Wojtass_nt Opublikowano 19 Maja 2010 Opublikowano 19 Maja 2010 Mam regulator Turnigy superbrain 40A z 2A BECem. Jednak chciałem użyć osobnego pakietu do zasilenia odbiornika. Odpiąłem więc czarny i czerwony kabel od wtyczki do odbiornika i zostawiłem sam sygnał. Po podłączeniu zasilania- nic. Dołożyłem czerwony kabel- nic. Pytanie. Czy taka opcja jest w ogóle możliwa? Jeśli tak to w jaki sposób? edit: Jeżeli nie to może szedł by ktoś na zamianę za regulator minimum 50A ciągłego bez BECa?
JacekO Opublikowano 19 Maja 2010 Opublikowano 19 Maja 2010 Mam regulator Turnigy superbrain 40A z 2A BECem. Jednak chciałem użyć osobnego pakietu do zasilenia odbiornika. Odpiąłem więc czarny i czerwony kabel od wtyczki do odbiornika i zostawiłem sam sygnał. Sygnał musi być do czegoś odniesione - analogia do obwodu zamkniętego z bateryjką i żarówką. Przeważnie jest odnoszony do masy, więc zostaw w wtyczce przewód czarny i żółty - powinno zadziałać
pilot Opublikowano 19 Maja 2010 Opublikowano 19 Maja 2010 ...Odpiąłem więc czarny i czerwony kabel od wtyczki do odbiornika i zostawiłem sam sygnał. Odpinasz tylko czerwony (plus), reszta ma zostać. Musi działać, sam ostatnio tak robiłem.
Wojtass_nt Opublikowano 19 Maja 2010 Autor Opublikowano 19 Maja 2010 Mam regulator Turnigy superbrain 40A z 2A BECem. Jednak chciałem użyć osobnego pakietu do zasilenia odbiornika. Odpiąłem więc czarny i czerwony kabel od wtyczki do odbiornika i zostawiłem sam sygnał. Sygnał musi być do czegoś odniesione - analogia do obwodu zamkniętego z bateryjką i żarówką. Przeważnie jest odnoszony do masy, więc zostaw w wtyczce przewód czarny i żółty - powinno zadziałać Nie bezcelowo tego nie robiłem. Kilka poprzedni razy na innych regulatorach z BECem zostawienie sygnału i czarnego powodowało pożar :jupi:
robraf Opublikowano 20 Maja 2010 Opublikowano 20 Maja 2010 to widocznie bylo cos z reglerami... Tez wypinalem czerwone kable przy dwusilnikowcu ,by podpiac zasilanie zewnętrzne.
bubu2 Opublikowano 20 Maja 2010 Opublikowano 20 Maja 2010 A od czego miałby się ten pożar robić? Zawsze odłączamy czerwony kabelek, który zasila odbiornik i serwa (wyjście BEC`a). Nawet jak pozostawisz czerwony, też działać będzie. Nie będę opisywał, bo ten problem był już szczegółowo na forum rozstrząsany. pozdr.
Wojtass_nt Opublikowano 20 Maja 2010 Autor Opublikowano 20 Maja 2010 A od czego miałby się ten pożar robić? Zawsze odłączamy czerwony kabelek, który zasila odbiornik i serwa (wyjście BEC`a). Nawet jak pozostawisz czerwony, też działać będzie. Nie będę opisywał, bo ten problem był już szczegółowo na forum rozstrząsany. pozdr. Nie mam pojęcia od czego. Mam natomiast niezbite dowody w postaci nadtopionego kadłuba w modelu i przepalone czarne kable w UBECu turnigy który miał być źródłem zasilania dla odbiornika. Zastanawia mnie dlaczego regulatory bez BECa mają 3 kable do odbiornika? Nie wystarczył by tylko sygnałowy skoro dwa pozostałe są zbyteczne?
bubu2 Opublikowano 20 Maja 2010 Opublikowano 20 Maja 2010 A modelarz bawiący się elektrykami nie ma multimetru? i nie może sobie zmierzyć, że ten czerwony nie jest z niczym połączony? Jest wlutowany w puste miejsce lutownicze, a firmy dają typowy kabelek trójżyłowy, żeby mniej obeznani nie pytali, co to za dziwna wtyczka z dwoma drutami, i gdzie ją wpiąć. Choć są też z dwoma. Pooglądaj tego spalonego ubeca i zobacz, co go upaliło, bo mówisz jak kucharz, a nie jak modelarz.
Wojtass_nt Opublikowano 20 Maja 2010 Autor Opublikowano 20 Maja 2010 A modelarz bawiący się elektrykami nie ma multimetru? i nie może sobie zmierzyć, że ten czerwony nie jest z niczym połączony? Jest wlutowany w puste miejsce lutownicze, a firmy dają typowy kabelek trójżyłowy, żeby mniej obeznani nie pytali, co to za dziwna wtyczka z dwoma drutami, i gdzie ją wpiąć. Choć są też z dwoma. Pooglądaj tego spalonego ubeca i zobacz, co go upaliło, bo mówisz jak kucharz, a nie jak modelarz. Modelarz, nie elektronik. Ubec się nie upiekł tylko czarny kabel do niego i z regulatora do odbiornika. Po zmianie kabli używam tego UBECa jako zasilanie do szybowca a regulator w jednym z samolotów.
JacekO Opublikowano 21 Maja 2010 Opublikowano 21 Maja 2010 Zastanawia mnie dlaczego regulatory bez BECa mają 3 kable do odbiornika? Nie wystarczył by tylko sygnałowy skoro dwa pozostałe są zbyteczne? A myślałeś jak zasilić taki regulator? Podpowiem, że do zasilania potrzebuje około 5V.
MiQ27 Opublikowano 21 Maja 2010 Opublikowano 21 Maja 2010 Nie wystarczył by tylko sygnałowy skoro dwa pozostałe są zbyteczne?Próbowałeś kiedyś klaskać jedną ręką ? Podłączanie sygnału elektrycznego jednym przewodem, bez drugiego jako poziomu odniesienia, należy do tej samej kategorii... :roll:
