utwardzenie sklejki
ToMarkov
Witam, jako że nie bardzo mam dostęp do narzędzi. Postanowiłem wykonać wzorniki żeberek skrzydeł ze sklejki 2mm. Żebra mają być 1mm sklejka i 1.5mm balsa, teraz moje pytanie odnośnie usztywnienia tych wzorników. Chciałbym aby przydały się jeszcze kiedyś i żeby przy szlifowaniu żeberek nie zeszlifować za bardzo wzorników. Czym pokryć te wzorniki aby nie zmienił się znacząco ich profil ale żeby były bardziej że tak powiem twarde.
piotrf3j/m, nom pomysł dobry ale jak juz sie zabardzo zesszlifuje to wzornik nadaje sie do kosza a chciałbym jeszcze kiedyś użyć ponownie.
To się nie uda :devil: wzorniki ze slejki są o.k,ale do szlifownia bloku z balsy,depronu itp.Do sklejki wytnij z blachy duralowej PA 6 2mm,będziesz miał na lata :jupi: ,a do tego potrzebna jest tylko piłka włośnicowa i pilnik do metalu :D
najlepiej idz na złom. Tam od lat zaopatruje sie w metale potrzebne do modelarstwa i inne gadzety - agregat itp.
...w sumie każda blacha - aluminiowa, stalowa, ocynkowana będzie dobra; aby tylko była prosta i odpowiednio sztywna (grubość)...
Do tego dwie śruby odpowiedniej długości z nakrętkami lub dwa kawałki nagwintowanej obustronnie elektrody. :wink:
Gość Anonymous
Najlepiej balcha stalowa co najmniej 10 mm i do tego zahartowana!!!
To oczywiście żart :D
piotrf3j/m ma w rację sklejka w zupełności wystarczy, a wzorniki są po to aby do nich dopasować resztę, a nie żeby je szlifować :evil: Cały wic polega na tym!!! Zaznaczenie przez instruktora krawędzi mazakiem nie miało na celu ich zabezpieczania a jedynie dobitnego pokazania młodemu gdzie spieprzył robotę...
Gość Anonymous
Zamiast blachy można też użyć laminatu, np elektronicznego bez warstwy miedzi. Z doświadczenia wiem, że kiepsko się to szlifuje papierem ściernym, bo nieraz postrzępiłem brzeg płytki i próbowałem go podrównać.
Moje kombinacje ze szlifowaniem żeber w bloczku już kiedyś pokazywałem ale przypomnę .Robię wzorniki( sklejka )oczywiście w zespole i tak je wiercę pod szprychę razem z odsadzeniami (widac chociaz kiepsko na fotce) a potem szlifuję wałkiem na tokarce ,mozna na wiertarce . Wałek zrobiony jest z okładzin tekstolitowych a w środku sklejka (2 x 18 mm) oklejona papierem ściernym .Mam przygotowanych kilka wałków .Do szlifowania pod keson -wystaje papier ścierny na grubość kesonu.
