Konektor do pakietu Zippy Flightmax 350mAh 2s
bartek1333
Witam,
mam ten pakiet: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9028 przy moim yaku 54 halowego i jak dotąd druty z regulatora wkładałem do pakietu za pomocą kawałków twardego drutu :? . Ale postanowiłem to zmienić 8) . I tu moje pytanie: jaki konektor (lub wtyczka?) kupić, żebym mógł jego przylutować do regulatora i normalnie wpinać do pakietu:
Zależy mi aby był to konektor z Modelemaxu (bo jutro jade do tego sklepu).
Jakby co to podaje link do sklepu: http://www.modelemax.pl/index.php?cPath=23_76&sort=1a&page=1
pozdrawiam
....i najlepiej w wersji mini. Można je stosować przy prądach do 18A. Różnią się od normalnych goldów 2mm tym że są dużo krótsze.
Postawiłbym raczej na goldy 2mm, Ja po fascynacji T-deansami i innymi złączami wracam i przekonuje się do zwykłych goldów, 2mm, 3,5mm, 4mm i ostatnio 6mm. Długie goldy 2mm zazwyczaj skracałem - obcinałem do niezbędnego minimum gniazdo do polutowania przewodu, do tego koszulka termokurczliwa. Ja zawsze lutuję żeńska końcówkę na plusowym (czerwonym) kablu akumulatora, męską końcówkę na minusie (czarnym) przewodzie. Zapobiega to odwrotnemu podłączeniu akumulatora, łatwo takie akumulatory połączyć szeregowo, ale trzeba uważać, bo łatwo jest je zewrzeć, szczególnie jak mamy długie przewody na akumulatorkach. I najważniejsza zaleta - goldy w niezmienionej postaci funkcjonują od wielu lat i są tanie.
