Artur z kołobrzegu Opublikowano 10 Czerwca 2007 Opublikowano 10 Czerwca 2007 Czy jest możliwość podłączenia 2 regli 3f pod jeden kanał w odbiorniku ?
MiQ27 Opublikowano 10 Czerwca 2007 Opublikowano 10 Czerwca 2007 Jest taka możliwość. Po prostu obydwa regle będą dostawać taki sam sygnał sterujący. Ale jak to będzie wyglądać w praktyce, tzn. czy nie będzie rozbieżności charakterystyk itp. to pewnie się wypowiedzą piloci wielosilnikowców.
Gość slawekmod Opublikowano 10 Czerwca 2007 Opublikowano 10 Czerwca 2007 Jak zasilane dwa regle z jednego pakietu to w jednym wypadało by wypiąć BEC
Artur z kołobrzegu Opublikowano 10 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2007 no właśnie ten bec mnie zastanawia najbardziej jak się go nie wypnie to zfajczy się odbiornik Jak wypiąć z regla tego bec-a ???
qba Opublikowano 10 Czerwca 2007 Opublikowano 10 Czerwca 2007 Jak wypiąć z regla tego bec-a ??? Przeciąć kabelek?
Gość slawekmod Opublikowano 10 Czerwca 2007 Opublikowano 10 Czerwca 2007 Raczej nic się nie spali,natomiast wyłączyć BEC w jednym reglu możesz w ten sposób, że z wtyczki od jednego z regli wysuniesz czerwony przewód i zaizolujesz.Odbiornik będzie korzystał z BEC jednego regla.
Artur z kołobrzegu Opublikowano 10 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2007 czyli żeby podpiąć dwa regle pod jeden kanał musze w jednym wywalić czerwony kabelek od beca i odpowiednio przerobić wtyczke która idzie od regla do odbiornika . Nic się nie może spalić bo jeden regiel nie jest mój regle są różnych firm i mają różną wytzymałość amperów jeden dynam 30A drugi gws 15A czy to ma jakieś znaczenie ? silniki też będą różne :roll: Kombinuje jak moge - mam zamiar wziąść udział w konkursie na platformę
Gość slawekmod Opublikowano 10 Czerwca 2007 Opublikowano 10 Czerwca 2007 Jeżeli regle są różne może wystapic różnica ciągu, co do wyłączenia jednego beca poprzez wysunięcie zasilania w jednej wtyczce możesz być spokojny.Przydało by się podpiąc silniki na dwa osobne kanały i zmiksować je, tak aby było mozliwe różnicowanie ich ciągu.
Tomek Opublikowano 10 Czerwca 2007 Opublikowano 10 Czerwca 2007 Używaj tylko regli jednego producenta i jednakowej serii. Bece mogą zostać oba wtedy masz większą ilość prądu dla serw ,czyli możesz ich podpiąć 2 razy więcej. Pamiętaj też aby przy większej ilości serw dorobić im odejście do zasilania nie tylko przez złącz w odbiorniku ,ale też bezpośrednio z BE|C-ów bo ścieżki w odbiorniku mogą nie wytrzymać większej ilość Amperków. 4% różnicy w prędkości obrotowej silników wywoła efekt zakręcania modelu. Tak więc użycie rożnych regli może spowodować że model będzie latał jak pijany Fajniej jest zrobić jednak na osbnych kanałach bo można wpiąć oba regle w kanały skrajne i wtedy prądy na serw pozostałych kanałów może przenieść sam odbiornik. (W Łosiu akurat mam silniki na 4i 5 kanale czyli w środku ,efekt dokładnie taki sam,4 serwa na kanałach 1,2,3 i 3 na kanałach 6,7,8)
Artur z kołobrzegu Opublikowano 10 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2007 nie darady bo mam tylko 5 kanałów w odbiorniku :roll:
