latające skrzydło pare pytań
Przymierzam się do wykonania latającego skrzydła . Powiedzmy że odrobiłem lekcje , przekopałem się przez net ,wybrałem Tzagi (http://tzagi.altervista.org/ ) ale mam pare pytań . Zaczne może od tego podstawowego : materiał do budowy . Trawestując powiedzenie :dano osiołkowi do żłobu to robie w hurtowni z budowlanką :mrgreen: więc styropianu różnej maści mam pod dostatkiem , tylko który? Fasada czy podłoga i jakiej twardości , mam też Izodern ale wydaje się mi zbyt kruchy . Są i Styroharty i Styrodury te wzbudzają większe zaufanie lecz są cięższe , co byście polecili ? Skrzydło będzie pokryte taśmą i wzmocnione dźwigarami (tak mniej więcej http://www.rcclub.pl/2009/03/18/kiler-–-latajace-skrzydelko-budowa-–-krok-po-kroku/ lub węglem albo szkłem ale na razie to kwestia drugorzędna ) . Chce na razie zbudować wersje 120 cm aby nauczyć się to pilotować . Docelowo myśle o 180 cm z przeznaczeniem jako platforma fpv . Druga kwestia to profil skrzydła . Są dwa ZAGI 10 oraz 12 różnią się one smukłością dając zapewne inne parametry lotu , który sugerowali byście wybrać i jaka jest różnica jeśli idzie o lot ? . Myślałem jeszcze nad tym skrzydełkiem http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1100046 ale koszty mnie zniechęciły , o ile wymiary znalazłem to o profilu nic , ponoć profil projektowany specjalnie pod fpv ( a ładnie lata to fakt
). I trzeci problem jaki mam to silnik a dokładnie jak go ustawić . Są dwie szkoły :pierwsza równolegle do cięciwy płata ( wspomniany Kiler i Ritewing Zephyr ) i druga to że oś silnika ma być styczna do profilu a ściślej do spływu . Zagi na początku było szybowcem więc która szkoła jest właściwa by dwa razy nie robić mocowania ? Będę niezwykle wdzięczny za rady i sugestie .
Jak mozesz zrobic regulowane loze silnika to takie zrob , albo bedziesz podkaldal pod silnik podkladki
Moja pierwsza delta poleciala od razu i sie nie zastanawialem nad katem silnika :oops: przy nastepnych trzech podkladalem tak co kat byl raczej zerowy lub nawet minusowy czyli przod silnika patrzyl w dol inaczej bestie ciezko bylo wystrtowac :mrgreen: w locie to juz latala
Ale wszyscy pisza ze ma byc rownolegle do gornej powierzchni plata wiec moze tez tak zacznij
styro 15 bedzie git ,a na zbocze to styrodur waga i tak nie bedzie Ci przeszkadzac
zagi 10 jest szybsze i tyle
to sa tylko moje opinie i nie upieram sie przy nich :wink:
Jan
edit :
mysle ze mozna delte do zagiego porownywac z tym ustawieniem kreciolka
najlepszy jest styrodur ale z jego braku robiłem ze styropianu eps 200
w wersji o rozpiętości 120cm obyło się bez zwmocnień tylko kawałek sklejki pod silnik
troche taśmy na zawiasy i natarcie
Możesz coś podpatrzeć w mojej delcie:
Po pierwsze latające skrzydło to nie delta. Po drugie to są dwie tak drastycznie różne konstrukcje, że Zaan, tam nic dotyczącego jego pytań nie znajdzie :P
To może zrób między skrzydłami platformę(kadłub) ?? Tak jak to zrobił Cobra w swoim Tzagi. I z 1.2m wyszło 1.5m :wink:
nie tak do konca jest jak piszesz , bo oba to bezogonowce :-)
Hehe, no tak. Nie da się ukryć :wink:
To tylko moja propozycja, rozwiązała by problem z ułożeniem silnika :)
Kefirku no baaaa jakbym nie znał tyś sprawcą mych wszystkich nieszczęść :jupi: , a wracając do tematu to jaki użyłeś styropian...? :lol2: . Ja dziś pokopałem na styropianach ,dosłownie, i oto co wykopałem ;D : styropiany dzielimy na następujące twardości oznaczone cyfrą i przeznaczone ze względu na to do : PARKING [035] , DACH PODŁOGA [038] , FASADA [042] , oraz ŚCIANA [042] no i wyszło że te ostatni to wydaje sie tylko można stosować jeżeli skrzydło za laminujemy lub pokryjemy balsą (może fornirem ale tego nie jestem pewien) bo bardzo miękki , jest też powiedzmy ranking producentów ale może bez krypto reklamy :P . I co wy na to ? dobrze kombinuje :roll: A tak przy okazji urodziło sie czwarte pytanie >> klej<< uhu poor czy może coś innego polecicie
jest jeszcze dlugo schnacy dragon -klej polimerowy ,zywica ,klej poliuretanowy, specjalne kleje do styropianow , tylko nie bierz jakiegos na bazie cementu do ocieplen :mrgreen: =zartuje oczywiscie ,
