Plany - skuteczny sposób?
FERFI
Z pewnością wiele osób miało problem z planami, a dokładniej z ich drukiem i późniejszym złożeniem do kupy.
Otóż, mam zamiar zbudować RWD 5 by Skazoo wg. porady jednego z forumowiczów... Z tym, że po wydrukowaniu wychodzą marginesy przez co plany się dublują i ciężko je złożyć tak aby było wg wymiarów. Powstają też zniekształcenia.
Próbowałem na kilku drukarkach z zmianą marginesów a i tak robią się odstępy i duble lub ucinki.
Wydrukowanie na arkuszu 140x86 wyceniono mi na 60zł więc odpada....
Zna ktoś jakiś skuteczny sposób na takowy problem?
Pozdr~
Ferfi
No to coś robisz źle, bo wszyscy tego używają. Marginesy i tak będą, z jednej strony się je odcina a z drugiej są podkładką dla naklejenia kolejnego kawałka.
Żeby drukować bez marginesów musisz ustawić w opcjach i mieć drukarkę która tak może drukować. A wiele drukarek (szczególnie starszych modeli) nie ma takiej możliwości.
Hmm laikiem komputerowym nie jestem, ale nie mogę tego ogarnąć :oops:
Tutaj plany wyeksportowane do jpg, jeżeli by ktoś mógł to zrobić w posterize, i udostępnić plik .poster do druku (dla kogoś kto jest w tym programie obeznany to pewnie z 5 minut a pomoże bardzo nie tylko mi) byłbym wdzięczny.
http://hostuje.net/file.php?id=ae2c25bb7ee5d718ec1a147878c92355
Edit:
Na HP LaserJet P1005 oraz Urządzeniu Wielofunkcyjnym HP LaserJet 3050 mogę drukować, ale no nie mogę się połapać żeby to zrobić wygodne do ewentualnego docinania....
Z PDF (pociętego na 25xA4 przez Skazoo) już była totalna masakra nic zbytnio nie pasowało
Tutaj raczej nie marginesy sa problemem, ale brak jakiejs ramki wyznaczajacej dokladnie granice powierzchni drukowanej, wedlug ktorych moznaby bylo sklejac kolejne kartki. Przy takiej ramce marginesy bylyby wlasnie jak najbardziej wskazane zeby sobie robic zakladki.
W mojej drukarce nie udalo mi sie takiej ramki ustawic. Tzn jakas tam jest, ale pozostaje wciaz drobny margines miedzy ramka a wydrukiem. Czyli problem pozostaje. Moze rzeczywiscie to zalezy od typu drukarki.
Tomek
Nie bardzo wiem jaki masz problem. Drukujesz plany na normalnej drukarce, z podziałem na karti. Przycinasz na każdej z nich, powiedzmy, dolny i prawy margines i doklejasz do sąsiednich (prawej i dolnej) kartek na zakładkę. Nie ma znaczenia jak duży ten margines jest i czy jest zaznaczony na wydruku. Tniesz nożyczkami tak, żeby krawędź była tam, gdzie kończą się linie przechodzące na następny arkusz. I możesz nawet ciąć krzywo, zygzakiem, łukiem czy innym szlaczkiem, byle tylko te linie były przycięte dokładnie na końcach. Wszystko potem ładnie się złoży. No prawie ładnie, bo trzeba wziąć pod uwagę, że zawsze będą pewne niedokładności wydruku i nie wszystkie linie w siebie trafią - amatorskie drukarki nie są zbyt precyzyjne. Ale na pewno masz linijkę i ołówek (pisak, długopis) i z tym problemem też sobie poradzisz. Kombinuj chłopie, bo właśnie na tym polega modelarstwo!
