Wywazanie smigla...
chiboogi
motyl juz raz cie prosilem.....
a jak chcialbys juz wiedziec dlaczego sie pytalem czy mamy czy nie to moge ewentualnie ci odpowiedziec... "po co kupowac skoro jest"
Może to zabrzmi głupio ale spytam co tam:
Czy śmigiełka np. 8x6 do modeli z silnikami cd czy Skaleniowymi za 33zł też należy wyważać?
Czy koniecznie trzeba urzyć do tego takiego przyżądu jak na foto?
Nie mam takowego i nie wiem czy wyważanie takiego małego śmigiełka jest konieczne.
Nie musisz wyważać śmigła aczkolwiek jest to zalecane i na pewno przedłuży żywotność silnika. Nawet tak małe śmigło źle wyważone wprowadza dodatkowe drgania i dodatkowe napieranie na łożyskowanie silnika.
Co do urządzenia do wyważania możesz wykorzystać takie jak na zdjęciu lub zrobić samemu wykorzystując magnesy, Motyl zrobił takie coś, na forum gdzieś są zdjęcia zaraz poszukam i dam link do tego wątku...
edit: w tym wątku
...nie wspominając o tym, że żle/niewyważone śmigło może spowodować wybudowanie się silnika w locie, lub wogóle rozsypanie modelu w powietrzu :cry:
Wyważanie śmigła to takie wyważenie aby śmigło stało w każdej pozycji i się nie przekrecało. To samo się tyczy ( poprawcie mnie jeśli się mylę ) dwó łopatotych jak i trzy lub cztero łopatowe.
poprawie cie-dwu lopatowych :) co do reszty masz racje :)
I dodam jeszcze że nie wyważone śmigło nawet GWS, powoduje że silnik nie kręci full opcji obrotów :D W spalince 4,6cm po wyważeniu zyskałem 500obr na śmigle 10x6 :D
O ja Cię pi...ę... TAKA ORTOGRAFKA!! :oops: I tak to jest jak się pisze poprawnie z polską czcionką...I u mnie jest tak że szybciej piszę niż myślę :crazy: :crazy:
