krankor Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Proszę mnie poprawić jeśli się mylę. Jak czytam na stronie HK, ten moduł jest w systemie DSSS. I na dole piszą , że "Compatible with all Corona 2.4Ghz receivers." Ale to chyba wcale nie znaczy, że można z nim zbindować każdą Coronę 2,4 GHz. Do tego modułu pasować będzie ten odbiornik a ten już nie bo to V2 DSSS? Są wersje pierwsza i druga? Tak nalezy rozumieć i są niekompatybilne miedzy sobą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawko_k Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 DSSS - V2 FHSS -V1 @krnakor podany przez ciebie odbiornik będzie jak najbardziej współpracował z każdym modułem nadawczym corony które są w sklepie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesiek Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Zastanawia mnie chęc przechodzenia na 2.4 G czym to jest spowodowane .W moim przypadku jest to prawie niemożliwe. Mam 8 modeli całkowicie uzbrojonych ,gotowych do lotu. Gdybym miał kupic 8 nowych odbiorników Szczepan,powodow do przejscia na 2,4 GHz jest kilka.Jezeli latasz w normalnych warunkach (lotnisko modelarskie,tablica kanalow,skaner) to nie ma powodu do zmian. Ja zmienilem bo coraz czesciej latam na dziko poza lotniskiem.Co do obiornikow to tez sporo stracilem,dzisiaj za 3 Graupner Smc 19 ds(130Euro nowy)kupie jeden 8-kanalowy Weatronic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mazur Opublikowano 28 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 Witam, na prośbe kolegi JERRY51, pokazuję w jaki sposób podłączyłem moduł Corona 2,4 do nadajnika Hitec flash5x. Zaznaczam że nie znam się na elektronice i wiedzę czerpałem z frum oraz strony Pitlaba, gdzie jest opisane gniazdo trenera nadajnika flash5x. http://pfmrc.eu/albu...php?pic_id=4372 Widok nadajnika i miejsce zabudowania anteny http://pfmrc.eu/albu...php?pic_id=4373 Z lewej strony nadajnika widać diodę i przycisk do bindowania http://pfmrc.eu/albu...php?pic_id=4379 Żółtym kółkiem zaznaczyłem gniazdo trenera widziane od wewnątrz nadajnika, czerwone kółko oznacza umiejscowienie modułu 2,4GHz http://pfmrc.eu/albu...php?pic_id=4376 Przewody 1 i 2 oznaczone żółtymi strzałkami, to przewody, które zostały odłączone od oryginalnego przełącznika trenera, zostały zaizolowane i leżą swobodnie we wnętrzu nadajnika. W miejsce przełącznika trenera zastosowałem włącznik (oznaczony na zdjęciu 3 ), który pozwala mi załączać i odłączać moduł, czyli wybierać częstotliwość 35MHz lub 2,4Gz. Do włącznika doprowadziłem z gniazda trenera żółtym przewodem sygnał PPM, czerwonym +, brązowy zwiera lub rozwiera piny 4 i 5. Od wyłącznika przewody żółty i czerwony biegną do modułu. http://pfmrc.eu/albu...php?pic_id=4375 Zdjęcie przedstawia gniazdo trenera od środka nadajnika i oznaczenie poszczególnych pinów : 1 napięcie "+" 2 sygnał PPM 3 ten PIN zostaje wolny 4 i 5 te dwa piny są zwierane przez włącznik powodując w ten sposób odłączenie stopnia w.cz. 6 masa " - " biegnie bezpośrednio do modułu masę poprowadziłem również przewodem o kolorze brązowym, bo akurat nie miałem innego. Przeróbka jest prosta i nie stanowi problemu. Można przylutować moduł również bezpośrednio do pinów w gnieździe trenera i korzystać tylko z 2,4GHz, trzeba wówczas pamiętać o zwarciu pinów 4 i 5, ja jednak chciałem zachować możliwość używania częstotliwości 35MHz gdyż mam tez parę takich odbiorników. Witam. Swoją aparaturę Hitec Flash 5X z zamontowanym modułem Corona 2,4 odsprzedałem młodszemu koledze. Kolega nie bardzo potrafi latać więc wypadłoby trochę potrenować na symulatorze. Moduł Corony 2,4 został zainstalowany w nadajniku w/g powyższych instrukcji. (niestety z tego co widzę nie zachowały się archiwalne zdjęcia). Pytanie do kolegów, którzy mają tak zmodernizowany nadajnik Czy podpięcie kabla od symulatora nie zaszkodzi to aparaturze/modułowi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
