oklejanie papierem japonskim ??
michcio88
Nie pytasz się ile to +- unieść na powierzchnię deski?Jeżeli znajdziesz listewki 2x2mm to pomogą tylu co umarłemu kadzidło.
To powinna być tak z 1 x1 cm.
Poszukaj i napisz co masz a ja może znajdę jakiś rysunek żebyś wiedział jak to dokładnie zrobić.
  • Odpowiedzi 93
poki co znalazlem tylko patyczki z waty. teraz to nie chodzi mi o samo schniecie lecz w glownej mierze o to aby nie przykleilo sie skrzydlo do deski. szukam dalej listewek jakichs.
Nie znalazłem rysunku żeby pokazać o co mi chodzi.Wiem że najczęściej w opisach jak to się robi pisze po pomalowaniu przypiąć do deski.Mi to nie pasowało i przypinałem zawsze poprzez jakieś listewki.Mogą to być krótkie nawet 1 cm odcinki,przypinasz żeberka skrajne na listwie spływu i natarcia i potem co np 4 żeberko do środka.Musisz malować rzadkim lakierem tak ze 3 razy po każdym malowaniu przypięcie i suszenie.Po ostatnim malowaniu zostaw przypięte na dłużej.
Jak 40 lat zajmuję się modelarstwem to nie widziałem aby ktoś "olewał" wodą japonkę.
kamil czy to napewno była japonka :?:
Tak.Po oklejeniu zraszam i odkładam na grzejnik i ładnie wysychając sie naciąga.Wypróbuj
mój sposób a się przekonasz.
Okleiłem dziesiątki jaskółek , uwięziówek ze 3 i wiele innych gumkolotów i jest idealne. Mówiłem żeby zraszaczem zrosić , a nie zalać wodą.Takiego delikatnego zroszenia nawet konstrukcja nie poczuje.Pozdrawiam
Lejesz wodę jak widzę nie tylko na skrzydła.
Gdybyś zrobił 1/5 tego co wymieniłeś to miałbyś jakieś doświadczenie i nie pisał głupot i nie mówię tu tylko o tym temacie.
Pokaż swój ostatni model, chętnie obejrzę ten kunszt warsztatu :D
olo, ja zrobilem tak ze znalazlem rurki plastikowe ( do przewodow ) o srednicy 2cm i dalem pod centroplat je i w okolicach srodka, taka wentylacja wystarczy?
Potrzeba matką wynalazków i chyba wiesz co robisz Powinno schnąć dobrze.
Te gumy trzymają rury czy dociskają skrzydło do nich?
Chyba raczej jedna,nigdy nie miałem okazji nakładać 2 warstw papieru.
Dobierasz grubość papieru japońskiego,kiedyś był gruby,średni i cienki.
Na papier nakładłem cienki szyfon ale to był już duży model .
czytalem wszystkie, lecz troche zbilem sie z tropu wiec wolalem zapytac dla pewnosci kogos kto ma wieksze doswiadczenie. btw jakim lakierem pokryc potem skrzydlo?
Po cellonowaniu?A to jest model z silnikiem żarowym i chcesz zabezpieczyć nitrocellon przed paliwem?
Bo jeśli nie to nie maluj.
