MINI MICKEY AEROBATIC
Witam jestem poczatkujący w dziedzine samolotów rc nigdy wszcześniej nic takiego nie wykonałem na pierwszy ogien poszedł MINI MICKEY AEROBATIC którego plany zamieszczone sa w modelarzu.Z założenie jest to prosty model do nauki akrobacji którego waga powinna wynosić 600-620 gramów. Motorem napędowym według opisu powinna być 400-setka na 6V z przekładnia FG 1,85: 1 ze śmigłem slim prop fi 230 H120. Ale jako ze plany sa dośc stare juz 10 letnie a technika poszła do przodu i mało kto lata na szczotkach a sam nie chce inwestować w stary sprzęt wiec zwracam sie do was z prośba jaki silnik bezczszotkowy użyć do tego modelu naj lepiej od razu z linkiem danego silnika żeby nie było wątpliwości i jaki pakiet o ilu cellach? żeby to jakoś sprawnie latało?.Niżej kilka fotek
Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika
pozdrawiam
Fakt ze sie nie znam ale coś mała mi sie ta pojemność li-pola widzi sam myślałem o czymś minimum 1500 pojemności. Na tym silniczku modelik będzie żwawy? może coś polecisz jeszcze do tego mocniejszego bo jak wiadomo w HC nie zamawia sie na co dzien:)
Ps. dzieki za odpowiedz
Zaglądnij do tego sklepu, tam na pewno ci dobrze doradzą.Robiłem już w tym sklepie kilkakrotne zakupy, i wiem z własnego doświadczenia, że dobrze ci tam doradzą. A i ceny są przystępne.
Tak się składa że robiłem z kumplem ten modelik. On zrobił z depronu a ja z balsy.
Tu są ich opisy http://www.rcswiebodzice.pl/forum/viewthread.php?thread_id=88.
Ja latałem na kokamie 1500mAh, silnik to zwykły dzwonek TP241009 i regulator 18A.
Modelik na tym wyposażeniu latał całkiem dobrze. Ale zawisu nie robił :P
Przeglądałem twój temat i powiem ze fajnie lata na tym filmiku oby mój chociaż w powietrze sie wzniósł:P
Ps. co masz na mysli pisząc "silnik to zwykły dzwonek TP241009" jak był byś taki dobry i podał linka do strony gdzie moge go zakupić moze allegro? przepraszam może dla nie ktorych za głupie pytania ale wybaczcie jest to moja pierwsza konstrukcja a nie znam sie na silnikach i nie wiem jak je dobierać do modelu
Dzwonek to silnik 3-fazowy który kształtem przypomina dzwonek :);p jeżeli chodzi o silnik, to w niższej cenie od tych tower pro i moim zdaniem tej samej jakości może być emax 2812 (wystarcza spokojnie) chyba że dasz coś z mniejszymi obrotami i wtedy śmigło większe ( model będzie wolniej latał) http://www.emodel.pl/emax-silnik-cf-2812-p-142.html <-- przykład dzwonka emax 2812. a tu silnik emax 2822 pod większe śmigło http://www.emodel.pl/emax-silnik-cf-2822-p-39.html
Jeśli to ma być twój pierwszy modelik to miłego rozbijania Ci życzę. Jeżeli nie miałeś styczności z RC to na początek radze zacząć od trenerków. Np. moim pierwszym modelem był TOTO-0 i byłem z niego bardzo zadowolony. Tu zarzucam ci link do TOTO ze strony Motylastego:
http://www.tbm.lasowice.net/toto000a.html
Hehe jestem tego świadom bo towarzyszyłem przy oblatywaniu tego samego modelu ale kolegi z zastosowanym silnikiem jak w opisie ale z inna przekładnia co powodowało nie ustające dzwony:P na szczescie klej cyjanoakrylowy robi cuda:P i zaraz był znowu w powietrzu ci prawda nie długa ale tera już mu wychodzi.
Edit
Ok nie zmierne dzieki za te informacje juz wiem w jakie okolice celować, a co z li-polami puścic go na 3 cele i o jakiej pojemności? czy może zrobić tak ze uzbroję model w wszystkie podzespoły bez bateri zważę i zobacze ile brakuje do wagi podanej w planach i wtedy wybiore lipole pod względem wagi o jak największej pojemności. jak zle rozumuje to prosze mnie poprawić:P
scalilem oba posty
Co do lipola to możesz zrobić tak jak mówisz. Ale czy to będą dwie cele czy trzy to już zależy od silnika jaki zastosujesz, ponieważ do niektórych silników zalecane są tylko dwie cele. Jaka pojemność :?: celował bym w 1300-1500mah przy 3s albo 1800 2s. Ważne jest również żeby pakiet miał odpowiednią wydajność prądową w stosunku do silnika 8)
kisiel napisał/a:
Tu są ich opisy http://www.rcswiebodzice....p?thread_id=88.
Tak dla wyjaśnienia :idea: To nie był mój temat tylko kolegi który ci właśnie wyjaśnił pojęcie dzwonka :ble: ja tam byłem tylko gościem ze swoim modelem :wink:
Pierwsze popełnione w życiu skrzydło które nie obyło sie bez bubli w trakcie oklejania ale na pierwsze rozbijanie może być:P
Panowie jak to jest z ty programowaniem regulatorów każdy trzeba programować pod dany silnik czy jak to jest? mam na oku do swojego modelu taki silnik jaki został mi polecony
http://www.allegro.pl/item997043078_silnik_bezszczotkowy_cf_2822_emax_1200kv.html
czy bede musiał programowac ten regulator
http://www.allegro.pl/item996960151_regulator_do_silnikow_bezczczotkowych_25a_30a.html
miał ktoś z takim zestawem do czynienia?
Pisownia!! Pisownia!!!
Każdy regulator do bezszczotkowców można programować. Ten który podałeś jest z kadry SS :) tz. SuperSimple (SuperProsty). Czyli podłączasz do silnika, baterii i lecisz. Jeśli jednak masz jakieś wygórowane wymagania dotyczące hamulca, odcięcia itp. możesz go przeprogramować używając popularnego drąga, czyli sekwencji ruchów drążkiem przepustnicy/gazu lub użyć karty do programowania. Resztę znajdziesz w dziale silników i regulatorów.
O to właśnie mi chodziło podłączam i lecę:) dzięki za odp pozdrawiam
No dokładnie jak kolega napisał, możesz sobie ustawić hamulec i chyba ustawia sie w tym regulatorze typ aku. przynajmniej tak w instrukcji było, ale myślę że od razu jest ustawiony na li-pola i zapewne bez hamulca. Co do hamulca to czasami się przydaje(model bez podwozia) lecisz i przy lądowaniu drążkiem gazu ustawiasz śmigło w pozycji poziomej i się przy ewentualnym przewrocie na przód nie łamie ;] ale WSZYSTKO jest możliwe ;]
