F3a od początku
Piotrfala
Mirek napisał:
Na własne oczy widzialem model Impulse Gernota Bruckmanna w ktorym serwa od wysoosci byly przyklejone tasma dwustronna(!!) i nic sie nie działo:)
Mirku
Czy on miał te serwa również w poprzek? Nie sądzę ba.. jestem pewien że NIE!!!! . Nadal czekam na zdjęcie/link zawodniczego ew. wyczynowego modelu :)
  • Odpowiedzi 277
Gość mirekf3a
Przytek, nie zrozumiałes o co mi idzie:) Porownanie to zamiescilem, poniewaz chce zauwazy, ze sily dzialajace na serwa nie sa tak ogromne, zeby urwac tasme. Wiec 4 wkrety, ktory trzymaja serwo, niewazne jak ułozone i tak znosza wieksze momenty i siły anizeli tasma. Wiec ten spor jest chyba mało konieczny, poki mowimy o jednym serwie, ktore porusza lotka w modelu o wadze 5kg. Jezeli zaczniemy dyskutowac na temat modelu giganta 3D, ktory wazy powiedzmy 15kg i lotka bedzie napedzana jednym serwem(choc chyba tak sie nie stanie) i jej wychylenia to powiedzmy 50stopni to wtedy moze to zaczac miec znaczenie. Jestem przekonany, ze serwa w Sharku nie odmaszeruja w locie:)
Mirku zrozumiałem zrozumiałem ale nie piszmy tutaj że taki montaż serwa jest ok tak samo jak w poprzek bo tak nie jest.
Jakiej wielkości moment mają serwa w Twoim modelu? I od razu zapytam jakiej siły minimalnej polecasz na lotki do F3A?
Tak serw się nie montuje i tyle. Pokaż mi zdjęcie linka że się mylę.
To forum czytają ludzie z różnym doświadczeniem . Ktoś to przeczyta i pomyśli że to naprawdę nie ma znaczenia :(. A ma i to duże.
edit:
Ja nigdzie nie stwierdziłem że "odmaszerują" twierdzę tylko że są źle zamontowane.
Jeżeli jedną drobną rzecz można zrobić dobrze lub źle - to należy zrobić ją dobrze :)
Ale banał.
Może i różnica niewielka, ale nic nie stoi na przeszkodzie zrobić to dobrze.
I nie ma tu znaczenia czy ktoś tam gdzieś stosuje taśmę dwustronną.
2,5 kG serwa bym na lotki nie wsadził (za słabe), a 2,5 kg wystarczy aby kiwać źle zamocowanym serwem.
Gość mirekf3a
Ok, montaz serw jest sknocony, owszem, wyciagajmy z tego wnioski wszyscy, ci co czytaja fora i sie ucza przy okazji szczegolnie. ''Skoro mozna cos zrobic dobrze to tak robmy''- racja, i to swieta:) Dzis bede w domu, to spisze numer serwa jakie mam na lotkach i zapewniam, ze nie sa one super silne, a lotka nie jest mała-patrzac przez pryzmat F3A. Z reszta, postaram sie zrobic zdjecie, to pokaze:) Swoja droga nigdy bym nie wpadl na pomysl takiego mocowania serwa.... Ale sa rzeczy, ktore sie nawet ''fizjologom'' nie snily wiec sami wiemy jak to czasem w modelarstwie bywa.
Jeszcze z innej strony to moze nie smiecmy w temacie Piotra, bo sie zdenerwuje i tyle zobaczymy model w calej okzalosci:)
Gość mirekf3a
Moje serwa na lotkach to HS 5245 MG Cyfroweczki. Dodam tylko, ze model ma naprawde duze jak na F3A lotki, i serwa sobie spokojnie radza nawet przy wychyleniach do lekkiego 3D:)
wiesz to ze sobie radzą to bardzo dobrze :P
ale pozostaje jeszcze kwestia prądu pobieranego przez nie gdyż słabsze serwo może pobierać dużo większy prąd niż większe ale mniej przez to obciążone !
zaznaczam ze nie jestem w tej sprawie ekspertem i są to moje tylko lekkie przemyślenia. poprawcie mnie jak sie mylę!
przywiozłem model do modelarni żeby mieć więcej miejsca i na tym moje prace sie skończyły ;/
nie moge sie zmobilizować
Gość mirekf3a
Aku na pokladzie od odbiornika jest 1800 2s lipo, a po calym dniu latania (8-10 lotow) takiego w niedziele, wysysa max 800mahow.... Ale glowy nie dam, bo dokladnie ine pamietam. Tak mnie sie kolacze po glowie, wiec chyba to to:) Ta ciekawostka zainteresowalbym p. Adama, wie wiecej w te klocki, bo mierzy wszystko po lotach i po ladowaniach z tego co wiem:)
Dzięki Mirku za odpowiedź. Czyli w wyczynowym modelu klasy F3A używasz na lotkach serw HS 5245 MG a do zasilania RX pakietu 1800mAh. W takim razie więcej pytań nie mam.
