Dassault Alpha Fighter 70mm Ducted Fan EPO
Przymierzam się kupić ten oto samolot i chciałbym aby ktoś się ze mną podzielił opinią na temat tego odrzutowca. Jakie wykonanie, jaką mniej więcej prędkość osiąga ten sprzęcik na standardowym silniku, i na jakim lipolu, ile watt daje ten silnik i ile pochłania amperów
A oto link do samolotu :
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10871&Product_Name=Dassault_Alpha_Fighter_70mm_Ducted_Fan_EPO_Plug-n-Fly
To Ci powinno pomóc:
Velmi kvalitni model. Ciste provedeni, vse do sebe zapada. Hladky povrch. Pozor na sedy umelohmotny uzaver podvozkovych noh, pri neopatrnem zachazeni rad praskne.Pri pozemni zkousce byl odber motoru 41,5A pi 16,36V, tj, 626W. Staticky tah 830g. Od dmychadla jde hukot jak od tryskace. Jako hornoplosnik umoznuje start i pristani na travnatych letistich.
Love this plane.. using most of the stock items (EDF motor, servos etc).. only replaced ESC with superbrain. Reasonable performance on 4S. I prefer to use 40C capable batteries to keep them cool...
No to po Polsku Ci powiem:
silnik pobiera około 41A przy zasilaniu z pakietu 4s dając przy tym moc 630W i ciąg statyczny rzędu 830g.
Ale przecież to nie ma różnicy czy modelarz jest z USA czy z PL :wink: Model wszędzie taki sam :wink:
A ten za słaby?
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9045&Product_Name=The_Beast_EDF_Outrunner_4130kv_for_70mm
To taki żarcik - raczej unikaj bo rachunki będą wysokie (trzeba szybki regulator CC 110A a może K-force)
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8138&Product_Name=Turnigy_2836_Brushless_EDF_Motor_3200kv
ten będzie dobry 3-4 s 3300 20C
Jeśli poszukujesz większych mocy możesz użyć silników 36 mm i adaptera - silniki nadal do 20$
Powyżej 50$ polecam typhoony (z linku powyżej chociażby) lub megi czy hopfy(nowe jeszcze nie testowane).
A model? - zacny i myślę, że stockowy napęd będzie bardzo dobry. Wlataj się nim a potem zacznij poszukiwać czegoś mocniejszego...
