robraf Opublikowano 21 Lipca 2010 Opublikowano 21 Lipca 2010 posiadam skrzydla do katany ciete laserowo 2x52cm ... niedlugo bede wycinal na cnc u kumpla kadlub... i cos czuje ze nie wyjdzie mi i tak za lekko... choc chce na maxa wyazurowac... dlugosc kadluba to okolo 104cm (pamietajcie ze całkowita rozpietosc bedzie wynosila 2x52cm + szerokosc kadluba w miejscu skrzydel) najmocniejszy silnik elektryczny do modeli 3d jaki narazie posiadam to czerwono srebrny turnigy 23A o ciagu 1,2-1,3kg przy poborze pradu 19-21A jako chce sie zając jeszcze na tych wakacjach poważnym 3D ten silnik chyba nie wystarczy... dlatego chcialbym zakupic jakis outrunner o poborze do okolo 30-35A i ciagu przynajmniej 2kg zasilanie najlepiej 3s 2200 a wiec podsumowujac moje wypociny prosze doradźcie mi jakis ekonomiczny silnik o dosyc duzym ciagu ( min 2kg)
Janosik72 Opublikowano 21 Lipca 2010 Opublikowano 21 Lipca 2010 powazne 3d przez z z kropka silnik jaki masz to moze podaj linkiem bo mi to nic nie mowi 2 kg ciagu to zrobisz z duzego silnika nie z jakiejs popierdulki a za tym idzie reszta napedu czyli kv silnika ilosc cel i prad 2kg z 3S bedzie ciezko bo bedzie b, wysilonei prady wysokie Przy 4260 kv 500 na 6S przy 35A mam 2,7kg przy 70A 4,8kg a;e pakiet mimo ze wysokopradowy umiera po chwili Jan
pawel66 Opublikowano 21 Lipca 2010 Opublikowano 21 Lipca 2010 celuj w silniki 35-36 35-42 turnigy ale realnego ciągu na 3s to będą miały 1.5 - 2kg max (mam funtane z silnikiem 35-36 o wadze 1400g i ledwo starczało do zawisu odejście z zawisu w ślimaczym tempie)
f-150 Opublikowano 21 Lipca 2010 Opublikowano 21 Lipca 2010 Raz ten dwa ten Pomiary tego drugiego na 4S ze śmigłem 12x6 będę robił chyba jutro,jak zdążę zamontować.Na 3S nie mam jak sprawdzić bo regulator ma 70A od 4S wzwyż.Na takim samym latała moja Extra o wadze 2,2 kg.
Boogie Opublikowano 22 Lipca 2010 Opublikowano 22 Lipca 2010 Celuj w cos o masie do 110g i kv 900. Wowczas smigla w rozmiarze 12x6 lub 13x6,5 APC E. Idealny jest do tego silnik torque 2818-900t o masie 104g, ktory posiadam, lecz pedze na 4s i przy 50A (okolo 700W) mam kolo 2,7kg ciagu A silnik sie w zasadzie nie grzeje- po dolozeniu odpowiednych kierownic wlotu powietrza temperatura wynosila zaledwie 35-37 stopni, wiec zimniutko
robraf Opublikowano 22 Lipca 2010 Autor Opublikowano 22 Lipca 2010 mialem kiedys silnik turnigy c3548-800 ale niestey sprzedalem bo przy kraksie przedzirawilem pakiet 5s 2300 pamietam ze regulator mialem TP 50A smiglo 12x6 i 1,5kg katana na doslownie 3 ząbkach gazu startowala z 2m rozpędu i odrazu w pion... byla szybka... ( gdzies czytalem ze na tym smigle przy takim zasilaniu powieralo 34A i miala ponad 3kg ciagu ) ale nietstey model rozwalony... skrzydla zostaly wiec kadlub bedzie sie budowal... no coz... narazie poleci na tym slabszym silniczku 1,2kg ciagu... turnigy jesli poleci... a potem chyba kupie jeszcze raz tego potworka lub cos innego widze ze bez nowych pakietow 5s sie nie obejdzie... dobrze ze weszly tanie nano-tech
Boogie Opublikowano 22 Lipca 2010 Opublikowano 22 Lipca 2010 Jak chcesz sie zajac modelami 3D to nie patrz tylko na obciazenie mocy, a rowniez na obciazenie powierzchni. Zeby dobrze model latal przy tych wymiarach to powinien wazyc max 900g i akusy wowczas 3s 1800.
robraf Opublikowano 22 Lipca 2010 Autor Opublikowano 22 Lipca 2010 no wlasnie o tym mysle... wczesniejszy byl przyciezkawy... mnostwo kleju... łatany pare razy ... ciezka twarda balsa... i troche za gruba chyba teraz zrobie lzej... z tym malym wyposarzeniem postaram sie zmiescic w 800g do lotu z pakietami 3s 2200 lub 1300 bo tylko takie posiadam do tego silnika ( kilka 3s 1300 i 2x 3s 2200 20c)
tomekr Opublikowano 22 Lipca 2010 Opublikowano 22 Lipca 2010 Zapomnij, że przy 300-350W uzyskasz 2-2,5kG ciągu. Na to potrzeba przynajmniej 500-600W i to przy przyzwoitym silniku ze śmigłem 15-16'', do duzego śmigla potrzebujesz duży i ciężki wolnoobrotowy silnik o kv=~800 i wadze ok. 120-170g. Fizyka jest nieubłagalna.
Janosik72 Opublikowano 22 Lipca 2010 Opublikowano 22 Lipca 2010 Fizyka jest nieubłagalna.swiete slowa czasem mnie krew zalewa jak pisza na forum z50 gramowego silnika sie wyciagnie 1kg pewnie i mozna tylko pytanie jak dlugo ? Jan
pawel66 Opublikowano 22 Lipca 2010 Opublikowano 22 Lipca 2010 "ma ciąg 2kg i 45minut lata na akumulatorze 50 000mah naprawde!" :wink:
Janosik72 Opublikowano 22 Lipca 2010 Opublikowano 22 Lipca 2010 "ma ciąg 2kg i 45minut lata na akumulatorze 50 000mah naprawde!" :wink:cos to wnioslo?
pawel66 Opublikowano 22 Lipca 2010 Opublikowano 22 Lipca 2010 nie miało wnieść, "cos to wnioslo?" też
robraf Opublikowano 23 Lipca 2010 Autor Opublikowano 23 Lipca 2010 ale z 70g silnika jest mozliwe wyciagniecie 1,2 kg ciagu... narazie dam sobie z tym na wstrzymanie... jak zbiore wiecej pieniedzy to wroce do tego wątku;)
wojcio69 Opublikowano 23 Lipca 2010 Opublikowano 23 Lipca 2010 Witam akumulatorze 50 000mah :shock: :shock: :shock: naprawdę :?: :?: :?:
tytan12 Opublikowano 23 Lipca 2010 Opublikowano 23 Lipca 2010 E,chyba mu przecinek umknął :devil:albo za dużo zer widzę :jupi:
pawel66 Opublikowano 23 Lipca 2010 Opublikowano 23 Lipca 2010 to była ironia przecinków tam niema :wink:
wojcio69 Opublikowano 23 Lipca 2010 Opublikowano 23 Lipca 2010 Witam przecinków tam niema :shock: :shock: :shock: jak możesz to podeślij foto tego pakietu 50 000mAh :ble:
pawel66 Opublikowano 23 Lipca 2010 Opublikowano 23 Lipca 2010 zacząłem smiecenie koledze w wątki i proszę o zakończenie lipol 50000 http://www.all-battery.com/ProductImages/polymer/3.7V50Ah.jpg
