Waga depronu
Vasen
To mój pierwszy temat na forum,więc wybaczcie głupie pytanie
Jest ktoś w stanie określić w miarę dokładnie wagę 1 m sześciennego depronu?
Wiem,google pomagają,niestety mój język angielski pozostawia wiele do życzenia,Jesli coś dostanę do przeczytania to poradzę sobie,ale ze znalezieniem jest już problem. Inaczej jest z językiem fińskim,to akurat nie sprawia mi problemów.
Dziękuję za pomoc i oczywiście przyznaję punkcik do kolekcji ;)
Faktycznie ,masz rację. Dałem plamę na samym początku.Trwało 2 min znalezienie po polsku interesujących mnie danych :? wystarczyło sobie przeliczyć :oops: Mysle że nic tragicznego nie zrobiłem ehhh.
Kolejna sprawa, ze ciezko ustalic rzeczywista gestosc depronu. Jest to material niejednorodny, wiec raczej powiedz czy szukasz plyt 3mm, czy moze 6mm czy jeszcze jakas inna grubosc?? Masz jakis konkretny depron na mysli?
m3 to m3 i nie ma znaczenia grubość płyt.Niemniej kiedyś ważyłem płyty zielonego gładkiego i z tego co pamiętam(musiałbym poszukać w którym bardzo starym poście) płyta o wymiarach 60x120 trójki ważyła 67g ,a szóstka 87g .
A niestety musze Cie zmartwic, ale ma. Roznica pomiedzy depronem 3mm i 6mm nie jest zbyt znaczaca. Plyta 6mm nie wazy 2x wiecej niz plyta 3mm!! Wewnetrzna warstwa wazy zdecydowanie najmniej, a zewnetrzne warstwy najwiecej. Podobno depron 2mm (nie mialem go w plytach w reku, lecz tylko o nim czytalem) wazy zaledwie kilkanascie procent mniej od depronu 3mm, a powinien wazyc 2/3 plyty 3mm.
Chodziło mi bardziej o porównanie wagi depronu z innym materiałem którego mam powiedzmy na setki kg za darmo. Co to jest i jak to chcę wykorzystać to opowiem póżniej,dopiero wtedy jak potestuje co z tego wyjdzie.Lubię eksperymentować :mrgreen:
Boogie a przeczytałeś dokładnie mój post?Nie myl masy z gęstością.Z mojego postu jasno wynika że 6 jest bardziej " nadmuchana" i nie waży 2x tyle co 3.
