Reactor Bipe - relacja z budowy.
Wojtek I
Witam.
Jestem w trakcie budowy modelu Reactor Bipe z zestawu Great Planes/Electrifly.
Dane techniczne modelu:
* Rozpiętość skrzydeł: 890 mm
* Długość: 1080 mm
* Powierzchnia nośna: 38,7 dm2
* Obciążenie skrzydeł: 25 - 28 g/dm2
* Masa modelu gotowego do lotu: 970 - 1085 g
Zestaw jest bardzo starannie zapakowany i wykonany, trochę schodów zaczyna się przy wyposażaniu modelu jeśli zastosujemy trochę inne części, niż te założone przez producenta.
Ja zastosowałem silnik bezszczotkowy EMAX BL2815/09, regulator CX450-10-05 z BEC 50A, serwa TowerPro MG-90S (z metalowymi trybami i jednym łożyskiem0.
A składanie w całość wygląda tak:
Do kabiny dodałem tablicę co podniosło atrakcyjność modelu.
Niestety nie mam możliwości latania z betonu i to wspaniałe podwozie musiałem wymienić na koła o większej średnicy do latania z trawy.
Na dzisiaj tyle, ale cdn wkrótce.
  • 4 tygodnie później...
Dokładnie nie wiem, jestem po operacji kolana i jeszcze chodzę o dwóch kulach, jak zacznę o jednej to wtedy.
No to rychłego powrotu do zdrowia życzę.
Witam.
W końcu dokończyłem budowy mojego Reactor'ka i efekt jest taki:
A dzisiaj udało się go oblatać. czysta poezja, konstrukcja dopracowana jest w każdym calu, starannie poskładany nie wymaga żadnych poprawek przy oblocie, chodzi za ręką rewelacyjnie.
A oto parę fotek z oblotu.
Do oblotu dałem inne koła niż były w zestawie, ale rozbieg i dobieg są tak krótkie, że śmiało nawet na trawie można stosować małe koła z osłonami.
Od początku mojej krótkiej jak dotąd przygody z modelarstwem ten samolocik rzucał mi się w oczy wybitnie. Przed zakupem powstrzymywał mnie tylko fakt że to zapałki :)
No i potwierdziło się, że nie tylko na obrazku wygląda świetnie!
  • 10 miesięcy temu...
  • 3 miesiące temu...
Witam.
Właśnie ruszyła "reinkarnacja" bo jest to więcej niż remont mojego Reaktora, a tak dla przypomnienia wyglądał po lądowaniu bez serwa na głębokości (więcej informacji jest tu http://www.pfmrc.eu/viewtopic.php?t=44289 ). Po odbudowie i pewnych przeróbkach dostanie nową nazwę od Reaktor- reinkarnacja rozpiętość 890 mm - czyli RR 89.
Okazuje się, że cały model trzymał się jedynie na bardzo grubym i sztywnym pokryciu.
Zacząłem od ustawienia resztek wręgi czołowej i wklejenia pasów kratownicy.
Wewnątrz praktycznie "gumowego" kadłuba (bez pokrycia sztywność równa 0,0 nic) wykonałem balsową kratownicę i połączyłem go w całość (mam nadzieję że prostą :D)
A wręga nr 1 została usztywniona bardzo twardą balsą.
Kadłubik jest już połatany, zostało poprawić żebra (strasznie ich mało i trzeba wykonać nakładki), zaszpachlować i można pokrywać. Po tych zmianach kadłub jest pancerny i taka kraksa (wejście w glebę bez gazu pod kątem 30 stopni) nie powinna mu wiele zrobić poza wyrwaniem podwozia.
Zastanawiam się czy po "reinkarnacji" i pokryciu dobrą folią nie spadnie masa w stosunku do oryginału, ale to zobaczymy. Dalsze info niebawem. :jupi:
Zawiasy powklejane i przyszła pora na walkę z dodatkami, stara maska stała się kopytkiem i mam własna formę na mordkę typu Reactor. Kapcie zostały wzmocnione węglem i szykuję je do malowania.
Podwozie zostało poświęcone na wykonanie formy i Reactor 2 dostanie węglowe podwozie.
Mam nadzieję, że jutro dopasuję stojaki i górny płat znajdzie się na swoim miejscu. :jupi:
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku :mrgreen:
A tak wygląda bryła w jednym kawałku.
No to zabieram się za wykańczanie maski silnika.
Gość slawekmod
Fajne oklejanie, zawsze podobała mi się kombinacja kolorów: pomarańczowego, białego i czarnego.
Model piękny, kompletnie nie widać że jest po odbudowie/naprawie, a w nowych kolorkach mu ładniej niż w poprzednich !
Właśnie zakończyłem reinkarnację Reactor'a i powstał Reactor 2.
Pozostaje jeszcze kwestia czarnego śmigła, lub aluminiowego kołpaka. :?:
Po odbudowie "przytył" jedynie 134g, ale część tej masy to kapcie i inne śmigło. Obci.pow. wyszło 32.97 g/dm2 i jest OK.
No i teraz tylko pogody do oblotu :rotfl:
