Sprint
piotrp
Budowa Fauna przedłuża się (brak czasu), a latać nie ma czym na zboczu. Kupiłem zatem model niemal gotowy do lotu. Oto opis i fotki (cytat z mojej strony). Proszę o wypowiedzi na temat wagi modelu.
Model szybowca (niemal gotowego do lotu) z firmy Modellot wyposażyłem w 4 serwa jedenastogramowe Tower Pro SG91R, odbiornik Jeti REX 5 i pakiet składający się z 4 ogniw AAA. Zarówno mocowanie jak i osłony serw wykonałem bardzo lekko. Mimo to po prawidłowym wyważeniu modelu ołowiem jego masa do lotu wynosi 540g. Jak na szybowczyk o rozpiętości 130cm to dość dużo. Mam nadzieję, że mimo to będzie latał równie dobrze, jak wygląda. Jeśli okaże się za ciężki, to będę zmuszony przedłużyć nos modelu. Sprawdzę przy oblotach.
A jak kształtuje się obciążenie powierzchni nośnej? Ile byś zyskał na dłuższym nosie?
I przy okazji firma JETI a nie Yeti :P
Obciążenie około 26g/dm2 (powierzchnia około 21dm2 - znalezione w sieci).
Na dłuższym nosie zyskałbym... myślałem o doklejeniu okrągłej nakładki na dezodorant lub coś takiego... z 40g jak sądzę.
Nazwę już poprawiłem - pisałem z pamięci, sorki.
EDYCJA
Teraz widzę, że kiedyś Sprint był produkowany z innymi skrzydłami, o większej powierzchni,więc obciążenie w moim jest większe niż 26g/dm2.
Jako termiczny model to się nie spisze ale jako zboczowy powinien już dać radę.
Najpierw polataj, może się okazać że taka waga nie jest zła. Jeśli będzie zła to wtedy można myśleć o odchudzeniu modelu.
Tak zrobię Rafale. Pozdrowienia!
Ładny model , ładna cegła :mrgreen:
Mój ceglasty zuni ma 390g ale co tam, rg 15 jest na zbocze i watro go pierw testować jak będzie latał.
Widziałem raz smyka na zboczu ale pilot nie umiał nim latać. Wygląda na szybką i zwrotną maszynę.
Dziś pięknie wieje na Starogród aż żal mnie ściska bo jestem akurat w Kołobrzegu - wieje tu 12m/s ale nie ma zbocza ;-(
Ja od Września naprawiam Mefisto i będę dalej walczył na Kuj-pom zboczach ...
Ładny model, myślę, że będzie latał ładnie i szybko na zboczu a masą modelu się nie przejmuj. Ja w Gdańsku a tak pięknie dziś dmucha na Starogród:(
Pięknie, ale porywiście. Właśnie wróciłem. Korzystając z chwilki wolnego oblatałem Sprinta. Daliśmy radę. :)
PS Mocno trzymam model nie bez powodu... huragan.
Jeszczed tylko zrobic zaczep mocno z przodu i idealny modelik do strzelania z gumy.
Na Zarze mialem juz go kupowac ( wystawowy model ) pod koniec dnia, ale potem ulewa sie rozpetala i zanim ogarnolem wszystko to chlopaki sie zmyly.
EDIT.
Piotrze i jak wrazenia z latania?
Jak tam Piotras wrażenia z oblotów - za ciężki czy ok ?
Jak za ciężki to zrezygnował bym z jednego serwa bo w takim modelu jest ono zbędne no dał bym inny kadłub...
inne skrzydla itd. Nie bardzo rozumiem takie podejscie. Wydaje 270zl nie po to by robic skladaka z roznych czescie przeciez
Taki piękny model rozczłonkowywać to grzech straszny :shock: , nie ma za ciężkich modeli są tylko czasami za słabe wiatry :wink:
W czasie wykonanych lotów wiał nie tylko silny, ale także "porywisty" (nierówny) wiatr, a mimo to model w strefie wznoszenia (przed stokiem) latał tam, gdzie ja chciałem. Beczki wykonuje dobrze. Pętle udawały mi się prawidłowo pod wiatr. Te wykonywane bokiem nie były udane, ale z czasem nauczę się je "podpierać" lotkami i ogonem. W końcu jeszcze nie wyczułem tego latadła. Na razie też nie latam nim tuż przy zboczu - w końcu to nasze wspólne pierwsze minuty. Lądowania były dwa - pierwsze w polu kukurydzy, gdyż pomyliłem kierunki na suwaku i lądowałem z klapolotkami do dołu, zamiast do góry. Drugie wyglądało jak lądowanie Harierem (jak to określił Pupi :) ) - przed zakończeniem lądowania nie opuściłem z wrażenia klapolotek. Klapolotki działają wyraziście, zarówno w zakrętach, jak i po ich opuszczeniu i uniesieniu. Po opuszczeniu model szybciej się wznosi, ale jest nadsterowny. Po uniesieniu staje się stabilny i zmniejsza się siła nośna. Ogólnie - model na silne wiatry będzie w sam raz, na słabsze będzie Faun.
Jestem zadowolony. :)
Malinn - polatasz nim, sam ocenisz. :)
Właśnie się nad tym zastanawiam. Jeśli się zdecyduję - jak daleko przed środkiem ciężkości go umieścić?
No i kupiłem go z powodu braku czasu, więc nie będzie mi się chciało przy nim za dużo majstrować.
Tylko pamietaj ze to zaczep a nie typowy hak. ( wystarczy ze z kadluba bedzie pod katem wychodzil kawalek 2mm stalowego drutu bez zagiecia jak w haku holownbiczym )
W Birdy DS zaczep jest z samego przodu .BIRDY DS
TAk samo mialem w Crobe i bylo super.
A jak taki start wyglada to mozna zerknac tu STRZAL z GUMY
przy takiej szybkosci moze dojsc do niewyczepienia ( zaczepienia oczka o zagiecie )Zadko ale potrafi sie tak przytrafic. Napewno za mlodych lat strzelales z procy na haczyki . Zdazylo sie napewno ze czasem haczyk przywalil Ci z powrotem
Polatałem dziś Sprintem, bardzo fajny model pięknie świszczy. Trzyma się ładnie powietrza, dzięki Piotr za przekazanie drągów. :D
Spoko. Jutro jest Twój, ja polatam Peso. Może się skusisz na zakup. :)
