MC19 i Jeti TU2
robintom
Pytanko.
Jakie w mc19 w jeti duplex tu2 powinno być ustawienie PPM?
Standard czy v.3
Oraz czy w odbiorniku 6kanałowym ustawię sterowanie na 2 serwa V-tail, 2 x ail i 2x fl?
Standardowo w starym 35mHz był odbiornik 7kanałowy.
Pozdrawiam.
Tak wiem.
W nadajniku mam ustawione v-tail i działa.
PPM18 działa.
Chodzi mi o samo programowanie Jeti Duplex tu2.
Mam tam opcję: ppm standard, ppm v1.2 i ppm v3.
Przy ustawieniu ppm standard i v 3 odbiornik reaguje, a przy v1.2 piszczy ze nie diała.
Tak więc jaka jest różnica między standard i v3? W instrukcji nic o tym nie ma.
A jeśli chodzi o odbiornik to kanał 3 i 4 v-tail, 2 i 5 ail ale jako że mam odbiornik 6kanałowy pod ten kanał podłączyłem jedną klapę (pod 7 podłącza się drugą) .
Jako że nie mam 7 kanałowego odbiornika postanowiłem podłączyć drugą klapę
pod kanał 1.
I mimo ustawienia nadajnika 2ail/2fl to nie ma żadnych reakcji na 6 kanale( żaden potencjometr czy przełącznik chociaż samo trymowanie serwa działa) działa tylko kanał 1 na drążku.
Myślałem że programując Jeti TU za pomocą Jetiboxa mogę zmiksować 1 i 6 ale coś nie idzie mimo zachęt i pieszczot. :(
Źle Cię zrozumiałem. Mam wersję TU ze starszym oprogramowaniem, w nim takiej wersji wyboru nie ma. Przypuszczam że v3 i v1.2 jest dla innych nadajników, wg. opisu TU2 jest bardziej uniwersalny.
Czy chcesz ustawić dowolne sterowanie czy butterfly?
Dlaczego nie chcesz tego robić oprogramowaniem nadajnika i tam zmiksować potrzebne kanały?