Jan
Ja biorę z Castoramy chyba to jest 150 w każdym razie twardy najtwardszy no i jedno jest ważne są 2 rodzaje z takimi drobnymi kulkami i grubymi nie bierz tych drobnych bo strasznie się sypie łatwo to sprawdzisz jak przejedziesz mocniej palcem po styropianie
Co do kleju UHU por smaruję od razu składam lekko rozmazuję i rozdzielam odczekuje z 10min i jeszcze raz smaruje palcem po obu kawałkach ale już nie złączasz tylko znowu czekasz 10 min no i sklejasz ale pamiętaj masz tylko jedną szanse :rotfl:
Potem wklejam 1metrowy pręt szklany 4mm ale to już widać w dziale platforma
Tu masz troche zmodyfikowane tzagi http://elfly.pl/galeria/zbig_tzagi/zbig_tzagi.htm
łatwiej rozłożyc wyposażenie ( nie trzeba wszystkiego na przedie układać) a lata może nawet stabilniej niż normalne. I na poczatek lepiej dac 12% to będzie wolniej , zamiast rowingu wklejałem listewki 4x3 mm w wytopione rowki na klej soudal "pieniący sie" i oklejałem papierem pakowym na klej polmerowy rozcieczony denaturatem albo kolorowa taśmą pakową (ale rdzenie posmarowane klejem polimerowym rozcieczonym dykta 1/4 i solidnie przesuszone) I to nieprawda ,że nie nadaje sie na pierwszy model :mrgreen:
  • 7 miesięcy temu...
witam po małych "wakacjach" od modelarstwa :evil: cóż samo życie jak mawiają.... A wracając do tematu :złożyłem już zagiego :D tylko wyważyć i w powietrze , ale w pierwej chciałbym jeszcze dopytać o rzecz taką : jako że teoria całkiem często mija sie z praktyką to wymiary (miało być klasyczne tzagi 120 jak ze strony http://tzagi.altervista.org/ ) są minimalnie inne to chyba środek ciężkości liczymy wedle tych rzeczywistych sciągniętych z modelu :roll: ? I drugie pytanie już raczej na przyszłość czy można winglety można w latającym skrzydle umieścić w środku płata ( podobnie jak dajmy na to tu http://puret.arnaud.free.fr/f7u.html czerpiąc z jednego z tematów tego forum ), czy to zda egzamin ? Już tłumacze dlaczego: budując większe rozpiętościowo skrzydło do fpv albo i nawet tak żeby zabrać na wakacje ułatwił bym sobie transport dzieląc skrzydło na 3 części dajmy na to . Wiem można dalej na końcówkach montować ale czemu nie zrobić inaczej? :rotfl: czy ktoś to już testował , jakieś ZA ? czy raczej tylko PRZECIW .
Możesz w środku ale - siła razy ramię - fizyki nie oszukasz :wink:
Więc jak zmniejszysz ramię (odległość wingleta od środka skrzydła ) to jego skuteczność również sie zmniejszy niestety :cry:
Możesz przecież dać odkręcane .
Latałem tez skrzydełkami bez winglet. Lata się inaczej, można poćwiczyć refleks, ale fajnie było. :)
W jednym ze skrzydełek tak mocuję winglety: Dołączona grafika
Zaznaczam, że to bardzo mocny rzep krawiecki, nie każdy się nadaje.
W innym skrzydełku robiłem takie mocowanie (nie tylko winglet) - na polimer wklejałem kołki (takie jak do ścian), a w nie wkręcałem śruby. Działa.
Więcej: notos
mocowanie to nie problem wytoczyłem sobie z alu tulejki i nagwintowałem je wśrodku więc po wklejeniu winglety będą na śrubki ale czasami człowiekowi przychodzą pomysły do głowy jedne lepsze drugie gorsze a dzięki forum możma je przedyskutować albo poznać jeszcze lepsze rozwiązania :lol:
poskładałem i wyważyłem ale chyba błąd popełniłem nie próbując polecieć w długi weekend bo teraz to troche poczekam na jakąś pogode zdatną do latania , nic to mam kolejne pytania :D . tym razem to elektronika : :?: mam Turnigy 9x włączyłem w menu elevon i teraz tak czy lotki i ster wysokości mają pracować tylko osobno (mam je na jednym drążku) tj jeżeli chce lecieć do góry to już nie skręce ? bo jeżeli dam na siebie i w np lewo to tylko jedna lotka zostaje uniesiona a druga jest w neutrum :arrow: czyli albo skręcam albo zmieniam wysokość czy to jest normalne czy coś schrzaniłem ? :?: pytanie kolejne to d/r i expo jakie sugerujecie najlepsze dla początkującego adepta lotów skrzydełkiem :?: oraz czy różnicowość lotek 80 na 100% jest odpowiednia (w ES działało ale czy tu..) będe niezmiernie wdzięczny za jakieś sugestie
Marcin
