sebasta Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Mam ten sam problem. A w filmiku jest coś nie tak, albo po prostu facet miał serwa odwrócone od klap. Facet miał serwa ustawione tak samo, w prawo lub lewo, ja niestety w modelu mam serwa ustawione przeciwlegle więc jedno działa dobrze, drugie niestety w odwrotną stronę.
Rob Mc Fly Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 ...ja niestety w modelu mam serwa ustawione przeciwlegle więc jedno działa dobrze, drugie niestety w odwrotną stronę. http://www.nastik.pl/rewers-ruchu-serwa-nfinv2-p-2086.html :roll: :faja:
fischer8 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Tańszego u nas w kraju już chyba nie znajdziesz http://www.abcrc.pl/p/52/2001/rc-signal-reverser-rewers-serw-turnigy-elektronika-rozna.html
sbruski Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Hej, Moja propozycja 2 serw lotek i 2 serw klap bez odwracaczy i grzebania w serwach: Obsada kanałów: 1 AIL1 2 ELE 3 THR 4 RUD 5 GEAR 6 AIL2 7 FLP1 8 FLP2 Kanał operacyjny: 5 FLAPERON: AIL1 -100 -50 AIL2 50 100 FLP1 0 FLP2 0 MIX1: GYR FLP 0 100 -100 ON MIX2: GYR FLP 0 100 -100 ID1 MIX3: GYR FLP 0 -100 100 ID2 MIX4: GYR FLP 0 -100 100 ID2 MIX5: GYR FLP 0 100 100 ON MIX6: GYR ELE ID1 40, 50, 50, 50, 40 MIX7: GYR ELE ID2 30, 50, 50, 50, 30
vowthyn Opublikowano 1 Maja 2011 Opublikowano 1 Maja 2011 @sbruski czy mógłbyś trochę objaśnić funkcje poszczególnych miksów (i czy wszystkie są konieczne do uzyskania samych klapolotek, bo widzę tam miksy ze sterem wysokości)? Udało mi się zaprogramować klapolotki według instrukcji strejla_u, klapolotki działają pięknie za potencjometrem, tylko jest jeden problem. Nie mogę ich pogodzić z różnicowym wychyleniem lotek, tzn różnicowo wychyla się tylko jedna z nich, a druga w pełnym zakresie w obie strony. Różnicowość realizuję za pomocą opcji "aildiff" w aparaturze. Żeby działała prawidłowo muszę mieć drugą lotkę wpiętą na kanale 7, ale wtedy z kolei miksy klapolotek nie bardzo chcą działać. Czy ktoś używa jednocześnie obu tych funkcji (klapolotki i różnicowe wychylenia lotek)?
sbruski Opublikowano 2 Maja 2011 Opublikowano 2 Maja 2011 @sbruski czy mógłbyś trochę objaśnić funkcje poszczególnych miksów (i czy wszystkie są konieczne do uzyskania samych klapolotek, bo widzę tam miksy ze sterem wysokości)? Mój setup to 2lotki i 2 klapy ODDZIELNIE. Nie ma funkcji klapolotek. Domiksowuję wysokość, aby zneutralizować efekt działania klap. Bardzo polecam lekcje programowania na youtube. Wrzuć richardmrazek i wybieraj... Róznicowość lotek jest zrobiona na Flaperon...
vowthyn Opublikowano 2 Maja 2011 Opublikowano 2 Maja 2011 A to przepraszam za zamieszanie. Wiem, że temat jest o klapach oddzielnie, ale zasugerowałem się tym, że w poście strejla_u jest programowanie właśnie klapolotek.
hubuniek Opublikowano 5 Grudnia 2011 Opublikowano 5 Grudnia 2011 Witajcie, a jam mam jeszcze inną propozycję podłączenia lotek na dwóch kanałach oddzielnie i klap na dwóch kanałach oddzielnie (w Turnigy TGY 9x, mod2): Kanały 1 AIL1 2 ELE 3 THR 4 RUD 5 GEAR 6 AIL2 7 AUX (nazwijmy górny) 8 AUX (nazwijmy dolny) Kanał operacyjny: 5 FLAPERON: AIL1 100 100 AIL2 -100 - 100 FLP1 0 FLP2 0 MIX1: State ACT Master GYR Slave AUX górny Offset 0 Uprate 100 Dnrate -100 SW NOR MIX2: State ACT Master GYR Slave AUX górny Offset 0 Uprate 000 Dnrate 000 SW ID1 MIX3: State ACT Master GYR Slave AUX górny Offset 0 Uprate -100 Dnrate 100 SW ID2 MIX4: State ACT Master GYR Slave AUX górny Offset 0 Uprate -100 Dnrate 100 SW ID2 MIX5: State ACT Master AUX górny Slave AUX dolny Offset 0 Uprate 100 Dnrate -100 SW ON MIX6: GYR ELE ID1 40, 50, 50, 50, 40 MIX7: GYR ELE ID2 30, 50, 50, 50, 30 Założenia są takie, że wszystkie serwa klap i lotek założone są w układach lustrzanych, konieczne jest też dostosowanie reversów (u mnie THR - kanał 3, FLP - kanał 6, AUX górny są REV, pozostałe NOR). No i wszystko chodzi jak złoto... Prawie :wink: Niestety w opcji Display w położeniu przełącznika trzypozycyjnego ID2 jedna klapa (nazwana wyżej dolną) wychyla się kilka procent bardziej, niż druga. Będę wdzięczny za podpowiedź, jak to rozwiązać. Pozdrawiam,
hubuniek Opublikowano 18 Grudnia 2011 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Już wiem - w MIX5 SW musi być ustawiony na NOR, a nie na ON. Nie wiem czemu prawdę mówiąc... Ale działa )))))))))
