Problem z regulatorem
suchy668
przed podłączeniem pakietu drążek gazu daj na zero i poczekaj aż się zaloguje! jak loguje się gdy drążek na gorze- przestaw revers, jak na dole jest ok :faja:
Pika regulator. Przeczytaj instrukcję do niego.
Na tym regulatorze już latałem wiele razy , i zawsze normalnie działał :|
A możliwe żeby coś się stało przez na odwrót podłączone fazy ?
tylko silnik będzie się w druga stronę kręcił, nic poza tym. :ble:
Bo żeby się regulator spalił 30A przy wcześniejszym silniku do max 15A , jest chyba nie możliwe ,a może przyczyną jest to że samolot wcześniej z tym reglem miał kraksę na max obrotach , i przy zderzeniu z ziemią zatrzymało silnik, i dopiero po tym fakcie na aparaturze wyłączyłem z max obrotów , ? Jeszcze raz podłączyłem , regulator umilkł , i tak jakby napięcie nie dochodziło ani do silnika ani do odbiornika ,zmierzyłem pakiet ma napięcie 7,4V .
Tak, to możliwe.
i po podłączeniu do regulatora i zasilania , zaczyna równomiernie pikać , i nie reaguje na ruch drążka .
Mialem tak przy regulatorze Turnigy 25A. Też zachodzilem w głowe co to może być, Okazało się że regulator wytwarza zakłucenia powodujące ze odbiornik graupener R700 nie odbiera w ogóle sygnału, i z tąd to ruwnomierne pikanie
