Pakiet 2s Flightpower.
dp
Kupiłem taki pakiet jak w temacie do zasilania odbiornika i lekkie zdziwienie, ponieważ pakiet mimo, że ma dwie cele do przy wtyczce do balansera są cztery przewody. Posiadam kilka innych pakietów 2s i mają po trzy przewody, jest jakaś przejściówka lub sposób podłączenia do balansera, bo do tego który mam ta końcówka nie pasuje.
Pomierz napięcia pomiędzy poszczególnymi przewodami, da ci to odpowiedź jak sa podłączone, najczęściej podłączone są ogniwa od pierwszego czarnego przewodu (minus) i kolejne ogniwa w kierunku czerwonego, najlepiej jak ostatni, czerwony jest nie podłączony, czasami dwa środkowe przewody są ze sobą podłączone, wtedy potrzebujesz przejściówkę, jeśli masz chińską ładowarkę.
Miałem ten sam problem i okazało się, że zastosowali takie wtyczki jakie mieli. Jeden z kabli był luźno wsadzony między cele i dał się bez problemu wyciągnąć.
Ja wywaliłem oryginalną tyczkę i zamontowałem ze starego pakietu, pasującą do balansera.
Nie zastosowali jakie mieli, tylko jest to jeden z wielu standardów wtyczek balasera. Większość z liczących się producentów pakietów ma własne rozwiązanie.
To, że dominuje jeden ze standardów, determinowany ceną, nie znaczy że jest jedyny lub jedynie słuszny.
