wojcio69 Opublikowano 14 Lipca 2010 Opublikowano 14 Lipca 2010 Witam Od minionego sezonu latam modelem PROXIMA II Jak to przy pierwszym lataniu tak dużym modelem nie obyło się bez twardych przyziemień. Ponieważ kadłub jest bardzo miękki a zaliczył kilka lekkich pęknięć i odklejenia się wręg od kadłuba, to w warunkach polowych naprawiałem klejem POXIPOL'em. Niestety przy kolejnym twardym lądowaniu klej puszczał. Posiadam drugi, pusty kadłub do tego modelu i na przyszły sezon będę chciał go przygotować do lotów, bo lądowania wychodzą mi już całkiem całkiem nawet z wykorzystaniem klap Jakim klejem wkleić wręgi w nowy kadłub (poprzedni miał je wklejane na żywicę). Chodzi mi oto, że przy uderzeniu żywica i poxipol pęka. Myślę o kleju elastycznym typu silikon, UHU Por itp. Coś co będzie dość dobrze trzymać a przy lekkich naprężeniach nie będzie pękać. Sam kadłub jest z jakiegoś tworzywa i grubości ok. 1mm, od środka widać jakąś cieniutką tkaninkę i maźnięte to żywicą. Bardziej chyba zostało to zrobione dla możliwości wklejenia wręg w kadłub jak dla jego wzmocnienia. Dodam tylko, że ten pasek węgla na poniższych fotkach jest pod tkaniną i żywicą, a że tak wyraźnie go widać dowodzi i ilości położonej żywicy i grubości tkaniny Poniżej podaję fotki z uszkodzeniami jakie doznał kadłub
Cimek Opublikowano 14 Lipca 2010 Opublikowano 14 Lipca 2010 Cześć Wojtku ,a jak byś skleił to na Soudala? Powinno ładnie trzymać i nie pękać.
wojcio69 Opublikowano 14 Lipca 2010 Autor Opublikowano 14 Lipca 2010 Witam Jeżeli myślisz otym kleju http://www.soudal.pl/index.php/archiwum/soudal-fix-all-ultra-power.html to :roll: wydaje się być odpwiedni. Tylko czy nie jest to kolejny przereklamowany produkt :wink:
Cimek Opublikowano 14 Lipca 2010 Opublikowano 14 Lipca 2010 Hey. Bardziej chodziło mi o ten klej. Soudal D4/B4 (66A) W CAstoramie, obi , bądź w budowlanych, fajnie wypełnia miejsce gdzie masz uszkodzone. http://www.farbyjachtowe.pl/soudal-superwodoodporny-poliuretanowy-klej-do-drewna-66a-025l-p-189.html Edit. Dziala mniej więcej tak samo jak pianka do montażu okien ,pieni się i wypełnia szczeliny.
wojcio69 Opublikowano 14 Lipca 2010 Autor Opublikowano 14 Lipca 2010 Witam Mateusz ale ten jest do drewna a ja będę potrzebował przykleić drewno do podkładu żywiczego. Starego kadłuba nie będę rekonstruował. Ten sezon przelata w takim stanie w jakim jest a na przyszły chcę przygotować nowy kadłub z nowymi wręgami.
Cimek Opublikowano 14 Lipca 2010 Opublikowano 14 Lipca 2010 Znajomy kleil tym Epp, depron ,nawet pamietam ojciec coś do laminatu przykleił i trzyma po dzień dzisiejszy.
wojcio69 Opublikowano 14 Lipca 2010 Autor Opublikowano 14 Lipca 2010 Witam Zobaczymy, poczekam jeszcze co napiszą inni. Spieszyć mi się nie spieszy.
RobertK Opublikowano 14 Lipca 2010 Opublikowano 14 Lipca 2010 Myslę że te pęknięcia najlepiej byłoby przelaminowac od wewnątrz tkanina szklaną z żywicą po uprzednim "wdrapaniu" sie z strukturę laminatu ,jeśli zaś chodzi o wklejanie wręg w laminatowy kadłub to idealny do tego celu jest Hysol 9462 firmy Loctite ,można też to zrobić również żywicą zagęszczoną wypełniaczem
Janosik72 Opublikowano 14 Lipca 2010 Opublikowano 14 Lipca 2010 klej poliuretanowy ,pieniacy jest ok tylko uwazaj by nie zabrudzic innych czesci niz klejone Bardzo dobrze klei praktycznie wszystko ze soba procz gumy , foli i podobnych materialow :wink: np ten : http://allegro.pl/item1097562172_poliuretanowy_klej_do_drewna_soudal_wodoodporny.html lub poprostu silikonem sanitarnym, choc to moze tak nie po modelarsku :mrgreen: ale tak wlasnie wkleilem do kadluba Ariane 5 ktory jest z abs , probowalem kilku klei ale najlepszy rezultat dal silikon tylko dlugo schnie mi wyszlo okolo 2 dni , bo po jednym dniu na probce szlo dosc latwo zerwac wiazanie pozdrawiam serdecznie Jan
instruktor Opublikowano 14 Lipca 2010 Opublikowano 14 Lipca 2010 "lub poprostu silikonem sanitarnym," chyba że kleisz kibel Wojtek aby Ci dobrze wręga trzymała ktoś już radził metodę" skrobaną".Wystarczy przeszlifować drobnym papierem miejsce klejenia i kleić żywicą ale z wypełniaczem typu krzemianka(aerosil).
