Sebart Sukhiu 30e
uve
Zastosowałem w tym modelu linki dla steru kierunku. Wczoraj chciałem zamontować serwo wysokości i dopiero wtedy zauważyłem, że akurat biegną tam linki. Musiałem wyciąć otwór trochę wyżej. Niestety w tym miejscu balsa jest dosyć delikatna i mocowanie serwa na śrubki nic nie daje. Ma ktoś jakiś pomysł ? Może na CA wkleić ?
Pozdr.
Gość Anonymous
Witaj.
Jeżeli serwo będziesz miał tam na stałe to możesz wkleić.
Jest taki rozpuszczalnik do CA. Bez problemowo powinno wyjść.
taki o:
http://www.rcskorpion.pl/...roducts_id=7461
No nie do konca bezproblemowo. Wyjdzie, ale z rozpuszczona obudowa na 99%. Poza tym takie polaczenie musi byc elastyczne. Takie rzeczy wkleja sie jak juz to na zywice piecominutowa, ale tylko w przypadku lekkich modeli piankowych.
Tutaj trzeba podkleic sklejka, albo plytka drukowana.
Dziękuję wszystkim za rady, podkleiłem ostatecznie płytką drukowaną. Może estetycznie nie jest idealnie, ale ważne że serwo trzyma się mocno.
Pozdr.
Oczywiście że będzie pasowało tylko nie do tego modelu.Pomyśl logicznie zanim zadasz pytanie a przede wszystkim czytaj opisy.Wys.podwozia 8,5cm drut 3,17 mm.Jak na tym będzie stał (o lądowaniu nie wspomnę)model o rozp 1300 mm i wadze 1200 g
Dobrze, że zapytałeś , bo trzeba dobrac grubość, a nie rozstaw do wagi modelu. Takie kupne podwozie moze się okazać sztywniejsze od blachy aluminiowej.Przy wadze 1200g drut 2,5-3mm.Nastepnie druty 4-5mm juz powyżej 2kg.Ostatnio przerabiałem podwozie w swoim Yaku 1200g i na drucie 3mm stoi stabilnie i ładnie amortyzuje.Drut 4mm sprawdził się w modelu 2,3kg a model stał bardzo wysoko.
F 150 jakie Ty bys tam dał druty ?
