odbiornik e sky 2,4 podłączenie regulatora ??
olekkelo
a czerwony to plus :) to wiem tylko przy odbiorniku wtyk pasuje w jedną i 2 str wiec jak podłacze odwrotnie to nic sie niestanie ?, sygnał na gnd poleci czy odwrotnie?
przy regluatorze wiem gdzie co jest, tylko odbiornik :roll: mnie zkołował... a niechce niczego zfajczyć
to jeszcze zapytam o antenę w tym odbiorniku,
jest tam kabelek z 3-4cm, czy to jakoś przedłużać ?? czy zostawić taki , jakiego zasiegu można sie po tym spodziewać?
model to łajba do wywózki zanęty sklejka, czyli było by dobrze gdyby miała zasięg z 200m wiecej chyba nie potrzebuję
i może być schowana w skorupie ?? to chociaż zamontuje ten odb wyżej jakoś..)
no jak w pysk strzelił ma 3cm:))
a jeszcze jedno reg. podpinam w miesce oznaczone B na odbiorniku ?? i on sobie już potem rozdziela prąd po reszcie serw podłączonych pod inne kanały . . .
sory może to głupie pytania ale nie znam sie na takich szczegółach ..
Regulator podpinasz pod kanał gazu (W Esky chyba 3), wtedy będzie działało. Jeśli regulator ma BEC (a pewnie ma bo to ten z AVT :D ) to serwa będą miały zasilanie z regulatora i nic wiecej podłączać nie musisz ;)
wszystko gra tylko na reg zapala sie w momencie uruchomienia silnika dioda czerwona i silnik nie kręci, zakręci jak jest reg zimny cos chyba skopałem w lutowaniu :x
