songo78 Opublikowano 8 Lipca 2010 Opublikowano 8 Lipca 2010 Witam, Jak już wcześniej wspomniałem (w powitaniu na forum) jestem początkującym modelarzem i latam obecnie Pieperem, który posiada przełożone z Messerschmitta z zestawu całe wyposażenie. Jest to silnik szczotkowy z przekładnią, jakiś regulator (nie wiem jaki pewnie produkcji chińskiej tak jak cały zestaw) i pakiet Ni-MH. Chciałbym w najbliższym czasie dokupić do Meserschmitta silnik bezszczotkowy z regulatorem, pakiet Li-Pol z ładowarką oraz odbiornik i w końcu nim polatać (próbowali oprócz mnie doświadczeni modelarze i twierdzili, że silnik jest za słaby). Czy moglibyście doradzić co kupić? Chciałbym na to wszystko wydać jak najmniej, jeśli to możliwe móc kiedyś wykorzystać w innym większym modelu i najchętniej kupić w sklepie www.sklep.modelarnia.pl Dane modelu są następujące: - rozpiętość skrzydeł 890mm - powierzchnia skrzydeł 17,4dm2 - długość 720mm - masa 450g. Mam jeszcze jedno pytanie - w jaki sposób zamocować w nim silnik bezszczotkowy? W kadłubie z przodu jest wklejona wystająca listewka, do której mocowana była przekładnia. Poniżej zamieszczam linki do zdjęć tego o czym piszę: http://www.ghnet.com.pl/~montan/Modele/DSC00577.JPG http://www.ghnet.com.pl/~montan/Modele/DSC00578.JPG http://www.ghnet.com.pl/~montan/Modele/DSC00579.JPG Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam, Krzysiek.
dukeroger Opublikowano 8 Lipca 2010 Opublikowano 8 Lipca 2010 Witam Przydala by sie informacja o pozycji walu silnika w oryginalnej wersji (polozenie na osi Z). Co do mocowania silnika to potrzebujesz cos takiego: mocowanie silnika tylko dobrac to musisz do wielkosci tego drewnianego elementu. Co do doboru elementow napedu to bardziej doswiadczeni koledzy pomoga.
Qbatus Opublikowano 8 Lipca 2010 Opublikowano 8 Lipca 2010 Dla czego właśnie w modelarni.pl? Strasznie drogo i mają mało silników, na pewno doradzą ci Ray'a a one w porównaniu z innymi są do :ass: Może coś TAKIEGO ? Wpadnij do tego sklepu na pewno dobrze Ci doradzą. A jak chcesz to dziś najprawdopodobniej będziemy na Czyżynach koło 19. Weź tego swojego nielota, ja mam to mocowanie do w/w silnika to przymierzymy i zastanowimy się co z nim zrobić.
songo78 Opublikowano 8 Lipca 2010 Autor Opublikowano 8 Lipca 2010 Dzięki za info odnośnie sklepu Perfect Hobby - nie znałem go i pewnie odwiedzę niedługo skoro jest tańszy. Prawdopodobnie podjadę dzisiaj na Czyżyny polatać chociaż znalazłem ostatnio inne miejsce do latania w okolicach Witkowic (bliżej i chyba nie ma tylu komarów ;-) Czy silnik dobiera się do wagi i rodzaju modelu, a regulator do silnika w zależności od pobieranego prądu? Na co zwrócić uwagę przy zakupie pakietu i ładowarki? Krzysiek.
pawel66 Opublikowano 8 Lipca 2010 Opublikowano 8 Lipca 2010 poczytaj trochę w dziale "od czego zacząć" z silnikiem i regulatorem jest dokładnie tak jak piszesz
Qbatus Opublikowano 8 Lipca 2010 Opublikowano 8 Lipca 2010 Jeśli będziesz dziś na Czyżynach to wszystko Ci wytłumaczę na miejscu. Ale jak kolega wyżej radził, poczytać nie zaszkodzi Do zobaczenia na lotnisku. A co do wyboru wyposażenia to masz wszystko napisane: waga: 64g, moc: 86W, max prąd: 12 A, zasilanie 2 - 3 LiPo, śmigło: 10x4,7 - 11x4,7 , 1000rpm/v modele akro do 400g, akro 3D do 350g, szybowiec / trener do 800g max prąd-musisz wybrać regulator o odpowiednim A czyli równym, najlepiej większym niż pobiera silnik zasilanie-wszystko napisane jaki LiPo a pojemność zależy od zasobności portwela i jak długo chcesz latać. Twojego Messerschmitta można zaliczyć do akro więc waga się prawie zgadza. Powinien dobrze latać na tym motorku.
