Jak zlutować pakiet do odbiornika
Piotrek_F3J
witam
zakupiłem 4xkany 300mah 1,2V jedno ogniwo do aluli (zasilanie odbiornika)
i jest taki problem ze nie wiem jak mają układac sie te blaszki lutowe(dobrze mówie?)
czy tak czy moze inaczej ?
pozdrawiam prosze o pomoc :)
Nie za bardzo rozumiem Twoj rysunek, bo nie zaznaczyles na nim, gdzie baterie maja biegun (+) i (-)
Narysowalem jak powinienes polaczyc aku w pakiet 4,8 V
Mysle ze jest to jasne dla Ciebie.
Na tym zdjęciu przedstawiasz zlutowane ogniwa które mają cały czas zwarcie.
Wreszcie coś mądrego napisałeś, oby tak dalej to będą z ciebie ludzie :D
Piotrek_f3j/m, w pakiecie 4celkowym musisz mieć tylko 3 zworki, zrezygnuj z jednej na dole lub na górze i w jej miejsce podłącz przewody do odbiornika :D
Gość slawekmod
Polecałbym Ci jednak blaszki.Lutować najlepiej jest lutownicą dużej mocy (ok150W) tzw."kolbą".Dlaczego akurat taką?Lutowanie lutownicą dużej mocy rozgrzewa niemal natychmiast miejsce lutowania.Lutowanie trwa moment.Jak będziesz lutował lutownicą transformatorową o mocy np. 75W to nim przylutujesz blaszkę to rozgrzejesz całe ogniwo.Lut po zlutowaniu powinien być błyszczący, w żadnym wypadku matowy.Nie używaj kwasu do lutowania tylko kalafonii.Powodzenia
Gość slawekmod
Można , tylko trzeba dokładnie wymyć lutowane elementy z resztek kwasu, albo zneutralizować jego działenie.Czasem jest tak, że kwas wyżre jakiś styk i problem gotowy.Ja popychacze w modelach lutuje na kwas , ale zawsze wszystko starannie myję.Wszelkie połączenia elektryczne lutuję cyną z kalafonią.
To tyczy się bezwzględnie także lutowania na wszelkiego rodzaju pasty lutownicze. One także są mniej lub bardziej agresywne. Wiele także pomaga przygotowanie powierzchni do lutowania, osobiście lutując pakiety matowie papierem ściernym pola lutownicze ogniw (tylko delikatnie) po czym pokrywam pastą lutowniczą i pobielam wstępnie cyną, ogniwa grzeje dwa razy (pobielanie + właściwe lutowanie) nie ma to raczej negatywnego wpływu na akku bo wszystko trwa sekundy. Wstępne pokrycie lutowanych ogniw ułatwia późniejsze lutowanie blaszek.
Co do podłączenia to powiedzenie szeregowo chyba wszystko wyjaśnia... :lol:
chciałbym sie jeszcze spytac czy zamiast tych blaszek moge uzyc drut nawojowy podwójnie emaliowany ???
Ja osobiście mam zlutowane ogniwa drutem który jest powlekany warstewką srebra. A jak pewnie wiesz srebro ma b.dobre wlaściwości przewodzące prąd.
PZDR
  • 1 rok później...
Skąd panowie bierzecie taki drut albo wcześniej wymieniane blaszki?
