ertman_176 Opublikowano 28 Lutego 2010 Opublikowano 28 Lutego 2010 Witam Znajomość języka angielskiego to chyba jedna z podstawowych umiejętności jakie przydają się przy składaniu modeli, czy to KITów czy ARF. Niestety nie wszystkie słowa są jasne i nie wszystkie można od tak sobie sprawdzić w tłumaczu, czasami wiele wynika z kontekstu zdania. Myślę także że nauczenie się tych kilku słów na pamięć nie powinno stanowić problemu a wiele ułatwi :wink: ANGIELSKI - POLSKI anhedral - wznios ujemny aileron - lotka align - wyrównać anchor - kotew [kotwa] angle - kąt bevel – skos, kant bracket – wspornik C.G. [center of gravity] - środek ciężkości canopy - osłona kabiny pilota capstrips – nakładki [na żebra] cockpit - kabina dihedral [angle]- wznios dodatni dowel – kołek elevator – ster wysokosci enlarging – powiększenie fin - statecznik/płetwa foam - pianka frame – wręga/rama fuel - paliwo fuselage [fuse] – kadłub gear - koło zębate, przekładnia glow plug - świeca żarowa grain – słoje gussets - wstawki half rib – pół żeberko hinge – zawias hook – hak horn - róg/dzwignia landing gear - podwozie leading [edge] – krawędź natarcia longerons - podłużnice main - główny muffler - tłumik nose – nos pine - sosna piston - tłok planking – deska plywood – sklejka propeller - śmigło rear - tylni reinforced – wzmocniony rib - żeberko rudder – ster kierunku scrap - ścinek sheeting - pokrycie shrinkage – skurcz snugly – ciasno spar - dzwigar spinner - kołpak spruce – świerk stabilizer – statecznik stick – patyk/pręt stringers – podłużnice strut – zastrzał swivelling - sterowność tail – ogon taper - stożek trailing [edge] – krawędź spływu weld – spoina wheel - koło wing - skrzydło wire - drut POLSKI - ANGIELSKI ciasno - snugly deska - planking drut - wire dźwigar - spar główny - main hak - hook kabina - cockpit kadłub - fuselage[fuse] kąt - angle kołek - dowel koło - wheel koło zębate, przekładnia - gear kołpak - spinner kotew[kotwa/kotwica] - anchor krawędź natarcia - leading[edge] krawędź spływu - trailing[edge] lotka- aileron nakładki[nażebra] - capstrips nos - nose ogon- tail osłona kabiny pilota - canopy paliwo - fuel patyk/pręt - stick pianka - foam podłużnice - longerons podłużnice - stringers podwozie - landing gear pokrycie - sheeting powiększenie - enlarging pół żeberko - halfrib róg/dźwignia - horn sklejka - plywood skos,kant- bevel skrzydło - wing skurcz - shrinkage słoje - grain sosna - pine spoina - weld statecznik - stabilizer statecznik/płetwa - fin ster kierunku - rudder sterowność - swivelling ster wysokości - elevator stożek - taper ścinek - scrap śmigło - propeller środek ciężkości - C.G.[centerofgravity] świeca żarowa - glowplug świerk - spruce tłok - piston tłumik - muffler tylni - rear wręga/rama - frame wspornik - bracket wstawki - gussets wyrównać - align wzmocniony - reinforced wznios dodatni - dihedral[angle] wznios ujemny - anhedral zastrzał - strut zawias - hinge żeberko - rib Paweł R: 1. Pokolorowałem Mam nadzieję, że się nie obrazisz Pawle, że zrobiłem to za Ciebie 2. Dodałem słownik POLSKO - ANGIELSKI dzięki Konradowi_P, pokolorowałem i zaktualizowałem 3. Wyczyściłem temat. Prosimy o dodawanie nowych słówek, a ja będę to ogarniał jeżeli Paweł nie ma nic przeciwko bo to On jest wspaniałym pomysłodawcą
jakubk Opublikowano 15 Lutego 2011 Opublikowano 15 Lutego 2011 Witam, kilka słówek ode mnie cowl - maska(silnika) servo arm - dźwignia serwa propeller - śmigło crankshaft - wał korbowy carburetor - gaźnik gasket- uszczelka tail wheel - podwozie tylne spinner - kołpak smoke pump - pompa do dymu smoke oil - olej dymowy Postaram się sukcesywnie dodawać kolejne
Gość jarek_aviatik Opublikowano 14 Października 2016 Opublikowano 14 Października 2016 Kilka słówek (tych chyba jeszcze nie ma, lub niepełne): airfoil - profil lotniczy cable - linka control cable - linka do sterowania empennage - usterzenie jako całość (opierzenie - tak dawniej się mówiło) extrados skin - pokrycie na górnej (wypukłej) powierzchni (np. górnej powierzchni skrzydła push-pull rod - popychacz wire - drut / przewód elektryczny
