Turnigy 9x
Rogus
Czesc. Mam nadzieję że nic nie sknociłem znowu, ale mam problem. Mam aparaturę turnigy 9x od niedawna z oryginalnym modułem. Wszystko pięknie chodziło. Dzisiaj rano testuję model czy wszystkie serwa chodzą i silnik i jest ok. Wybieram się na loty wyjmuję radyjko, podłączam wszystko jak trzeba i tu problem... silnik zamiast 3 razy zapiszczeć piszczy cały czas z przerwami jak bym nie włączył nadajnika. Posprawdzałem wszystko i cały czas nic. Wydaje mi się coś rozbindowało lecz nie mogę sobie z tym poradzić. Serwa po podlaczeniu zasilania sie dają znak życia. Nadajnik też zachowuje się normalnie. Probowałem bindować w ten sposób.
1. Trzymać na module przycisk bindowania
2. Wlaczyc nadajnik
3. Podlaczyc wtyczke bindowania
4. Zasilanie regulatora
Probowalem też w drugą stronę, najpierw zasilanie regla a pozniej nadajnika lecz bez rezultatów.
Wtyczke bindowania podlaczylem do przedostatniego gniazda. Help ;]
a nie czasem wpierw wtyczka bindowania , zasilanie i wlaczenie nadajnika z wcisnietym przyciskiem do bindowania :lol:
Mam nadzieje ze ta kolejnosc pomoze
Cimek co ma rewers do tego ze serwa nie chodza?
i odbiornik rozbindowany
nic nie trzeba zmieniac , procedura jest taka jak wyzej podalem , rozumiem ze pakiety masz naladowane , mi czasem nowe odbiorniki zie nie zbinduja na rozladowanym pakiecie , ale mialem tez tak ze przyszedl mi uszkodzony odbiornik
Sprawdź w instrukcji gdzie powinna być wpięta wtyczka do bindowania.Nie wiem jak w Turnigy ale np.w Spectrum wpina się w miejsce zasilania lub w odbiornikach 3 kanałowych jest specjalny port .Procedura tak jak opisał Janosik. Najpierw odbiornik potem nadajnik.
