pierwszy model spalinowy z radiem wg forum...
Slawek_9000
... powinien wyglądać tak:
- górnopłat najlepiej ze wzniosem 10st, lotki wielkości 3% powierzchni płata wychylenia zredukowane do 10st
- ster wysokości nie szerszy niż patyczek do lodów bambino, wychylenia jak powyżej
- silnik OS max i żaden inny
- w skrzynce startowej obowiązkowo: akumulator, panel do żarzenia z mikroprocesorowo sterowanym prądem i z rentgenowskim podglądem stanu świecy, rozrusznik fabryczny jakiś kavan, elektryczna pompka do paliwa z funkcją odsysania oparów itp
- radio najlepsze na jakie cię stać- wypasiona futaba za 6 tysi nie będzie od rzeczy, ew. multiplex czy od biedy sanwa, JR czy spektrum nie są modne obecnie. Z chińszczyzną low cost nie warto się pojawiać na polu, by nie być zabitym śmiechem przez starszych kolegów
to takie wnioski jak sobie podczytuję forum mi się nasuwają.
Sławek zapomniałeś dodać że poniżej 2m nie wpuszczamy na lotnisko. Dodałbym jeszcze 10 serw cyfrowych bo przecież jaki szaleniec używał by 4-5 analogów, a nie dajcie bogowie jakiś chińczyków
Eeee Sławku, skąd takie zachwianie wiary w wiedzę użytkowników doradzających na tym forum?
Skoro jest aż tak źle może warto by było samemu częściej się wypowiadać w tych tematach, dzieląc się swoją fachową wiedzą i własnymi radami, zapobiegając tym samym przed robieniem niedoświadczonym użytkownikom wody z mózgu?
Bo potem przychodzi taki Vespa i po przeczytaniu czegokolwiek zaczyna zbierać te 6 k na nową apkę, idzie do spożywczego po lody żeby zrobić lotki albo szuka na allegro wspomnianej pompki :lol:
:twisted:
A tak na serio to nie zauważyłem żeby było tak źle ale ja się nie znam i może faktycznie te cudowne rady biorę za dobrą kartę :P
Myślę że Sławkowi bardziej chodziło nie o gadżety, a o rady typu - tylko trenerek, i nie z lotkami, ale najlepiej bez lotek - nadaje się na pierwszy model / do nauki latania. Otóż, prawda jest znacznie szersza niż ów trenerek z lotkami szerokości patyczków i silnika OsMAX bo taki akurat się łatwo reguluje. Całe spektrum modeli nadaje się do nauki latania, czasami tylko trzeba się odrobinkę przyłożyć / poszukać pomocy w realnym świecie, znaleźć żywego modelarza który pomoże.
Ja już trochę wylatałem i w realu i na symulatorze, a jak mi dali sky lady do latania to nie mogłem sobie z nią poradzić.
