RWD-5 bis 1:6 relacja z budowy.
Mariusz.
Pod balsą w przedniej części skrywa się podłużnica ze sklejki 5mm co powinno wystarczyć do zamocowania silnika, a co do S.C. to silnik, regulator i aku (5000 mAh) umieszczone w samym przodzie powinno dać wyważenie bez dokładania masy.
  • Odpowiedzi 71
(przewidywana masa gotowego to około 2500 g). Myślę, że amortyzacja na oponach wystarczy
Obawiam się, że raczej nie wystarczy. Nawet przy teoretycznie idealnym lądowaniu, same kółka to za mało. Pamiętaj też o nierównościach lądowiska, prędkości modelu i jego masie. Byłoby szkoda modelu, bo przy takim rozwiązaniu to jest raczej jednorazówka. Może jednak przemyślisz temat. Naprawdę szkoda modelu i pracy jaką w niego włożyłeś.
Makieta trzeba przyznać piękna.
Ja właśnie też przymierzam się do budowy takiego RWD i zastanawiam się jaki dać profil płata. Schier w swojej ostatniej książce pt. "Najsłynniejsze polskie samoloty sportowe" jak i w poprzedniej serii pt. "Samoloty w historii i miniaturze" napisał że profil u nasady płata był Bartel 37-IIA 18% a na końcu płata Bartel 37-IIA 9%.
A. Glass w "Polskich konstukcjach lotniczych" pisze tylko że profil Bartel i wszystko by się zgadzało gdyby nie to że w książce stowarzyszenia Lotnictwa Eksperymentalnego(czyli tych, którzy zbudowali rekonstrukcję RWD-5) pt."RWD-5 Histaria i współczesność" napisane jest, cytuje: W części prostokątnej skrzydła był to profil IAW-334 20%, a w części trapezowej przechodził w profil 5% na końcu skrzydła"- odnosi się to oczywiści do historycznego samolotu, a nie do rekonstrukcji. Jaki profil Pan zastosował w swojej makiecie?
A jakie zastosował Pan materiały, te według planów SCHIERA czy troche więcej balsy Pan wprowadził? Bo ja się zastanawiam nad materiałami właśnie.
Przepraszam, że tak zawracam głowę, ale troche boje się sam dobierać materiały, że mi sie samolot w locie rozleci, dlatego pytam.
Jaką grubość maja Pana żeberka w skrzydłach i z jakiej są balsy miękiej, twardej??
Pisze Pan, że zmodyfikowałby Pan kadłub, a konkretniej o jakie modyfikacje chodzi?
  • 3 tygodnie później...
Witaj Jacku, pakiet daję tak jak widać na fotkach, łoże jest z samby, a boczne maski będą zdejmowane (mocowanie na magnesy) co daje bardzo wygodny załadunek pakietu.
Ostatnio jeszcze dokończyłem spływy.
Przy mojej skali zdecydowałem się dać napędy lotek pod skrzydłem. :?
Nie za ciązki bedzie na przodzie?, Ja buduje RWD z depronu. DO balsy musze dorosnąć :( . i zastanawiam sie gdzie pakiet umieścić a w którym miejscu wychodzi u Ciebie SC bez wyposazenia ?
Wielki szacunek. Model pierwsza klasa
Jeszcze nie sprawdzałem w całości dopiero jak poskładam wszystko przed oklejaniem to sprawdzę, ale sam kadłub wychodzi tak jak należy.
Wojtek I,
Lepiej byłoby, gdybyś dźwignię lotki przesunął kilka milimetrów do przodu, tak, żeby otwory w dźwigience były na wysokości osi zawiasów.
Na razie zrobisz to bez problemu; zakołkujesz na klej stare otwory i po przeszlifowaniu śladu nie będzie :D
Witam.
Fajnie jest wracać na forum. W moim RWD trochę sie zmieniło i tak to wychodzi:
Jak widać prace powoli idą do przodu.
