Xaros Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Witajcie, od niedawna mam big lame i już najprawdopodobniej padł mi aku. :? Ładowałem go zgodnie z instrukcją, a on padł po paru dniach. Migają obie diory na ładowarce i nic się nie dzieje. Mam tutaj pytanie jakie są dobre aku do big lamy i jak je poprawnie ładować tak mówiąc po ludzku bo jeśli robiąc wszystko zgodnie z instrukcją nie pomaga to ja już nie wiem Nie chce aku, które kosztuje 100zł a pozwoli się 10x załadować ;/
Gość Squa Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Kup sobie zwykły oryginalny pakiecik na allegro i tyle. Nie opłaca się w E-sky ładować kupe kasy ; ) Migają obie diory na ładowarce i nic się nie dzieje. czerwona powinna świcić nieprzerwanie, a zielona mrugać podczas ładowania. Gdy obie świecą to pakiet jest naładowany ; )
Xaros Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2010 One nie świecą, a migają. Na balancerze pisze, że w takim przypadku "battery goes wrong" więc wychodzi na to, że nie da się załadować aku. A ten aku będzie dobry? http://www.allegro.pl/item968196268_akumulator_lipo_900_mah_11_1v_15c_e_sky_big_lama.html A i czy jest możliwość jakiejś regeneracji napuchniętego aku? Napuchł tylko trochę, ale balancer już sygnalizuje uszkodzony aku...
madrian Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 LIpole nie lubią nadmiernego rozładowywania. Jesli choć raz rozładowałeś go za bardzo, to mogłeś go uszkodzić. Niestety ten typ akumulatorów wymaga staranności i uwagi w użytkowaniu. Niewłaściwie używany może nawet eksplodować lub zapalić się. Ilość cykli ładowania nie ma tu nic do rzeczy. Pakiet o który się dba i właściwie traktuje pożyje nawet kilkaset cykli. Ale jeśli go potraktujesz źle i nierozważnie, może się uszkodzić w pierszym locie, lub przy pierwszym ładowaniu. Mogły się też rozjechać cele. Musiałbyś pomierzyć dokładnie ich napięcia. Dowolnym woltomierzem (np. marketowym multimetrem za 15zł) prądu stałego zmierz napięcia cel na złączu serwisowym. To ta biała wtyczka, podłączana do ładowarki. Mierzysz 1 z 2, 2 z 3 i 3 z 4. Napięcia powinny być możliwie równe. Jeśli któaś z cel pokazuje poniżej 2,5V lub wyraźnie odstaje od pozostałych - pakiet jest uszkodzony. Te pakiety źle znoszą też upadki. Na pewno go nigdzie nie wgniotłeś? Pakiet nie jest spuchnięty, tzn nie wygląda jak nadmuchany? Miganie diód na ładowarce oznacza, że jest problem. Ale nie wiadomo, czy nie jest to problem na tyle mały, że da się go łatwo usunąć, czy też jest na tyle duzy, że lepiej zamknąć akumulator w ogniotrwałym opakowaniu i zanieść do utylizacji. :wink: Przy zakupie wróć uwagę na rozmiary, szczególnie grubość i szerokość: 70x27x20mm Jeśli dwa ostatnie wymiary będą przekroczone, możesz po prostu nie włożyć pakietu do mocowania. E-sky zabezpieczył się przed zamiennikami, robiąc dość wąskie i długie pakiety. Nie łatwo znaleźć zamiennik. Pakiet który podałeś to typowa chińszczyzna. Nie ma żadnej gwarancji, że jego parameetry są zgodne, lub chociaż zbliżone do tego, co pisze na pudełku.
Xaros Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Yhym dzięki wielkie. A polecasz jakiś inny aku, który opłaca się kupić za cenę, która nie przerazi początkującego?
madrian Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Spójrz na wersję firmy Xtreme. Niestety w tym hobby z wydatkami trzeba się liczyć. :| http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p3512,pakiet-lipol-850-mah-11-1v-big-lama-lp3s850bl-xtreme Nie dość, że tańsza, to ma dużo lepsze osiągi, mimo mniejszej pojemności.
Xaros Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2010 OK zamówię taki A jak go dobrze eksploatować by go nie uszkodzić?
Gość Squa Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Najlepiej obliczyć ile czasu wytrzymuje ten pakiecik przy zwykłych lotach i go nie nadwyrężać . Tzn . jak widzisz że słabnie to nie wyciskaj z niego 7 potów tylko wyląduj i naładuj pakiecik. Poza tym nie za ostro z nim . Tzn nie rzucać, uważać żeby nie spadł itp. Hmm.. Jeszcze ostrożnie na podłoże ( wiadomo mokra trawa, kałuża, błoto.. itp ) . Ktoś coś dołoży ? Bo pewnie to nie wszystko ; )
Xaros Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2010 jak widzisz że słabnieA po czym to poznać?
Gość Squa Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 lama opada i nie ma już takiej samej mocy . jak latasz na jednym ustawieniu przepustnicy to to odczujesz bo jak bedziesz chcial mu dac troche mocy to on wtedy nie bedzie reagowal.
Xaros Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Czyli najogólniej 5min latania 3h ładowania? o.O
Miłosz Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Trafna uwaga:D Niestety, ale tak jest;/
madrian Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Dokładnie tak jest ; ) I bardzo dobrze... To uczy pokory w życiu :twisted:
Xaros Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2010 To mnie zasmuciliście. Ale cóż tak w życiu bywa. Mam już aku i teraz prosiłbym o radę. Jeszcze go nie używałem i mam 2 drogi, którą wybrać: [1]: Po odpakowaniu podłączyć pod heli, polatać jakiś czas 5-6min, wyjąć, odczekać aż się ochłodzi(jakieś 30min) po czym podłączyć pod ładowanie. Całość zapętlać. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- [2]: Po odpakowaniu podłączyć pod ładowarkę(balancer), polatać jakiś czas 5-6min, wyjąć, odczekać aż się ochłodzi(jakieś 30min) po czym podłączyć pod ładowanie. Całość zapętlać. ____________ Wszelkie sugestie mile widziane, nie chce znów stracić pieniędzy.
From_heaven Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Jeszcze ostrożnie na podłoże ( wiadomo mokra trawa, kałuża, błoto.. itp ) A tutaj o co chodzi?
Gość Squa Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 O to że pakiecik po zmoczeniu wariuje ;D
From_heaven Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 O to że pakiecik po zmoczeniu wariuje ;D To jakaś plotka. Pakiecik jest hermetycznie zapakowany. Moje dwa pakiety przez godzinę pływały w Wiśle, latają w deszczu, śniegu i nigdy nie narzekają.
Xaros Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2010 tomek68, może i by pomogło, ale nie chce czekać kolejnych paru dni na dostawę takiego maleństwa, dlatego proszę o prostą odpowiedź jak na dzień dzisiejszy mam z nim współpracować? Najlepiej [1] lub [2]
