pierwszy model
sunday611
Naklejasz najpierw na depron papierowy szablon samolotu tak zeby wszystko było upchane zeby nie marnować depronu i tniesz :wink: najlepiej jest ciąć z linijką a jak nie masz wprawy to zostaw sobie z pół cm odstepu od danego elementu i wtedy jak będziesz miec jakieś fale to je zjedziesz papierem sciernym i bedziesz miał idealnie równo :wink: :wink:
  • Odpowiedzi 42
EDIT czy wycinając cos z depronu mam go ciąc przez całą grubość czy przez połowe i odłamywac ??
Tnij przez całą grubość depronu. Nigdy nie rób tak jak mówisz.
Przygotuj sobie także kostkę czyli kawałek deski o grubości np. 2 cm, obklejonych z dwóch stron papierem ściernym o różnej ścierności (czy jakoś tak ;p )
pomoże Ci w szlifowaniu krawędzi itp.
Powodzenia w budowie!
właśnie depron słyszałem ze jest strasznie krótkotrwały dlatego wole balse
Depron łatwo się niszczy, ale i łatwo taki model odtworzyć. Niektóre modele są nawet tak opracowane, że można je w domu produkować prawie taśmowo. ;) A Depron, lub też po "naszemu" - "podkład pod panele podłogowe ze sklepu budowalnego" z czasem się faktycznie starzeje i traci swoje właściwości, ale z reguły, nim do tego dojdzie i tak model rozbijesz. ;)
Wtedy wystarczy tylko przekładać wyposażenie do drugiego modelu. Niektóre uszkodzenia można w parę minut naprawić na lotnisku. Wystarczy mieć przy sobie dobry klej do depronu (np. popularny UHU POR, nie mylić z UHU POWER), taśmę klejącą i ostry nożyk. Ewentualnie kawałek depronu na wstawki. 10-15 minut konserwacji na trawie i można znów lecieć.
Czas "życia" modelu jest zależny od twoich umiejętności o wiele bardziej niż od trwałości materiału.
Balsa jest trwała, ale w modelu statycznym. Przy rozbiciu zmienia się w drzazgi, a odbudowa takiego modelu jest trudna, kosztowna i pracochłonna. Dlatego modelami balsowymi latają głównie doświadczeni modelarze, którzy nie rozbijają się od byle powiewu wiatru :P
W twoim przypadku Depron byłby bardzo dobrym rozwiązaniem.
Ja zamiast RWD-5 lub TOTO, poleciłbym ci "Zefira":
http://forumrc.alexba.eu/zefirek_1.htm
Jest o wiele mniej wymagajacy w budowie od początkującego, niż RWD-5 i TOTY i równie dobrze się nim lata. Można też do jednego kadłuba, zbudować sobie różne skrzydła - np. o większej rozpiętości (Wymaga to zmiany dwigaru skrzydła, na sosonowy), albo z lotkami.
Bardzo łatwy w budowie, można od razu zbudowac 2-3 egzemplarze i wymieniać je stopniowo. Z paczki podkładów pod panele 5mm, za ok 30zł zrobisz sobie spokojnie 5 takich modeli i zostanie sporo ścinków na łaty :P
W podstawowej wersji wymaga tylko dwóch serw, np. Tower Pro SG-91 za 20zł/szt.
Silnika typu Dzwonek, np. TP 2410-09 lub podobnego i niedużego pakietu 3S (11,1V) ok. 1000-1200mAh 20C. Do tego jeszcze regulator do silnika bezszczotkowego 20A.
Aparatura może być na początek najprostsza na 35MHz E-sky 0404 z odbiornikiem
EK-0420 + komplet kwarców E-sky. Ok. 160zł za taki komplet nadawczy.
Ja takim modelem, choć z lepszą aparaturą, wszedłem raz nawet w chmury. :wink:
Spokojnie wzniesie się na ok. 100m i po wyłączeniu silnika będzie całkiem ładnie szybował.
PS - Na kłopoty z językiem własnego ojca, polecam przeglądarkę sieciową ze sprawdzaniem pisowni, choćby np. Mozzilę, czy Operę, które na bierząco będą ci zaznaczały błędy, które wystarczy poprawić. :)
Są też edytory tekstu z kontrolą pisowni., Wystarczy tam napisać post, sprawdzić, poprawić i ctrl+C i Ctrl+V na forum.
A ilu kłopotów unikniesz. A może nawet nauczysz się pisać? :wink:
Madrian dzięki za twoje wypracowanie. Zefirek ma bardzo proste skrzydło do budowy co jest bardzo zachęcające. Najprawdopodobniej skorzystam z twoich rad i go zrobię.
A nawet na pewno.
P.S. Nie ma błędów :)
EDIT czy plany zefirka to te zdjęcia ?? Bo jeśli tak to co mam zrobić żeby wydrugować je w skali 1:1??
Możesz patrzeć na moje starcia z budową TOTO-0 kilka tematów niżej/wyżej od twojego ;)
sunday611
Gratuluję podjęcia męskiej decyzji.
Też miałem wątpliwości, który model budować.
Tak wyglądał mój pierwszy model RC - Zefirek z roku 2008.
Z budowy pierwszego depronowego modelu mam następujące spostrzeżenia:
1. rozrysowanie planów na papierze milimetrowym,
2. wykonanie szablonów z brystolu.
Szablony przypinamy do depronu szpilkami modelarskimi i obrysowujemy
markerem – nie trzeba przyklejać.
W przypadku złego wycięcia elementu łatwo powtórzyć wykonanie następnego.
Mój Wicherek leży na półce i czeka na materiały do dalszej budowy.
Postanowiłem odbudować mojego Zefirka po ostatnim ciężkim krecie.
Mam płat i stateczniki.
Zaczynam budować kolejny kadłub ( wersja 3).
Szablony z brystolu.
Rysunki na depronie.
Wycięte elementy kadłuba.
Czekam na Twój opis wykonania modelu.
Jak zakończę odbudowe, to pokażę foty w Twoim temacie.
Początkujący RC.
Model zapowiada się bardzo ładnie ja niestety wyciołem dopiero połowę kadłuba
ale i tak nie mam się co śpieszyć ponieważ w sklepie modelarskim nie mieli kleju do depronu
z tego powodu chce wyciąć dwa kadłuby dzisiaj tak dla wprawy
a jutro zacznę kleić
Byłem dzisiaj w OBI i kupiłem klej dragon polimerowy czy nada się do klejenia depronu ??
kupiłem taki ponieważ innego polimerowego nie było
w jaki sposób mam przerysowac wręgi ???
klej jest OK.
Wręgi możesz wyciąć, przyłożyć do depronu i odrysować lub przykleić do depronu na jakimś kleju(najlepiej takim ,aby przy mocniejszym pociągnięciu odeszło) i wtedy wycinać.
Jak widać wręgi są prostokątami. Nie widzę problemu aby narysować według wymiarów od linijki. Tylko musisz pamiętać o zachowaniu kątów prostych.
W obi możesz również kupić klej firmy DRAGON do styropianu i drewna. Świetnie przykleja usztywnienia z drewna, balsy, listewek ;) Polecam bo naprawde dobry ;]
