Micro Heli Twister Swift, czyli chyba mnie wciągnie ;)
Marcin
Dosłownie z głupot kupiłem to maleństwo. I nawet fajnie lata. I nawet w innym mode (gaz po lewej ;) )
Szkoda tylko, że tak krótko. Może przerobić kabelek z lipola na taki, żeby pasowały lipolki z blade msr itp?
Jako że rozwalilem ostatnio taki masz parę uwag :)
* małe śmigiełko zniszczy się najpierw, dlatego dobrze jakimś klejem (np na gorąco z glue gunna) wzmocnić miejsce przy ośce
* wersja z gyro działa znacznie lepiej :)
* śrubokręt z zestawu można wyrzucić do kosza
* całość jest straszliwie odporna na zniszczenia niemniej aby dobrze latało warto korygować co jakiś czas luzy na śrubkach
* dość szybko wypadnie górne łożysko z ramy, warto je zakleić na gorąco czymś (CA jest za sztywne)
* mój zginął przez uszkodzenie zębatki atakującej na przednim silniku (zsuneła się i poszła gdzieś w piz...). Dokupienie takowej w Polsce graniczy z cudem. Jedyny Wróblik ma coś na stronie ale to nie to (wiem bo zwracałem);)
* można wsadzić tam znacznie większy lipol, np ten: http://www.emodel.pl/zippy-lipo-1s-240mah-20c-37v-p-474.html, dzięki czemu lata się około 15-20 minutArtur
Dzięki za wskazówki. Mam wersję z "gyro", skubaniec po wytrymowaniu na prawdę wisi samodzielnie. Musiałem mu tylko lipola przesunąć do przodu, bo w standardzie lubił się cofać. Śrubokręt użyłem do odkręcenia szkła kabinki :)
Do łożyska może użyć kleju do śrub Loctite? :)
Co do lipola, to albo wymienię mu na większy, albo kupię w Hobbycity kabelek z wtyczką, i przerobię jego zasilanie pod lipolki do blade msr.
Jak się rozsypie, to tych 100zł żal jakoś nie będzie :) Faktem jest, że zdecydowanie muszę mieć te 4 kanaly - nie pod każdym taboretem da się zakręcić jak samochodem :)
Więc albo Solo Pro albo Hawk z Hobby City :)
No jak na taki micro modelik to całkiem lotny i sterowny ;) Ile dałeś za niego tak swoją drogą ?
  • 4 tygodnie później...
Też mam podobnego micro. Podobnego, bo mój nazywa się V-max Hypersonic, i jest bez gyro. Na początku latał nieźle, ale po parokrotnym bliskim spotkaniu z szafą, postanowił się pospuć. Musiałem dokupić przeciwwagi z całym tym wyposażeniem (górny wirnik). też myślę własnie nad kupnem lepszgo akumulatora (bo lepszego śmigłowca mi w zasadzie nie potrzeba, żeby pośmigać po pokoju), ale mam pewne obawy, że będzie miał problem z udźwignięciem go
