Odbiornik z Lamy V3 w innym modelu.
myszorek1212
Moduł z V3 niczym się nie różni od modułu V4. Różnice są w budowie ramy i obudowy. Elektronika ta sama.
Nie wiem tylko, po co chcesz przerabiać, zamiast kupić po prostu 6-cio kanałowy odbiornik E-sky'a EK-420, na którym będziesz miał większy zasięg niż na tym dziadostwie z Lamy.
Nie będzie rewelacyjny, ale wystarcza do małych, prostych modeli.
50 czy 60zł, to nie taki cymes. Zjesz po prostu o 6 kebabów mniej... :wink:
No tak, tylko że oprócz odbiornika 6-cio kan trzeba jeszcze mieć taki nadajnik, ten z lamy ma tylko 4-ro kanały.
A czy zasięgu nie zwiększa się przez zwiększanie mocy nadajnika? Może i ten 6-cio kanałowy odbiornik E-sky'a jest bardziej czuły, ale nie wiem czy jest to odczuwalne w praktyce...
A ja myślę, że w 4in1 lamy tkwi właśnie taki odbiornik.
Moją lamę przerobiłem według instrukcji z YouTube :
, a uzyskany odbiornik wraz z oryginalnym nadajnikiem z lamy, sąsiad używa w metrowym Pibrosie i nie ma problemów z zasięgiem.
Nadajnik 4CH działa z odbiornikiem 6CH. Po prostu obsłuży tylko 4 kanały.
ludzie, przerobienie takiegos nadajnika to nie taki problem przeciez... odciac 2 kabelki i zalutowac je w inne miejsce...
od dzis na nadajnik e-sky bede mowil 5 kanalowe :)
