Turnigy 9x - EEPROM error
rafit
Może warto byłoby ulepszyć to, co jest.
Na pierwszy rzut oka, brak mixa gaz - wysokośc. Niby można zaprogramować jeden z wolnych mikserów, tak mam w tej chwili.
Po drugie, jako przyzwyczajonemu do multiplexa, bardzo brakuje mi takiego "multiplexowego" liczenia czasu.
Tzn. są dwa zegary uruchamiające się na początku, pierwszym wychyleniem gazu. Pierwszy z nich liczy całkowity czas lotu, a drugi czas pracy silnika (liczy czas tylko wtedy, gdy gaz jest wychylony powiedzmy o 20% lub więcej).
EDIT:
O! Widzę, że powstał właśnie nowy wątek: "Turnigy 9X - nowy software"
Znana jest przyczyna powstania tego błędu?
Zakupiłem ten nadajnik i chciałbym go podłączyć do kompa. Tylko teraz się troszkę obawiam co by nie musieć od razu po zakupie montować złącza ISP...
Nie udało mi się już zreplikować tego błędu ;) Więc nie obawiaj się. Nawet jak będziesz miał tego pecha, to rozwiązanie jest znane i bardzo proste.
Jest jeszcze jedna możliwość. Po awarii trzeba spróbować wejść w tryb serwisowy - może się da? Niestety wtedy jeszcze nie wiedziałem jak to zrobić. (Informacja w wątku: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=16223&start=270
  • 4 tygodnie później...
Po awarii EEPROM ERROR u mnie dało się wejść w tryb serwisowy.
Pozostaje jeszcze sprawdzić czy uda się z poziomu tego menu ożywić aparaturę.
Radek
Spróbuj wykonać kalibrację potencjometrów, nic nie tracisz, może tylko pomóc.
Flash i eeprom poszedł na emaila.
Kiedy pierwszy raz udało się wejść w menu serwisowe nie miałem instrukcji jak wykonac kalibrację.
Niestety po raz drugi nie byłem w stanie wywołać menu serwisowego.
Ponieważ usterka zdażyła sie po odczycie zawartości pamięci programatorem, zdecydowałem sie na ponowne zaprogramowanie pamięci eeprom tym co wcześniej z niej odczytałem.
Ożywiło to aparature, co może sugerowac że powstawanie błędu może mieć związek z zasilaniem procesora i operacjami wykonywanymi przy jego uruchamianiu.
Zarówno podłączenie progrmatora jak i podłączenie sie do gniazda trener/uczeń podowuje podanie zasilania na procesor.
Skoki tego zasilania podczas podłączania wtyczki w połączeniu z operacjami zapisu do pamięci jakie prawdopodobnie wykonuje wtedy procesor mogą być przyczyną powstania błędu "eeprom error".
Swoją droga oryginalny soft dużo stracił w moich oczach.
Dla mnie pożądanym zachowaniem w przypadku wykrycia niezgodności w pamięci eeprom byłoby jej wyczyszczenie i zapisanie wartości domyślnych.
Nie spowodowało by to "uziemienia" aparatury lecz tylko utratę ustawień.
Wiem że alternetywne wersje oprogramowania dla tej aparatury mimo że mniej znane i przetestowanie tak właśnie postepują.
Radek
Zdaje się że na forum rcgroups.com opisano jak przywrócić oryginalny EEPROM bez programatora.
1) włączyć aparaturę z wciśniętym klawiszem EXIT (wyczyści pamięć modeli)
2) uruchomić kalibrację drążków (opisana w wątku o Turnigy - http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=16223&start=270)
- niestety nie sprawdzałem.... może kiedyś, ale na razie nie mam takiej potrzeby. Może komuś się przyda
