Ładowanie li-poli większym prądem..
meteor
Mam pytanie co będzie sie działo gdy li-pole będę ładował większym prądem niż 1C.
Domyślam się że skróci sie ich żywotność, dobrze myślę :roll:
pozdrawiam
Marcin
O ile nie musisz to nie rób tego. Takie traktowanie może skrócić im życie, szczególnie przy aku niższej klasy. Ładowanie prądami >1C może być stosowane tylko do dobrych ogniw o małej rezystancji. Osobiście ładuję wszystkie aku 1C i jak na razie mają się bardzo dobrze.
no akku nie są niższej klasy bo to akku robbe, mają 350mAh, w instrukcji ładowarki jest napisane że automatycznie dobiera prąd ładowania ,ale max 0,8A, dlatego boje się że ładowarka puści im 0,8A :( najlepiej to wezmę miernik i zmierzę ile płynie, jak za dużo to ładowarka nowa (albo odpowiedni rezystor :roll: tylko nie wiem czy ten nie będzie zakłócał działania ładowarki)
pozdrawiam i dzięki za odpowiedź
To, że Robbe o niczym nie świadczy :) Pod folią może być jakieś badziewie choć nie twierdzę, że tak jest na pewno.
...w instrukcji ładowarki jest napisane że automatycznie dobiera prąd
Dobra rada: jeśli możesz to kup normalną ładowarkę z ustawianym prądem.
...dlatego boje się że ładowarka puści im 0,8A
No właśnie dlatego polecam j.w.
To chyba nie będzie najlepsze rozwiązanie :)
Tylko ten sklep (może przez błąd?) podaje - cytuje:
- Prąd ładowania : dobierany automatycznie, max. 0,8 A
Gdzie indziej a także na samej ładowarce napisane jest wyraźnie że prąd ładowania wynosi 0,8A ??
Pytanie do elektroników: Czy jest możliwe aby tak prosta ładowarka dobierała automatycznie prąd ładowania? Przecież musiałaby znać pojemność ogniwa a to nie jest przecież takie proste.
Gość slawekmod
Przy ładowaniu Li-Poli tylko początkowy prąd wynosi w tym przypadku 0,8A.Prąd maleje wraz ze wzrostem napięcia na pakiecie. Jeżeli napięcie na pakiecie dojdzie dla 3S do wartości 12.6 v to prąd ładowania wynosi już tylko kilkanaście miliamper.W ni -cd i ni-mh aku ładuje się stałym prądem przez zały cykl ładowania.Odcięcie ładowania może nastapić przez timer, czujnik temperatury lub układ "minus delta V". W prostych ładowarkach raczej nie widzę możliwości automatycznego regulowania prądu ładowania.
