Lipol wyprawia jakieś cyrki?
Bartek L
Sprawa wygląda tak. Mam dwa pakiety Turnigy 3000mAh 3s. Ulotniłem je pierwszy raz, 6 minut każdy. Po powrocie do domu, podpinam pierwszego do balansera chcąc naładować i wszystko ok, nie ma problemów. Następnie wsadzam drugi pakiet i tu ZONK. Ładowarka pokazuje napięcie 2,76V na cały pakiet. Momentalnie odpiąłem go, dokładnie obejrzałem, nic nie napuchło w porównaniu z drugim, kable trzymają, zwarcia nie ma, co się mogło stać? Postanowilem go naładować najpierw jako 1s, następnie jako 2s i na koniec zbalansować jako 3s. Po zakończeniu tych cykli wsadzam baterie do samolotu, przez 6 minut praca na 100%. Po wyjęciu pakiet lekko zagrzany, napięcie 11V z hakiem. Balansuje na 3s i znowu do samolotu. Zrobiłem tak jeszcze dwa razy, pakiet działa tak samo jak ten pierwszym, nie ma problemów, trzyma napięcie i wgl.
Spędziłem przy nim dwa popołudnia siedziąc z gaśnicą pod ręką i otwartym oknem, żeby go wyrzucić jakby się zapalił :lol2:
Wie ktoś co się stało, że po jednym locie napięcie był 2,76v?
NIE.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ale mam nadieję, podobnie jak Ty, że to sie mu nie powtórzy..
Nie zgadnę przyczyny takiego rozładowania.
Mam pakiet 3s, który zostawiłem kiedyś na całą noc z podłączonym regulatorem. Następnego dnia całkowite napięcie wynosiło 0,6 V. "Podniosłem" go zasilaczem regulowanym (małym prądem) do napięć akceptowanych przez ładowarkę i naładowałem małym prądem.
Pakiet ten ma już ponad 50 cykli po tym wydarzeniu i niczym nie odstaje od drugiego, identycznego pakietu.
No, ale zostawiłeś go włączonego w samolocie. A mój też został w modelu, ale z wyłącznikiem przesuniętym na off :lol:
a masz może regulator turnigy , hk lub podobny
one mają skopane odcięcie i przy odrobinie chęci ze strony pilota akum całkowicie rozładują
Regulator TowerPro. Ja po prostu przerwałem obwód elektryczny używając wyłącznika-nie wiem w jaki sposób regulator mógłby brać prąd w takiej sytuacji. Pakiet był podłączony i włączony przez 6 minut-po locie zaraz wyłączony.
A wyłącznik działa bez zarzutu, właśnie sprawdziłem.
Gość Anonymous
Możesz napisać co masz na myśli? Korzystałem i z ESC turnigy jak i HK i nie zauważyłem takiego zjawiska. Byłoby fajnie gdyby było wiadomo, na co uważać.
Jakiego wyłącznika? Fabrycznie zainstalowanego przy regulatorze? To nie przerwałeś obwodu elektrycznego. Odłączyłeś BEC i sterowanie.
Teraz już wiesz.
Gość Anonymous
Przynajmniej jeden przewód prądowy od pakietu powinien wisieć w powietrzu. Należało go albo wypiąć z regulatora, albo do tego celu używać wyłącznika wysoko prądowego, który stosuje się właśnie do odcinania akumulatora od regulatora (są one duże i wpina się je pomiędzy regulator i pakiet).
Nie ten co fabrycznie w regulatorze, tylko kupiony w elektrycznym-jest duży, więc podejrzewam, że to ten wysokoprądowy, o któym strejla_u napisał. Zresztą nawet jakbym zostawił pakiet w samolocie to z lotniska do domu mam 5 minut autem, wypakować wszystko drugie 5 minut, w sumie to do ładowarki podpiąłem po maksymalnie 30 minutach. Przy takim czasie lipol chyba nie ma szans się rozładować.
EDIT: Regulator Jeti: jak pisałem poprzedniego posta to myślałem co zabrać na lotnisko i nie o tym modelu co trzeba napisałem.
nigdy nie stosuj wyłączników wysoko prądowych to bywa zawodne , jedynie złączki rozpinaj w akumulatorze . Masz wtedy pewność jak widzisz ze obwód jest rozwarty .
A to jeszcze gorzej
Jeżeli musisz stosować wyłącznik na kablu prądowym, to w grę wchodzi jedynie zwora z goldów.
Dokładnie wywal go jak najprędzej !!
Dobra wywalę, ale to nie rozwiązuje problemu zjawiska pod tytułem 2,76V :P i nie odpowiada na pytania: jak? dlaczego?
1. jeden jedyny pakiet z dwóch takich samych. jak zmierzylem miernikiem cele dwie miały grubo ponad 3V blisko 4V, natomiast jedna koło 0V.
2. no podłączone to co w normalnym, średniej wielkości akrobacie: silnik, 4 serwa, regulator, odbiornik. Po 6 minutach lotu jeszcze był prąd, wylądowałem z silnikiem. Zbierałem się do domu i uznałem, że nie będe wyjmował pakietu z modelu, tylko przełączyłem wyłącznik na off.. Jak pisałem wyżej minęło maksymalnie 30 minut od tej chwili do momentu, w którym podpiąłem pakiet do ładowarki i zobaczyłem napięcie 2,76V. Tyle.
Akumulator wrócił do życia, dziś latałem na nim, nie ma żadnego spadku wydajności. Podobnie z ładowaniem, napiecie było koło 11V, czyli normalnie. Chciałbym tylko wiedzieć co mogło być przyczyną opisanej wyżej sytuacji?
_______________Na to ,to nawet stary Eskimos Ci nie odpowie :devil: ,dostała cela zawału,ale jak żyje to tylko sie cieszyć :jupi
Chyba nie doczytałem lub nie dowidzę ale najpierw piszesz że pakiet miał 2.76V a później, że
to myślę sobie i myślę, że nijak tutaj nie wychodzi mi nigdzie 2.76V :)
Coś kręcisz Bartuś :P
Mówię, że z pamięci odtwarzam mniej więcej. Że to było 2,76V to jestem pewien, ale tych napięć na pojedynczych celach to już nie za bardzo.