Janosik72 Opublikowano 14 Lipca 2010 Opublikowano 14 Lipca 2010 klania sie czytanie ze zrozumieniem : Chodzi mi oto, że przy uderzeniu żywica i poxipol pęka. Myślę o kleju elastycznym typu silikon, UHU Por itp. Coś co będzie dość dobrze trzymać a przy lekkich naprężeniach nie będzie pękać. Wojtek aby Ci dobrze wręga trzymała ktoś już radził metodę" skrobaną".Wystarczy przeszlifować drobnym papierem miejsce klejenia i kleić żywicą ale z wypełniaczem typu krzemianka(aerosil). co Ci sie w silikonie nie podoba ? kibla si nie klei tylko wymienia
instruktor Opublikowano 14 Lipca 2010 Opublikowano 14 Lipca 2010 kibel sie klei a właściwie spoinuje do podłogi :lol2:
RobertK Opublikowano 14 Lipca 2010 Opublikowano 14 Lipca 2010 quote="Janosik72"]klania sie czytanie ze zrozumieniem : Chodzi mi oto, że przy uderzeniu żywica i poxipol pęka. Myślę o kleju elastycznym typu silikon, UHU Por itp. Coś co będzie dość dobrze trzymać a przy lekkich naprężeniach nie będzie pękać. Żywica epoksydowa epidian z utwardzaczem PAC byłaby tu lepszym rozwiazaniem :wink:
Leszek_K Opublikowano 15 Lipca 2010 Opublikowano 15 Lipca 2010 Instruktor - "wypełniaczem typu krzemianka(aerosil)" - to sie nazywa krzemionka koloidalna - i to nie wypelnia tylko zageszcza. Wiadro by tego paskudztwa trzeba by roznice w objetosci zauwazyc. Wojciu - o ile pamiec mnie nie zwodzi, zywica 5min z Tower Hobby bylaby lekarstwem na twoje klopoty - lepi sie jak zywica ale pozostaje elastyczna. Skad wiem - bo probowale te france szlifowac. I w ten radosny sposob zalatwilem sobie 30-to centymetrowy blok od Permagrit. Karlheinz - Epidian z PACem jest sprezysty jak stal ale nie jest elastyczny.
wojcio69 Opublikowano 15 Lipca 2010 Autor Opublikowano 15 Lipca 2010 Witam A co myślicie o tym kleju? http://www.soudal.pl/index.php/archiwum/soudal-fix-all-ultra-power.html Ostatecznie zostaje żywica epoksydowa i włókno szklane.
RobertK Opublikowano 15 Lipca 2010 Opublikowano 15 Lipca 2010 Wojciu - o ile pamiec mnie nie zwodzi, zywica 5min z Tower Hobby bylaby lekarstwem na twoje klopoty - lepi sie jak zywica ale pozostaje elastyczna. Skad wiem - bo probowale te france szlifowac. I w ten radosny sposob zalatwilem sobie 30-to centymetrowy blok od Permagrit. Karlheinz - Epidian z PACem jest sprezysty jak stal ale nie jest elastyczny. Żywica 5min jest elastyczna do czasu... (nie najlepsza do laminowania) Epidian z utwardzaczem PAC to nie silikon ;D p.s. Do Permagrit-a są dostepne zapasowe nakładki ścierne (wiem bo kupowałem)
Leszek_K Opublikowano 15 Lipca 2010 Opublikowano 15 Lipca 2010 Wiem ze sa - tylko kiedys chyba uzywali lepszego kleju (to ma juz prawie 20 lat) i za zadne pieniadze nie da sie zedrzec. To i kupilem nowe :cry: 5 min do laminowania absolutnie sie nie nadaje. Nawet z uzyciem zageszczaczy/wypelniaczy sa problemy.
JarekF Opublikowano 15 Lipca 2010 Opublikowano 15 Lipca 2010 Ja uważam, że najlepiej by było te miejsca jeszcze raz przelaminować. Niestety, ale przy twardszych lądowaniach zawsze coś puści i trzeba się z tym liczyć. Elastyczny klej też Ci nie wytrzyma. No chyba, że stary wypróbowany BUTAPREN :wink: .
instruktor Opublikowano 15 Lipca 2010 Opublikowano 15 Lipca 2010 Leszku ja doskonale wiem o czym piszę a na dowód tego zamieszczam cytat" •WYPEŁNIACZE MINERALNE ◦MĄCZKA KWARCOWA - składnik do wszelkiego typu odlewów poliestrowych i epoksydowych ◦KRZEMIONKA KOLOIDALNA - AEROSIL 200 (do poliestrów) 202 (do winyloestrów/ epoksydów) - krzemionka o bardzo rozwinietej powierzchni zabezpieczajacy żywicę przed ściekaniem ze ścian pionowych ◦KRZEMIONKA KOLOIDALNA - ARSIL - wypełniacz tiksotropujący żywicę
Janosik72 Opublikowano 15 Lipca 2010 Opublikowano 15 Lipca 2010 z tego co zrozumialem ( moze zle zrozumialem ) to chodzi o nowy kadlub a nie obecny i jak tam wklejac wregi i polki a nie jak wzmacniac stary wysluzony kadlub Jan
