dremel z alledrogo
ToMarkov
Zestaw do modelarskich prac jest OK. Mam jednak małą uwagę. Kiedyś również miałem taka wiertarkę i dokupiłem uchwyt trzyszczękowy. Okazało się, że jest inny gwint. Należałoby sprawdzić rozmiar trzpienia i gwintu i dokupić odpowiedni uchwyt trzyszczękowy to bedzie to. Bo praca z tymi imakami na jeden rozmiar to porażka.
Sa lepsze tarczki do tych szlifierek ?
Używaleś pewnie tej spiekanej a ona słuzy do metalu i ceramiki.
Diamentową sobie też odpuść bo to raczej do ceramiki i szkła.
Do drewna najlepsza jest taka cienka z zębami tylko musisz ograniczyć prędkość obrotową wrzeciona ponieważ piłka momentalnie sie spali i będzie do wyrzucenia.
Wygląda to w zalezności od rodzaju drewna jak poniżej:
http://www.narzedziowy.pl/product_info.php?products_id=11824
http://www.narzedziowy.pl/product_info.php?products_id=11826
http://www.narzedziowy.pl/product_info.php?products_id=11794
Artur
Poruszyłeś sedno sprawy. Niestety ale do cięcia metalu warto zainwestować i kupić oryginalne DREMELE. Tarczki TOYA, TOPEX itp. są tak jak piszesz po kilku cięciach do wyrzucenia. DREMEL jest dużo żywotniejszy. Jeśli chodzi o cięcie drewna, sklejki itp to wyłącznie tarcza z ząbkami również firmowa. Tak ogólnie w tych tanich zestawach jedynie napęd jest w miarę jako-taki. Narzędzia to jednorazówki.
Co do tych tarczek do metalu dedykowanych. Mam 2, przy cięciu rury od karnisza zeszło połowę średnicy Ale owszem bardzo fajna zabaweczka :) . Przydatne jak głowa na karku.
Kijuik, a czy do tej szlifierki NONAME co posiadam, bedą pasowały narzędzia np od DREMELA ?
Z tego co się orientuję, to chyba wszystkie narzędzia mają trzpień 3,2 mm czy coś koło tego. Uniwersalny socet pasuje do wszystkich trzpieni, również f-my DREMEL. Uchwyt trzyszczękowy to idealne narzędzie do mini wierteł. Ja do swojego DREMELA zakładam nawet 0,3 mm. Jeśli chodzi o tarczki zębate do drewna to do DREMELA (mam na myśli te: http://cgi.ebay.co.uk/Dremel-Mini-Circular-Saw-Blade-Rip-Cross-Cut-Tools-546_W0QQitemZ400014076919QQcmdZViewItemQQptZUK_Home_Garden_PowerTools_SM?hash=item5d22b26bf7 ) trzeba dokupić razem z trzpieniem, bo są trochę inne. Ale mimo ceny :shock: to praca z takimi narzędziami to inna bajka.
Do cięcia metali polecam korundowe, zbrojone tarcze dostępne na Allegro, średnicy około 35 mm, 0,5-0.7 grubości (materiał jak do dużych tarczy do przecinarek kątowych).
Do cięcia listewek, sklejki stosuję tarczę VojagerModel TE-Z016 średnicy 30 mm
EDIT:
polecam multiszlifierkę Skil - dobra jakość wykonania, gwarancja, firma Skil jest częścią koncernu Bosch ( nad czym ubolewam - który zamiast łożysk tocznych wkłada plastikowe tulejki) podobnie jak Dremel.
