mateo2314 Opublikowano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 Mam problem ze skalowaniem,czytalem poradnik ale nic z tego nie rozumiem i nie wychodzi mi to.Bardzo prosilbym o wytlumaczenie mi tego w miare prosto.Mam autocada 2009. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ertman_176 Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 Sposób 1 Masz element powiedzmy 134mm a chcesz miec powiedzmy 163mm. Nalezy wykonać równianie krzyżowe: 134 - 100% - oryginalny wymiar 164 - x [164x100] / 134 = 122,38805 zaokrąglone x= 122,38805% Teraz wersja do skalowania w programie Nasz element mierzymy [dimension], ma 134mm. Chcemy aby miał 164mm. Wykonujemy działanie 164/134 = 1.2238805 Zaznaczamy nasz element i kopiujemy dla pewności gdzieś na bok. Zaznaczamy skopiowany element a w poleceniu wpisujemy scale, wciskamy enter. Teraz zaznaczamy dowolny punkt na ekranie, pojawia sie następna linia w komendach i w niej wpisujemy magiczne 1.2238805 i wciskamy enter. Mamy przeskalowany element. Zwróć uwagę na kropkę w ułamku, wpisanie przecinka spowoduje błędne skalowanie. Można skalować tak pojedyncze linie jak i całe plany. Można również skalować tylko w jednej osi aby np. zachować wysokość elementu w eliptycznej końcówce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qbatus Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 AutoCad posiada taką funkcję "align" Robi się to tak: Narysuj sobie jakąś charakterystyczną linię najlepiej bardzo długą wtedy skalowanie będzie dokładniejsze najlepiej rozpiętość. Powiedzmy w planach jest 100 a ty potrzebujesz 120 cm. Więc masz linię łączącą końcówki skrzydeł o dł. 100 cm. Nad nią (ważne by była idealnie równoległa najlepiej rysuj z włączonym "orto") narysuj linię o dł. 120 cm. Zaznacz wszystko to co chcesz przeskalować. Teraz wpisz "align" i enter. Teraz połącz końców obydwóch linii. Ważne by były te same. Lewa z lewą, prawa z prawą i najważniejsze byś zaczynał od tej którą chcesz przeskalować, czyli w naszym przypadku od tej o dł. 100 cm. Mamy więc: lewa 100 z lewą 120 i prawa 100 z prawą 120. Po połączeniu wciśnij enter i w zależności czy masz polskiego czy angielskiego Cada "t" jak tak lub "y" jak yes i na końcu znów enter. Obydwie linie powinny się pokryć a rysunek przeskalować. Jak coś nie wyjdzie cofnij i próbuj raz jeszcze. Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ertman_176 Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 Sposób 3 Mamy skrzydło powiedzmy 100cm i prosty spływ. Od początku spływu - powiedzmy od lewej strony skrzydła rysujemy linie o żądanej długości powiedzmy 120cm - powinna wystawać 20cm poza linie spływu. Zaznaczamy nasze skrzydło, wpisujemy scale, wybieramy pierwszy punkt - lewy róg skrzydła gdzie nasze dwie linie się nakładają, wciskamy enter. Teraz wciskamy r i ponownie enter. Teraz ponownie zaznaczamy początek linii, następnie koniec linii 100cm. Nasz rysunek powinien teraz jeździć za myszką, klikamy w punkt kończący linię 120cm - gotowe. Funkcja ta szczególnie przydatna jest gdy mamy do zrobienia kilkanaście żeber z czego każde trzeba by liczyć za pomocą sposobu 1. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