Piotrek mobilizacja ostatnio była do nabycia chyba w LIDL-u ;) Pędź tam !!!!!!!!
Gość mirekf3a
No i jak model? Umarło? Czy juz gotowy, ale sie nie chwalisz:P?
Żyje ! tylko że semestr letni jest jak by zawsze cięższy na mojej uczelni a po za tym gabaryty modelu bardzo ograniczały moje prace w warszawie i częściej go niszczyłem w ciasnym mieszkaniu niż posuwałem sie z robotami do przodu, wiec model obecnie jest w poznaniu w modelarni i jak mam troche czasu jak jestem w domu to coś podłubie. no i kolejny problem to kasa którą potrzebuje na folie ;/
Problemy jak u kazdego... Chociaz ja sie przeprowadzilem ostatnio i mam troche miejsca. Deprony sie mieszcza na szafie ^^ ale nic wiecej ;/
  • 8 miesięcy temu...
No i wróciłem do zabawy. Na razie zająłem się drobnymi upierdliwymi sprawami, ale no kiedys je trzeba zrobić, w sumie nie wiele zostało.
Mam takie pytanie bo chciałem dziś wyciąć lotki ale zacząłem sie zastanawiać jaki system zawiasów zastosować. Generalnie chce zrobić tak jak w szybowcach czyli ściąć tylko lotkę i przykleić je na taśmę. Super sprawa z góry idealna, estetyczna powierzchnia. Co o tym sądzicie ? system mnie jeszcze nigdy nie zawiódł. może są jakieś lepsze patenty ?
Jeśli nie masz jeszcze gotowych skrzydeł to lepszym wyjściem jest położenie na wewnetrzną stronę balsy 20-30 mm. paska tkaniny do delaminażu lub tkaniny kevlarowej tam gdzie będzie zawias lotki. na gotowym skrzydle wycina się od spodu trójkąt a od góry lekko nacina balsę.
Kiedyś widziałem to na stronie Alesa Zapletala a teraz robiłem sekcję zwłok Integrala od Zardiniego i to samo- peel ply tzn tkanina do delaminażu. Kawałek dostaniesz w każdej firmie robiącej laminaty.
Tutaj masz:
http://az-f3a.webzdarma.cz/index3.html
wejdż w zakładkę F3A, następnie- TIPY i tam wybierz "kevlarowe panty"
W szybowcach kiedyś miałem zawiasy ze zwykłej taśmy pakowej tej szarej ale tutaj nie zaryzykowałbym. Dałbym normalne plastikowe. Wiesz... paliwo itp.
no skrzydła mam już gotowe, pomysł mi się podoba i myślę ze uda mi się wkleić taki pasek delaminażu. kwestia tego czym go przykleić ? żywica bedzie dobra ? bo jak by nie było troche siły trzeba włożyć w to by go oderwać .
Postanowiłem trochę zmodyfikować mocowanie lotki. Chce przesączyć delaminaż żywicą i pozostawić do związania na płaskiej powierzchni, potem delikatnie je zmatowić i wkleić cały pasek jako zawias we wcześniej nacięte szczeliny w skrzydle i lotce.
dziś udało mi się jedynie popracować nad natarciem i końcówką skrzydła, oczywiscie nie mogłem sie powstrzymać i musiałem zmontować cały model.
Odnoszę wrażenie, że już za późno na takie eksperymenty. Jak nie masz jak przykleić tkaniny do pokrycia (bo nie masz docisku), klejenie to będzie niepewne. Wkleisz tkaninę do styropianu i będziesz miał wytrzymałość zawiasów taką jak styropianu.
Na Twoim miejscu zrobiłbym tym razem zawiasy klasyczne. Gdybym miał eksperymentować z zawiasami takimi jak AZ, to przylaminowałbym paski kewlaru do pokryciówek, w worku, jeszcze przed oklejeniem skrzydeł.
Statystycznie rzecz biorąc, kiepskie zawiasy są pewnie na drugim lub trzecim miejscu wśród przyczyn rozbić modelu. Na pewno w pierwszej piątce. To nie zachęca do ekstrawaganckich eksperymentów.
AD
