Motoszybowiec Orion
kuba6688
Od jakiegoś czasu wzorując się na TYCH planach i wprowadzając kilka zmian buduję model Orion.
Jest to mój pierwszy motoszybowiec. Wcześniej miałem do czynienia z szybowcem RC.
Co do aparatury to posiadam na razie serwo do sterowania lotek oraz nadajnik.
Będę wdzięczny za sugestie co do aparatury (silnik, regulator, serwa, akumulator i odbiornik), oczywiście za rozsądną cenę. :)
Mile widziane słowa krytyki.
Wygląda to tak:
Kadłub będzie cały pokryty balsą.
Statecznik pionowy nie jest jeszcze przyklejony, można go wyciągać.
Statecznik poziomy Jest przykręcany na dwóch śrubach.
Łącznik skrzydeł jest w robocie.
Jutro postaram się dodać nowe zdjęcia ;)
Super.
Nie podoba mi się tylko ten "uskok" balsowych wypełnień skrzydeł. W planach, na których się wzorujesz, jest skośne przejście, które moim zdaniem ładniej wygląda.
Jak montowałeś kadłub? Zaczepiałeś wręgi na jakimś stelażu, czy tak "w powietrzu"?
Będę wdzięczny za sugestie co do aparatury (silnik, regulator, serwa, akumulator i odbiornik).
Na lotki dałbym serwa HS81 lub podobne (HS82MG, TP MG 16R). Na stery wysokości i kierunku zastosowałbym standardy (HS311), ale HS82MG też sobie powinny dać radę.
Odbiornik - dowolny z pełnym zasięgiem.
Silnik na przykład taki: http://www.perfecthobby.pl/detale.html?id=966
Edit:
Widzę, że nie dałeś przekładek między dźwigarami. Przy tak dużym i stosunkowo ciężkim szybowcu by się przydały.
Zgodnie z Twoją sugestią Callab poprawiłem wypełnienie balsowe w skrzydłach, co widać poniżej na zdjęciach.
Budowę kadłuba rozpocząłem od wycięcia piłką włośnicową wręg i płozy prowadzącej i dopasowaniu ich.
Na chwile obecna wygląda to tak:
-Kadłub cały będzie pokryty balsą. Na razie z tym sie wstrzymam, ponieważ nie mam jeszcze silnika, do którego muszę dopasować pierwszą wręgę i zrobił łoże silnika.
-Łącznik skrzydeł
-Szkielet w częściach
-Złożony szkielet
W najbliższym czasie planuje zająć się przodem kadłuba, kabiną, drobne prace wykończeniowe.
Przepięknie idzie budowa.
Będziesz oklejał japonką czy folią (jeśli tak to mam nadzieję że transparentną :D ) ?
Nie jestem pewien jak to wychodzi cenowo ale możesz kupić wyposażenie tutaj http:www.hobbycity.com/ (jeśli masz cierpliwość trochę na przesyłkę poczekać)
Tak czy inaczej życzę udanego oblotu.
PS widzę że kolega z Jasła, ja właśnie z okolic pochodzę i muszę przyznać że fajnych miejsc do latania jest niemało. Nawet kiedyś miałem okazję się przekonać.
Model będzie oklejany folią ale raczej zwykłą. Pomyślimy jeszcze ;)
No właśnie dobrze byłoby kupić aparaturę na www.hobbycity.com tylko, że ja w tej kwestii jestem zielony i potrzebuje porad, którą warto kupić. Chodzi mi głownie o silnik regulator i akumulator. Najprędzej to silnik by się przydał aby dopasować przód kadłuba.
Mieszkam w Jaśle i muszę niestety przyznać, że coraz mniej jest dobrych miejsc do latania. Wszelkie tereny zostają zabudowywane ;/ Ale dla chcącego nic trudnego, zawsze sie coś znajdzie ;)
Odpowiednik silnika który Callab zaproponował:
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3886
Regulator:
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9482
lub
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=2165
Aku:
Dobierz sobie do rozmiarów kadłuba i wyważenia, najlepiej firmy Rhino lub Zippy 3s.
Celował bym w pojemność około 2200mAh
Wymiary podane na stronie
A jeszcze ewentualnie możesz przeszukać posty o motoszybowcach podobnych rozmiarów i porównać co inni do modeli w tych rozmiarach wsadzili. :wink:
No jakbym miał tam kupować wszystkie materiały, to wyszło by mi to dużo drożej niż gdzie indziej :? Co jak co ale folię mają strasznie drogą.
Na razie nie widać dużo postępów. W poniedziałek zrobię kopyto kabiny.
Silnik zamówię na allegro na początku tygodnia, najwcześniej go potrzebuję. Na serwa i pakiet mogę dłużej poczekać. Prawdopodobnie kupię folię w model makingu w krośnie. Folia będzie transparentna.
Piękny motoszybowiec i piękna robota,ile będzie ważył ? Z planów wychodzi około 1200g myślę ,że bez osprzętu? A reszta?
Pozdrawiam,meku
Model na chwilę obecną waży 901g (wraz z serwem lotek)
Szacuję, że gotowy do lotu będzie ważył około 1,5kg.
Zamówiłem TEN silnik na allegro.
Wykonałem również kopyto kabiny oraz płozę ogonu (?).
@edit Aha, co do folii. Zmiana planów Panowie. Model będzie oklejony jednak zwykłą folią, nie transparentna. Jest to spowodowane innym pomysłem na oklejenie całości. Myślę, że wkrótce zobaczycie.
Zrobiłem łoże do silnika oraz okleiłem na biało skrzydła oraz statecznik poziomy. Będą jeszcze ozdoby na białej folii.
Chciałbym w najbliższym czasie zamówić serwa do stateczników pionowego i poziomego. Będą one montowane w kadłubie.
Proszę o poradę jakie serwa zastosować.
Na co patrzeć podczas przeglądania różnych serw? Na moment obrotowy, prędkość? Jakie powinny być parametry serw odpowiednich do mojego modelu?