pawel66 Opublikowano 8 Lipca 2010 Opublikowano 8 Lipca 2010 pakiet wybierz coś wysoko prądowego ok 1000 mah przy tej wadze większy aku to tylko zbędny balast lepiej wziąć 2 po 1000 niż 1 2000mah
dukeroger Opublikowano 8 Lipca 2010 Opublikowano 8 Lipca 2010 co do ladowarki to jest teraz dosc szeroka gama dostepnych produktow; ja uzywam i polecam TAKA choc hobbycity ma chyba tansza kopie, zreszta tez dostepna na allegro.
songo78 Opublikowano 22 Lipca 2010 Autor Opublikowano 22 Lipca 2010 Dzięki za porady, kupiłem silnik Tower Pro 2410-08 ze śmigłem 9x4,7 takim jak w oryginale było, do tego regulator MAG 8 20A i pakiet LECHO 3s 1000mAh 25C. Model lata całkiem fajnie, ma nawet lekką nadwyżkę mocy choć pewnie miałby większą (a może się mylę) gdyby włożyć silnik o którym pisał Qbatus 2410-21. Nie wiem tylko dlaczego dołączają to mocowanie na listewkę, które nie pasuje do silników typu Outrunner, ale jakoś się to udało przykręcić. Jeśli chodzi o ładowarkę to kupiłem najtańszą E-sky.
Malker Opublikowano 22 Lipca 2010 Opublikowano 22 Lipca 2010 Witaj. Ta E-Sky to tylko przejściowa. Zbieraj kase na Accucela lub podaną B6stke. Accucela mam i uzywam od paru miesięcy i spisuje się świetnie. W E-Sky nie masz wyswietlacza na którym możesz zobaczyc ile mAh weszło do pakietu a to się przydaje Poszukaj na allegro chociażby Turnigy ECO, kilka osób z forum ją ma więc może się wypowiedzą dokladnie. Wojtass jeśli to czytasz to opisz w paru słowach bo chyba masz ją Pozdrawiam
Qbatus Opublikowano 22 Lipca 2010 Opublikowano 22 Lipca 2010 Fajnie, że udało Ci się w końcu ulotnić ten model. Co do silnika 2410-21 to on po prostu mógł by kręcić trochę większym śmigłem, ja latam 9x6 i jest ok. Tylko większe śmigło=większy pobór prądu. Pakiecik masz mały, więc może lepiej na razie spokojnie potrenować i nauczyć się latać dolnopłatem, a potem może założysz coś większego. ze śmigłem 9x4,7 takim jak w oryginale byłoA spróbuj założyć do niego inne, bo z tego co pamiętam to masz tam slowflyerowe GWS tylko kup sobie TowerPro 9x4,7 lub nawet 9x5 tylko zwykłe nie slowflyer. Są do kupienia w Perfect Hobby za kilka zł.No i w takim razie musimy się jakoś na weekend zgadać na lotnisku bo ciekaw jestem jak lata
songo78 Opublikowano 22 Lipca 2010 Autor Opublikowano 22 Lipca 2010 Kupię to śmigło na próbę, o którym piszesz bo i tak muszę mieć coś w zapasie. A co do latania w łikend to chętnie o ile go wcześniej nie rozwalę - wczoraj zdjąłem podwozie i latałem nad polem pszenicy w Witkowicach na wszelki wypadek ;-) A większe śmigło w przypadku 2410-21 to fakt - większy pobór prądu i krótsze latanie. Pozdrawiam.
michalman Opublikowano 22 Lipca 2010 Opublikowano 22 Lipca 2010 Witam, mam ten sam "złom". Złom bo to prawda. Aparatura do niczego się nie nadaje :/. Serwa dosłownie posklejane taśmą przeźroczystą! Żałuje po prostu tych 350zł wydanych na niego rok temu... Co sądzicie o takim wyposażeniu ? Co ew zmienić? Aparatura: Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2) Silnik: http://abc-rc.pl/p/9/24/silnik_2408-21t_gold;silver-silniki_elektryczne.html Regulator: http://abc-rc.pl/p/6/845/esc_sbey_-_20a_-_regulator_2s-4s-regulatory_esc.html Serwa: http://abc-rc.pl/p/35/518/serwo_tg9e_9g_analogowe-serwa.html Pakiet: http://www.abc-rc.pl/p/44/1486/akumulator_74v_1100mah_20c_-_max_force_-_3e_model-akumulatory_i_pakiety.html
Cimek Opublikowano 22 Lipca 2010 Opublikowano 22 Lipca 2010 Pakiet mozesz zmienić na http://www.abc-rc.pl/p/44/700/akumulator_111v_1200mah_20c_(40c)_-_top-win_-_li-pol-akumulatory_i_pakiety.html
michalman Opublikowano 22 Lipca 2010 Opublikowano 22 Lipca 2010 No ten mi nawet pasuje. Wolałem większą pojemność. A i jeszcze jedno pytanie, może głupie :oops: ale wole się spytać , czy ten odbiornik się nie spali przy 11,1V ?
