HubertFab Opublikowano 1 Marca 2010 Opublikowano 1 Marca 2010 Witam. Tak się złożyło, że dostałem prawie za free taki silnik : http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=12006 Tower Pro 2410-08 Gold Mount # Obroty / Volt : 890 [KV] # Średnica : 31 mm # Wysokość : 32 mm # Wysokość całkowita : 62 mm # Śr. wału : 3 mm # Waga silnika : 64 g # Pobór prądu : 10,9 A przy 10 V, max. 12A/60s # Maksymalna sprawność: 66% # Maksymalne obroty: 10600 rpm/min # Zasilanie : 2 - 3 Li-Pol # Śmigło : 10x4,7 (2s), 9x4,7 (3s) # Moc maksymalna : 84 W/60 sek. Przy pakiecie 500mAh czas latania na max gazie to niecałe 3min. Ale przy pakiecie 1300mAh to już 7min, tylko, że model robi się cięższy co nie jest zaletą I nabrała mnie ochota polatania czymś małym i 3D. Czy ten silnik nada się do tego modelu? Ciąg ma dosyć duży. Z racji tego, że nie mam żadnego doświadczenia z lataniem 3D, zadałem to pytanie. Pakiety raczej 2s kupię kilka w HC. PS: Żeby ktoś nie myślał, że robię model 3D przez to, że dostałem silnik za 30zł. :crazy:
gewiner Opublikowano 1 Marca 2010 Opublikowano 1 Marca 2010 zobacz, moze to ci sie przyda: www.rcpowers.com koles ma pare pomyslow i dwa plany do sciagniecia plus pare filmikow instruktazowych
kojot Opublikowano 1 Marca 2010 Opublikowano 1 Marca 2010 Na moje krzywe oko pakiet 2s do 890KV pasuje kiepsko. Zdecydowanie 3s. Przez 3d rozumiesz deskolota? Na tym silniku IMO można fajnie polatać modelem 80-90cm rozpiętości, lekkim. Natomiast podana moc silnika albo jego waga na oko stoją w sprzeczności. Taki silnik powinien mieć 120-180W. Lub ważyć 35g. Albo to naprawdę kiepski silnik
gewiner Opublikowano 1 Marca 2010 Opublikowano 1 Marca 2010 a dokladnie to ten link, plany w pdf: http://www.rcpowers.com/forum/showthread.php?t=625
HubertFab Opublikowano 1 Marca 2010 Autor Opublikowano 1 Marca 2010 Na tym silniku IMO można fajnie polatać modelem 80-90cm rozpiętości, lekkim. Ten model ma właśnie 91.5cm. Tylko napisałeś lekkim- ile gram miałeś na myśli (około 300)? PS: Mam jeszcze taki silnik: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4321 ,myślę, że jest on lepszy do tego shocka. Tak wywnioskowałem z twojej wypowiedzi. Ten ma Kv: 1750 więc na 2s już można latać: ciąg dla 2s "342.86 gram ", dla 3s zdecydowanie lepiej bo 600gram. Ten silnik co podałem wcześniej zastosuję w moim trenerku 460 gram 1,2m + lotki. A teraz najważniejsze czy można się tym deskolotem bez profilu skrzydła nauczyć kręcić podstawową akrobację ? PS2: Na razie to ostro latam tym modelem w AeroFly...
Cimek Opublikowano 1 Marca 2010 Opublikowano 1 Marca 2010 HubertFab, Deskoloty bez profilu fajnie latają jak by nie patrzeć. Ten drugi silnik dość dobry do tego Deprona tu masz dwa filmiki robiony przez Vall&Dave Rcpowers.com
Pawel_W Opublikowano 1 Marca 2010 Opublikowano 1 Marca 2010 Jeśli chcesz fajny silnik do deprona o masie powiedzmy do 190g, kup Turnigy 3020 1800kv. Świetne silniczki, tanie dość i mają dobre osiagi na 2s. Przy tym silnik waży połowę tego, co podany przez Ciebie "dzwonek".
HubertFab Opublikowano 1 Marca 2010 Autor Opublikowano 1 Marca 2010 Widziałem te filmy z linków i między innymi to mnie podkusiło latać 3D. Jeszcze się zastanowię, ale chyba do wakacji będę trenował na symku oraz trenerkiem. Do wakacji uzbieram trochę kasy (może ktoś chce jakiś regiel do silnika szczotkowego? ). A przed wakacjami złoże Extra330 i będę próbował swoich sił. deprona o masie powiedzmy do 190g,A może ktoś rzucić nazwę takiego deproniaka? PS: Nie będę teraz latał shockiem bo tak w sumi to nie latałem jeszcze modelem z lotkami, co prawda nowe skrzydło czeka na pogodę.
gewiner Opublikowano 1 Marca 2010 Opublikowano 1 Marca 2010 mysle ze juz podalem prawidlowa droge koledze do tego co i jak, chyba ze chciales pomoc. moj nauczyciel zawsze mowil: nie zakuwaj na pamiec tylko musisz wiedziec gdzie jest biblioteka i w ktorej napisano to czego szukasz
Locke Opublikowano 1 Marca 2010 Opublikowano 1 Marca 2010 A może ktoś rzucić nazwę takiego deproniaka? np. MK 34, dwupłat, ale lata fajnie :wink:
Pawel_W Opublikowano 1 Marca 2010 Opublikowano 1 Marca 2010 Yak Krzyśka Halickiego. Index. Cirrus. Clik!. Sultimate. Wymieniać dalej?
