mogę go wywrócić za żadne skarby na plecy. (Chodzi mi o pętlę) Nie pomaga rozbieg z 50m w dół i odbijam w górę, staje do pionu i na bok.
Zdjęcia modelu "latadła:
Model wykonany bez planów, oraz 1 moje latadło więc proszę nie krytykować! Profil skrzydła zrobiony brzeszczotem do metalu!!!
Latam obecnie na pakiecie 8,4V 1100mAh, regiel 50A własnej roboty.
Jaką przekładnię polecacie mi do tego modelu? 3:1?
Witaj! :wink:
Sprawdź jakie masz wychylenia steru wysokości. Jeśli małe, to powiększ, i zobacz czy zrobi pętle.
Fajny, nie krytykuje, dobrze że lata. Następny będzie lepszy. :P
Tego nie rozumiem.
Zadną. Jak widać na zdjęciu, to śmigło co teraz masz się ledwo mieści. Przekladnia - większe śmiglo. U Ciebie to odpada. :wink:
Taka mała uwaga: trochę dziwne to mocowanie silnika.
edit// dzięki za pomógł , ale jeszcze 3 osoby Ci pomogły, nie tylko ja
Bo to mi nie zabardzo wygląda na akrobata :/ I zamocuj inaczej silnik, bo prędzej czy później odleci Ci on w locie ;)
A czy miał to być akrobat?- Nie.
PS: Dzisiaj wykonał 2 pętle bo wiał wiatr. Pod wiatr sobie poradził.
A co można zrobić aby latał szybciej, bo truchcikiem bym mógł za nim biec.
:?: Może dopalacze założyć :?: :devil: A kilku innych ma dokładnie odwrotny problem - jak zrobić my latał wolniej :crazy:
1. mocniejszy silnik
2. większe śmigło ( skok )
3. większy pakiet
4. inny model
Gość Anonymous
czy to śmigło jest jedynie zamocowane na gumke? bo tak wygląda.?
Dzialeczka, Podejrzewam że jest na prop-saverze ;)
Gość Anonymous
Sorry pomyłka... miałem napisać silnik zamiast śmigło .
Śmigło do piasty jest zamocowane uszczelką od odsysacza elektronicznego.
Silnik jest zamocowany gumą modelarską. Bardzo dobrze się trzyma. - Bo jak inaczej mogę go zamocować w tym miejscu ?
3. większy pakiet
4. inny model
1. Czyli np: "480"
2. Zamiast 7x3,5 dać 7x6 ?
3. Większy tzn? - Latam na 1,1Ah 8,4V NIHM mam w aparaturze LIPO 7,4V 2,2Ah (nie używałem go w modelu bo bałem się jego uszkodzenia. Model między innymi zderzył się z słupem betonowym...)
4. Właśnie narysowałem plany podobnego samolotu. A czy profil skrzydła ma duże znaczenie?
Teraz skrzydło wygląda dosłownie tak:
Czy jak wykonam do niego skrzydło od samolotu ToTo to będzie latał szybciej?
Pozdrawiam.
Sorry, ale ja te cztery ( 4 ) punkty pisałem z pewną ironią :devil:
a/ polataj trochę i się naucz latać - dobrze że lata powoli bo byś zniszczył TEN betonowy słup
b/ nabierz doświadczenia i wówczas myśl o "szybszych" modelach
c/ by szybciej ważne są wszystkie warunki - jak większe śmigło to mocniejszy silnik to mocniejszy pakiet to mocniejszy model itd itp -
pozdrawiam i zapraszam do działu - od czego zacząć - bo mam nieodparte wrażenie że ten dział przeglądnąłeś bardzo pobieżnie
Gość Anonymous
Sama guma to mało, w każdym momencie moze Ci sie przekrzywić . Możesz np. zrobić z blachy taką opaskę którą ściskasz za pomocą śruby i to przykręcasz/przyklejasz do np. sklejki
jeżeli wykonasz skrzydło od TOTO to on nie będzie latał szybciej , bo to też profil szybowca.