Cimek Opublikowano 22 Lipca 2010 Opublikowano 22 Lipca 2010 Hehe Kto pyta nie blądzi, regulator ma wbudowany bec, przez własnie bec'a są zasilane serwa oraz silnik, nic nie ma prawa się spalić.nooo jedynie jak odwrotnie podlączysz zasilanie to wtedy będzie tylko psss czarny dymek i po regulatorze, pakiecie
songo78 Opublikowano 22 Lipca 2010 Autor Opublikowano 22 Lipca 2010 Może i złom, bo jest to chiński zestaw ale jako mój pierwszy dolnopłat, a drugi model RC w karierze jest całkiem OK (po wymianie silnika, regulatora i pakietu). Aparaturą tą steruję też innym modelem i nie mam z nią żadnych problemów, nie zauważyłem też żadnej taśmy przezroczystej na serwach. Pewnie gdyby nie to, że dostałem tez zestaw w prezencie to bym go nie kupił ale według mnie po wymianie silnika, wyregulowaniu wszystkiego i wyważeniu trochę zmienisz zdanie, bo lata to całkiem przyzwoicie.
f-150 Opublikowano 22 Lipca 2010 Opublikowano 22 Lipca 2010 przez własnie bec'a są zasilane serwa oraz silnik,Kurczę ale jestem niedoinformowany.Przez dwadzieścia pięć lat wydawało mi się że bec zasila odbiornik.Cóż stary jestem i to może oznaki demencji :twisted:
michalman Opublikowano 23 Lipca 2010 Opublikowano 23 Lipca 2010 Może i złom, bo jest to chiński zestaw ale jako mój pierwszy dolnopłat, a drugi model RC w karierze jest całkiem OK (po wymianie silnika, regulatora i pakietu). Aparaturą tą steruję też innym modelem i nie mam z nią żadnych problemów, nie zauważyłem też żadnej taśmy przezroczystej na serwach. Pewnie gdyby nie to, że dostałem tez zestaw w prezencie to bym go nie kupił ale według mnie po wymianie silnika, wyregulowaniu wszystkiego i wyważeniu trochę zmienisz zdanie, bo lata to całkiem przyzwoicie. No niestety, ale mi trafił się jakiś felerny :/ Dolna obudowa serwa jest klejona taśmą żeby nie odpadła, przynajmniej u mnie. Jedyne co mogę pochwalić w tym modelu to wytrzymałość Nie raz zaliczył kraksę a złamał się tylko statecznik pionowy :]
michalman Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Może i złom, bo jest to chiński zestaw ale jako mój pierwszy dolnopłat, a drugi model RC w karierze jest całkiem OK (po wymianie silnika, regulatora i pakietu). Aparaturą tą steruję też innym modelem i nie mam z nią żadnych problemów, nie zauważyłem też żadnej taśmy przezroczystej na serwach. Pewnie gdyby nie to, że dostałem tez zestaw w prezencie to bym go nie kupił ale według mnie po wymianie silnika, wyregulowaniu wszystkiego i wyważeniu trochę zmienisz zdanie, bo lata to całkiem przyzwoicie. Dziś dopiero go oblatałem.(aparatura dopiero doszła) Rzuciłem i od razu zdziwienie! Model zaczął naprawdę zasuwać! Ale chwilkę później znalazłem dla niego odpowiednią moc silnika, mianowicie 1/4 drążka :shock: Model był świetnie wytrymowany oprócz steru wysokości, który cały czas ciągnął go w górę. Model tak pięknie latał, reagował na stery, że aż prosił się aby zrobić nim jakąś akrobacje. Moje doświadczenie z akrobacjami to jedynie symulator. Wykonałem nim pętle, na 1/4 drążka i niestety nie udało mi się go podnieść . Byłem z 10m nad ziemią, ale sądzę że zawiniło to że nie dodałem więcej gazu. W każdym razie, wygięło się aluminiowe loże silnika i praktycznie nic po za tym ;] Nawet śmigiełko się nie złamało co mnie zdziwiło, gdyż model uderzył dziobem w ziemię :shock: Moje wyposażenie: Serwa: http://abc-rc.pl/p/35/518/serwo_tg9e_9g_analogowe-serwa.html Silnik: http://abc-rc.pl/p/9/678/silnik_ge_a2212;10t_1400kv-silniki_elektryczne.html Regulator: http://abc-rc.pl/p/6/602/esc_hw30a_-_regulator-regulatory_esc.html Pakiet: http://abc-rc.pl/p/44/700/akumulator_111v_1200mah_20c_(40c)_-_top-win_-_li-pol-akumulatory_i_pakiety.html Aparatura: Turnigy 9x Smigło: 9x5
