balcerseb88 Opublikowano 17 Czerwca 2007 Opublikowano 17 Czerwca 2007 Witam mam skrzydla stytopianowe pokryte papierem pakowym niebardzo wiem czym je pomalowac zeby styro niewytopilo Czy mozna malowac lakierem Nitro potem kolor czy to robi sie jakos inaczej ?? Moze lakier akrylowy potem kolor albo odrazu kolor ?? Chetnie wyslucham jakich kolwiek porad
attyla Opublikowano 17 Czerwca 2007 Opublikowano 17 Czerwca 2007 Ja najpierw daję delikatnie lakier w sprayu akrylowy a potem maluje sprajami akrylowym na dowolny kolor sprayami akrylowymi
balcerseb88 Opublikowano 17 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2007 Czy po takiej "operacji" powierzchnia wychodzi gladka ?? ma polysk ??
attyla Opublikowano 17 Czerwca 2007 Opublikowano 17 Czerwca 2007 tak jak najbardziej po lakierowaniu , powierzchnia jest gładka i z połyskiem .
Motylasty Opublikowano 17 Czerwca 2007 Opublikowano 17 Czerwca 2007 Tu masz przykład takiej powierzchni. To jest depron kryty papierem i malowany MOTIPAMI.
PiotrK. Opublikowano 18 Czerwca 2007 Opublikowano 18 Czerwca 2007 ja lakierowałem szarym podkładowym motipem w sprayu a później emalią nitrocellulozową, czyli popularnym "nitrem" po 20 PLN za litr można uzyskać piękną lśniącą powierzchnię, to tylko kwestia wprawy w lakierowaniu + szlifowanie i polerowanie po położeniu emalii nie było żadnych problemów z rozpuszczaniem depronu - papier + wikol izolują bardzo dobrze; trzeba tylko uważać przy szlifowaniu, żeby gdzieś nie przetrzeć powłoki ponieważ jest dość ciepło a nitro szybko paruje, to trzeba dodawać więcej rozpuszczalnika do emalii jeżeli tego nie zrobisz, to po pierwsze pistolet będzie się łatwo zaklejał, a po drugie emalia doleci do celu w stanie suchym, albo prawie suchym; skutek będzie taki, że zetrzesz ją z malowanej powierzchni w postaci pyłu, albo będzie tworzyć szorstką powierzchnię ogólnie polecam nitro, bo jest tanie (20 PLN kosztuje litr nierozcieńczonego lakieru czyli tyle ile puszka sprayu) i można osiągnąć naprawdę dobre rezultaty ostatnio zrobiłem skrzydło 1m rozpiętości, cięciwa ok 160mm, materiał to depron 3mm + wikol i papier; w niektórych miejscach papier jest położony podwójnie; całość wyszpachlowałem cienko klejem do styropianu, przeszlifowałem i polakierowałem szarym podkładem motip; na końcu położyłem emalię nitro, 2 warstwy ze szlifowaniem; ciężar skrzydła po tych zabiegach wynosi 131 gramów następnym razem zamiast szarego podkładu motip użyję białej emalii nitro pozdrawiam
balcerseb88 Opublikowano 18 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2007 Serdeczne dzieki za pomoc a co myslicie o polozeniu na skrzydla kryte papierem folji modelarskiej ??
meteor Opublikowano 18 Czerwca 2007 Opublikowano 18 Czerwca 2007 a czy wtedy konieczne jest "papranie" się z papierem? myślę że nie bo i tak chyba powierzchnia nie wyjdzie gładsza :roll: ale mogę się mylić
balcerseb88 Opublikowano 19 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2007 Moze i niekonieczne ale ja te skrzydla mam juz pokryte papierem teraz chce im nadac kolor albo zostaje mi malowanie albo pokrycie folja
Motylasty Opublikowano 19 Czerwca 2007 Opublikowano 19 Czerwca 2007 Biały podkład ( PRIMER ) MOTIPA i na to właściwy kolor, też MOTIPA i masz skrzydełko "jak malowane"
