maciejbilu Opublikowano 24 Maja 2010 Opublikowano 24 Maja 2010 Witam, Przyszedł czas, że potrzebuję mieć możliwość ustawienia sobie klap w 3 pozycjach za pomocą przełącznika 3-położeniowego. 0-klapy schowane, 1 - położenie środkowe, 2 - klapy wysunięte. Radio mam od roku ale nie używałem wcześniej funkcji klap. Niestety interfejs nie jest dla mnie przejrzysty i żadne instrukcje mi nie pomagają. Udało mi się znaleźć tutaj http://www.rcuniverse.com/forum/m_6032999/anchors_6036427/mpage_1/key_/anchor/tm.htm#6036427 instrukcję jak to zrobić w x8103 (z tego co wiem jest to wersja USA), niestety i tutaj nie udało się. W dodatku przełącznik 3-położeniowy wydaje się dziwnie zachowywać. Na podglądzie pokazującym położenie serwomechanizmów (a właściwie szerokości impulsów) wygląda to dokładnie tak (wszystkie mix wył): W położeniu 0 nic się nie dzieje - OK. W położeniu 1 (środkowym) indykator pokazuje że impuls bardzo, bardzo powoli przemieszcza się (na serwie prawie nie widać przemieszczenia - dosłownie drgnięcia co 0,5 sek). W taki sposób impuls zmniejsza się tak o ok. połowe i staje co zajmuje mu około półtorej minuty! Przełączenie do położenia 2 nic nie zmienia. Impuls jak się zmieniał zmienia się dalej. I teraz najciekawsze! Przełączenie przełącznika z pozycji 1 lub 2 na 0 powoduje natychmiastową zmianę impulsu do pozycji z przed przemieszczenia! Mało tego. Przy włączonych równych mix'ach związanych z klapami sytuacja przemieszczania się impulsu się powtarza. Czym jest to spowodowane? Awaria radia? Będę wdzięczny wszystkim za podpowiedź co się dzieje i za wskazówki (najlepiej łopatologicznie) co z tymi 3-położeniowymi klapami. Dzięki z góry i pozdrówka Maciek
meteor Opublikowano 24 Maja 2010 Opublikowano 24 Maja 2010 Ja mam 3 pozycyjne klapo lotki ustawione w tym nadjaniku. Włączony mam program Glid, FLAP IN włączone na FLP.SW+P6, następnie włączam mikser FLAP-FPRN i tam ustawiam. Na AUX 2 jest wtedy trymowanie klap. Może to Ci coś rozjaśni.
maciejbilu Opublikowano 25 Maja 2010 Autor Opublikowano 25 Maja 2010 Witam, Dzięki za podpowiedź. Wczoraj posiedziałem i podłubałem i oto rezultat. Ustawiłem GLID (FLP.SW + P6) i następnie w MIX3 zmiksowałem FLAPS-FLAPRN. Ustawiłem przykładowe wartości RATE (ten górny, po co jest dolny nie wiem) na -30% (od tak). Switch ustawiłem w MIX. Offset ustawia się dziwnie bo POT 5 przy czym można ustawić jedynie skrajne wartości: albo 0 albo -171. Próg przeskoczenia z 0 na -171 jest dla mnie nie zrozumiały. W takim ustawieniu klapolotki działają następująco: W pozycji 0 nic się nie dzieje - OK. W pozycji 1 nic się nie dzieje - NIE OK! W pozycji 2 kalpy i lotki przeskakują na wybrane pozycję - OK. A więc zmiana następuje tylko pomiędzy pozycjami 1 i 2. I teraz tak: trymowanie klap odbywa się przy pomocy POT FLAP (tym po prawej). Przełącznik o nazwie TRN./SN.R(timer) - znajdujący się poniżej POT FLAP powoduje że lotki są mixowane z klapami albo nie. Natomiast kręcenie POT 5 i przeskakiwanie pomiędzy owym dziwnym progiem powoduje że funkcja klapy w ogóle działa albo NIE działa! W funkcji D/FLAP T. (Trim 5672) po przełączeniu POT 5 w INH wspomniane pływanie serwa ustaje. Może w takim wypadku mam walnięty POT 5 ? Tym sposobem mam klapy 2-położeniowe na przełączniku 3-pozycyjnym. Wydaje mi się , że coś jeszcze musi być domixowane (albo odmixowane bo np. blokuje jakąś funkcję). Dzięki za odp. Maciek
meteor Opublikowano 25 Maja 2010 Opublikowano 25 Maja 2010 Ja serwa mam wpięte w kanały 2 i 5, nie wiem jak Ty. Jeśli dobrze ustawisz krzywą to będzie działało, przed chwilą sprawdzałem u siebie.
